Sida 3 av 13
Re: Tecno's Blomkvist CNC3000 Uppdatering 2015/2016
Postat: 12 maj 2016, 21:15:22
av tecno
Så nu fungerar det som jag vill dvs servona varvar det jag vill att de ska. Håller mig på mattan och kör ca 3000mm som max.
Postat: 12 maj 2016, 21:32:27
av perra_e
Postat: 12 maj 2016, 23:07:52
av X-IL
Kul att höra Bengt!
Postat: 13 maj 2016, 13:31:30
av tecno
Tog en vända med att testa med lilla miniITX PC:n och det sket sig. Fungerat klanderfritt till W7/Mach3 men klara inte av att köra modern LinuxCNC.
Så nu gäller det att hitta lämplig lösning med att få in mobo med kylare och PSU i lådan som sitter monterad på svarven.
Moderkortet är i stort sett lika som miniITX PC:n, så nog bör man kunna klämma in det hela men det blir trångt.
Postat: 13 maj 2016, 22:02:00
av säter
Vad är orsaken till att det inte fungerar med miniITX?
Postat: 14 maj 2016, 09:11:50
av tecno
Bra fråga, efter aktivering av 'maskinen' så avaktiveras detta efter några sekunder. Trodde först att det var spänningsmatningen till logiken men det var det inte. Nåt med timing av parallell ports signalerna tros vara boven i dramat som inte Linux och/eller Mesa kortet trivs med.
Så det ser mörkt ut för den lilla men eftersom alla parametrar ej är 100:a så kanske ett test längre fram kan påvisa annat.
Nåt är aningen skumt med nuvarande inställningar då utkommenderad säg F75 ej ger konstant varvtal om 15rpm (75/5mm stigning) utan varierar en aning, håller på att reda ut detta. Spontant så låter ju detta som Following Error så de parametrarna leker jag med just nu men det kan likaväl vara alla de parametrarna som har med puls längderna för steg/riktning att göra.
Så fortsättning följer....
Postat: 14 maj 2016, 17:40:29
av tecno
Laborerat lite idag med olika inställningar och nu tror jag att jag har hittat 'hem'.
Kör nu i Quadrature Mode och servona spinner som katter
Postat: 19 maj 2016, 17:10:35
av tecno
Lite smolk i bägaren boys, klantat till det när jag specade motor axlarnas dimensioner = SUCK.
Ska vara Ø10mm och jag beställde Ø12mm så det passar ju inte så bra.
Men det löser sig nog med lite svett genom att demontera X axelns kulskruv och bearbeta änden.
Z axeln kanske blir lite enklare då det verkar sitta en adapter kulskruv/motoraxel som bör relativt enkelt kunna fixas.
Jaja, det man inte har i hövve får kroppen lida för
Postat: 19 maj 2016, 19:57:48
av tecno
Såja, grottat lite mera i vad som är vad. Ser ut att bli hyfsat enkelt att fixa till detta.
Kulskruven har en påskruvad bussning för axial lagret och är löstagbar och kan nu öppnas en bit in till Ø12mm så servomotor axeln passar och lite kilspår ska gnidas
Hur jag löser den biten vet jag inte i skrivande stund då ½ skall vara original Ø10 och resterande Ø12 med 4mm kilspår.
Z axelns korta bussning ska få samma behandling 50/50. På nåt sätt ska detta lösas.
Postat: 20 maj 2016, 11:38:55
av tecno
Bild som åskådliggör 'problemet'
Postat: 21 maj 2016, 11:44:40
av X-IL
Kan du tänka dig att dra det nya spåret ut genom hela så är det väl lite lättare i alla fall. Bör väl inte göra så stor skada?
Postat: 21 maj 2016, 11:47:13
av tecno
Har klurat på det, blir ett stort första ingrepp och ont om plats för verktyget.
Kommer att göra nya bussningar så jag har nåt att gå tillbaka på ifall att.
Däremot den långa gängade biten blir det värre med, hoppas kunna slå kilspåret i svarven.
Postat: 17 juni 2016, 11:15:11
av tecno
Liten uppdatering
Ska till och montera en encoder direkt på spindelmotor axeln.
Sen ska det till lite fästen för att montera encodern på plats.
Postat: 17 juni 2016, 11:30:37
av H.O
Varför koppla enkodern till motorn och inte till spindeln?
Påminn mig, vilket styrsystem är det nu ska köra?
Postat: 17 juni 2016, 11:39:20
av tecno
Kommer att bli LinuxCNC och Pathpilot när allt är uppe och lirar.
Enkodern är inte så enkel att få till mekaniskt vid spindelaxeln, är remdrift 1:1 så att placera den på motoraxeln fungerar ju bra.
Har ju denna varianten men det är bra mycket mera stök att få till det.
