Sida 3 av 4
Re: Fräsning med lite pinnfräs
Postat: 26 februari 2016, 19:06:27
av säter
Jag skulle prova en belagd 3-skärig HSS.
Det borde gå att ta skärdjup på 1.5mm.
Kontrollera kastet på fräsen.
Vissa ER-hylsor har inte världens bästa precision, och det är viktigt vid dessa små diametrar.
Postat: 26 februari 2016, 21:12:54
av Sparky
Kylning/smörjning är också nånting som påverkar verktygets livslängd. Om möjligt, rigga upp dimmkylning, ger mindre "klet", mindre med spåner i spåret och lägre temperatur på verktyget, som då kommer hålla längre.
-Sparky-
Postat: 26 februari 2016, 23:38:40
av mr_ping
Har dratt av flera 2mm i min vid 80-90mm/min och 0.5mm djup vid 3500 rpm i 4340 stål med kyl.
Postat: 27 februari 2016, 14:21:09
av säter
Det är ju knappast så att en pinnfräs bara går av vid dessa måttliga skärdjup.
Det föregås oftast av att den först blivit slö eller flisat ur.
Det förutsätter förstås att fräsen går kastfritt.
Om inte, kan en enda tand få ta hand om all avverkning.
Postat: 27 februari 2016, 16:24:51
av mr_ping
Hinner den inte / orkar den inte skära så lär den gå av
Postat: 28 februari 2016, 12:57:57
av Cyrussvall
Ska prova att sätta mätklockan imot och se om den kastar något.
Någon som vet nätbutik som säljer 2 mm 3 skär HSS av bra kvalitet? Handlat det mesta på smask*n.se tidigare...
Postat: 28 februari 2016, 14:02:51
av persa
"Kastfritt" är ju helt omöjligt. Frågan är bara hur stort kast. En bra hylsa i en bra chuck i en bra spindel gör livet mycket enklare
Mät även A. Kastet invändigt i hållaren och B. Kastet i spindelkonan. A-B är kast beroende av verktygshållaren. Du vill ju inte lägga pengar på högklassade hylsor till en kass chuck
Vad är då kravet på en bra chuck ?. Jag är ingen expert, men jag vet att nya hylschuckar även av billigare fabrikat oftast ligger på max. 3 tusendelar i tillåtet kast. Så en begagnad chuck som kastar över 5 tusendelar skulle i alla fall inte jag vara nöjd med för att köra noggrannare jobb
Skulle det visa sig att hylschucken är dålig så kan jag nog stå till tjänst med fina lätt begagnade chuckar för 45-kona. Har du växlararm för BT45 eller CAT45 ?
Postat: 28 februari 2016, 14:39:54
av säter
Cyrussvall skrev:Sista delen som ändå gick hyffsat körde jag på 3000 rpm, F: 180 mm/min, 0.3 mm djup, 2mm bredd.
Spontant tycker jag att det låter som på tok för mycket matning.
mr_ping skrev:Prova 0.25mm åt gången med 3500 rpm och mata 40.
Det här verkar mera rimligt.
Postat: 28 februari 2016, 14:45:07
av säter
persa skrev:"Kastfritt" är ju helt omöjligt. Frågan är bara hur stort kast. En bra hylsa i en bra chuck i en bra spindel gör livet mycket enklare
Jo visst, kastfritt blir det aldrig.
Med en tandmatning på kanske 0.005mm/varv, då inser man att det får inte kasta så mycket mera än detta.
Annars kommer fräsen bara att ta på ett skär.
Min erfarenhet av billiga ER-hylsor, är att de kan kasta ganska mycket.
Då menar jag dessa som har ett spännområde på 1mm.
Postat: 28 februari 2016, 14:50:07
av säter
Cyrussvall skrev:Någon som vet nätbutik som säljer 2 mm 3 skär HSS av bra kvalitet? Handlat det mesta på smask*n.se tidigare...
Du kan kolla på
http://www.wedevag.se/
Det står att de har webshop.
Om det är endast för företag, det vet jag inte.
Postat: 28 februari 2016, 15:03:30
av persa
säter skrev:Min erfarenhet av billiga ER-hylsor, är att de kan kasta ganska mycket.Då menar jag dessa som har ett spännområde på 1mm.
Visst. Det är ju inte för att ER-systemet är bra som det är vanligast nu för tiden
Postat: 28 februari 2016, 19:46:43
av Cyrussvall
Blir att mäta imorgon då maskinen står på jobbet.
Matningen dom jag körde är efter a axeln som går på grader. På 50 axel blir 180 mm/m ca 78 mm/min, om jag inte räknat helt galet.
Det är bt45 arm på maskinen, fungerar även cat45?
Ska kolla rundgången på er chucken, känns som att det är kvalitetssaker dock.
Ska kika på den hemsidan och beställa ett par hss och prova. Om jag försått det rätt av era tidigare inlägg så tål hss mer vibrationer då de är segare men att de inte tål lika höga varvtal. Men iom att min varvar max 3500 så kommer jag ändå inte upp i de hastigheterna.
Postat: 28 februari 2016, 20:09:55
av säter
Det här förstod jag inte riktigt.
Eller menar du 180°/min?
Det passar inte rakt av.
Handväxlar man verktygen, då kan man modifiera medbringarkilarna så att det fungerar.
Det kan även behövas en annan dragtapp.
Helt korrekt.
Postat: 29 februari 2016, 07:26:33
av persa
Mycket möjligt att det blir maskinens låga varvtal som sätter stopp i slutänden
Men det viktiga under tiden du håller på och provar fräsar av olika material är att du vet att resultatet beror på skärdata och inte på någon annan bakomliggande orsak som t.ex. för stort kast någonstans i kedjan spindel ut till verktyg. Om du upptäcker för stort kast någonstans så får du väl bedöma om kostnad för åtgärd blir rimlig i förhållande till värdet av att kunna köra fram grejerna i maskinen
Bra att du som första steg börjar mäta upp kasten
Postat: 13 mars 2016, 12:43:53
av persa
Hur har det gått ?. Har du grejat det hela eller har du gett upp ?
