Re: Konstruera labbagg för nybörjarbok
Postat: 6 september 2014, 15:08:16
				@hassefikonkasse:
Smart!
@MiaM:
Agget är konstruerat så att den högre matningsspänningen är inkopplad när reläet drar. Om man skulle driva det från glättad spänning skulle det behöva dras med låg spänning (c:a 16V) och sedan hållas med hög (c:a 32V). Naturligtvis skulle det lösa en del problem att istället dra reläet vid låg spänning. Det har ju dessutom fördelen att förlusterna i 7812:an (om man ändå driver reläet från den) minskar ordentligt. Jag har tänkt tanken att göra så, men då får man andra nackdelar. T.ex. innebär det att ett fel som hindrar reläet att dra skulle innebära att agget funkar som vanligt men eldar upp sluttrissan vid hög belastning. Ett sådant fel skulle t.ex. kunna vara att man monterar frihjulsdioden åt fel håll så att T1 brinner upp när reläet ska dras. Effektförlusten i 7812:an är heller inget större problem så länge man sätter en liten kylfläns på den (vilket ingår i designen).
@Swech:
Jag har funderat fram och tillbaka över R8. Å ena sidan ger motståndet en viss flexibilitet vid valet av relä. Å andra sidan adderar det en svårighet eftersom värdet måste beräknas av självbyggaren utifrån det tillgängliga reläets spänning och strömbehov (om man inte har ett med 12V manöverspole). Kanske är det onödigt och för svårt, även med en färdig formel för beräkning? Kopplingsschemat är dock än så länge preliminärt och egentligen bara ritat för att jag ska kunna göra ett kretskort till prototypen.
			Smart!
@MiaM:
@Swech:
