Sida 3 av 3
Re: Arduinostyrd förförstärkare
Postat: 28 november 2015, 22:02:05
av MiaM
Varför har du 100 ohm i serie med trafons mittuttag?
Postat: 8 december 2015, 20:56:02
av fjutten
[quote="MiaM"]Varför har du 100 ohm i serie med trafons mittuttag?[/quote]
Tanken är att förhindra eventuellt brum från jordloopar. Överflödigt kanske?
Postat: 10 december 2015, 00:34:14
av MiaM
Det är väl en "fristående" lindning - då borde det inte kunna bli nån jordslinga väl?
Postat: 23 december 2015, 11:30:26
av fjutten
MiaM: Hade eventuellt tänkt förse de digitala delarna med 5V från samma trafo. Tänkte att det inte kan skada med möjligheten att sätta dig en resistor/kondensator, men ja de är troligtvis onödiga.
Det går sakta framåt med bygget.
- Attenuatorn är monterad och styrningen av reläerna testad. Ska programmera lite och kontrollmäta dämpningen/kanalbalans på olika nivåer.
- Förstegsdelen är beställd och monterad. Testade nätdelen och märkte att negativa railen fladdrar i spänning (positiva sidan dock stabil, hur kommer det sig?). Trafon jag använde har för låg sekundärspänning, 2x18V, vilket är för lite då det försvinner ca 1V i likriktningen samt behövs 2-3V marginal för dropout i regulatorerna. Får skaffa en annan trafo.
Börjar nu fundera på chassilayout och programmering. Tänkte även koppla upp allt och testa innan montering i chassi.
Kommer troligtvis att byta mjukvarulösning i raspberry pi också, från Mopidy till Volumio (
https://volumio.org/) vilket verkar vara en riktigt bra lösning! Ska testköra lite i julhelgen tänkte jag.
Postat: 29 december 2015, 16:50:39
av fjutten
[quote="MiaM"]Det är väl en "fristående" lindning - då borde det inte kunna bli nån jordslinga väl?[/quote]
Underdimensionerade motståndet ganska rejält (glad amatör) så den vita röken rymde. Kör numera med en bygel!
Postat: 6 januari 2016, 02:30:04
av MiaM
Att det går nämnvärd ström genom det motståndet säger att lasten på de båda halvorna på nätagget är olika. Både spänningsfallet över motståndet i sig och skillnaden i last (som egentligen innebär att du borde ha lite skillnad i storlek på glättningskondingar på de båda sidorna) förklarar att trafon inte räckte till ena halvan.
Har du provat att mäta spänningarna igen efter att du byglat motståndet? Om det bara saknas pyttelite spänning så kanske större glättningskondingar kan räcka.
Men tänk också på hur mycket nätspänningen i vägguttaget får variera. Just för (stabiliserade) nätdelar är en vridtrafo bra att ha. Om du inte har en vridtrafo så kan du köra 50Hz sinuston genom en fet stryktålig stereoförstärkare som driver en nättrafo baklänges, och låta den ge varierbar 230V till det du vill mäta på. Då kan du också testa vad som händer om du har t.ex. övertoner / ojämn vågform på elnätet.
Postat: 31 januari 2016, 16:22:29
av fjutten
Efter att ha eldat upp en del komponenter på förstegskortet hittade jag felet. Jag hade parallellkopplat transformatorns sekundärlindningar, de ska såklart vara seriekopplade i denna tillämpning. Learning by burning, lär inte göra den missen igen! Väntar nu på lite nya komponenter, hoppas kunna testköra hela setupen inom ett par veckor! Därefter väntar chassidesign osv.
Har även bestämt mig för att slopa raspberry pi, åtminstone för spotify. Köpte en Chromecast Audio som fungerar mycket bra med spotify och ljudkvaliteten är ok med rätt inställningar. Kommer det en linuxversion av spotify med stöd för spotify connect så byter jag dock till raspberryn.
Testkörde fjärrstyrningen av reläkorten med gott resultat, fjärren fungerar från alla rum i lägenheten och hela trapphuset! Får se hur jämn volymändringen blir med nuvarande programmering, kräver nog en del modifikation.
Postat: 17 augusti 2022, 08:09:25
av fjutten
Så här några år senare har jag kommit ganska långt med projektet!
Tyvärr måste jag dock inse att livet kommit emellan och jag undrar därför om någon skulle vilja att ta över och färdigställa bygget?
Kort status:
- Basfunktionerna testade och funkar ok, finns lite jordbrum som behöver fixas och nätdelen blir lite för varm (spänningsregulatorern).
- Arduinostyrningen funkar bra 90% av tiden men ibland beter sig reläerna obereäkneligt och jag är relativt säker på att det är EMC-relaterat, se temporär "kabeldragning"/råttbo på bilden nedan.
- Det saknas vissa delar i koden för styrning av LED's och några andra saker.
- Spotify connect och DAC via raspberry pi funkar prima.
- Chassit stort sett färdigt. Har ingen bild på frontpanelen som är av ek med osynliga hål genom vilka LEDs ska lysa.
- Fjärrkontrollen byggd på experimentbräde tillsvidare, men finns CAD-modell att bygga efter samt alla komponenter (rotary encoder, batteri, laddare, osv.).
Jag kommer såklart se till att den som eventuellt tar över får mer bakgrund och dokumentation.
Skulle helst lämna över till någon som har ambition att färdigställa bygget. Sekundärt någon som vill använda prylarna till annat.
Skriv här eller skicka PM om du är intresserad!
