Ett tips för den som använder vanliga lysrörsarmaturer:
Använd minst tre, och helst ett antal som är jämnt delbart med tre. Kör armaturerna jämnt fördelade över elnätets tre faser.
På så vis kommer 100Hz-flimret att komma osynkat så att den totala ljusmängden inte varierar alls så mycket som om allt drivits av en enda fas.
(Med vanlig tung reaktor/drossel så får man 35% "flimmermodulation" med 18/36W-lysrör, 20% var det med de gamla tjockare 20/40W-lysrören, de nära på utrotade glödlamporna 5% och jag gissar att halogen har ännu mindre flimmer. Utan att faktiskt veta så antar jag att man får riktigt låga värden om man har likspänningsdrivna lysrörsarmaturer, men de brukar ju oftast vara för rätt små rör (typ 8W eller liknande för bil/husvagn/båt)).
Re: Inomhussol
Postat: 3 september 2014, 02:25:09
av qx5
Lysrör är väl konstantströmsdrivna? Men de brukar väl oavsett kräva AC?
Re: Inomhussol
Postat: 3 september 2014, 07:25:55
av MiaM
Jo, men med en vanlig armatur så växlar ju matningen polaritet två gånger per period och då måste det bli ett kort avbrott.
Jag minns en gammal tråd där jag blev motsagt när jag föreslog att komplettera en befintlig armatur med en extra reaktor som sitter i serie med resten, fast den reaktorn föregås av en likriktarbrygga. Den skulle då se till att jämna ut strömmen så att avbrottet vid nollgenomgången blir klart kortare. Fast det som aldrig riktigt klurades ut i den tråden var vilka data likriktarbryggan behöver ha.
Re: Inomhussol
Postat: 23 september 2014, 15:36:02
av Dunderklumpen
Prototyp 1 klar.
+Lyser
+Blir inte för varm
-Flimrar
-Ful
-Brummar
Lyser
Mycket starkt! Inte rekommenderat att titta in i en sån här lampa.
Blir inte för varm
Har byggt med spikplåtar från Jula och de blir kanske 40 grader ungefär. Träet är inte särskilt varmt heller så det verkar funka. Ska sätta dit mer reflektorplåt.
Flimrar
Tycker speciellt att metallhalidlampan flimrar. Om jag rör handen framför den så blir det liksom en hackig rörelse. Som med ett stroboskop. Hur botar jag det? En digital ballast? Eller en frekvensomriktare?
Ful
Inget problem. Jag blundar.
Brummar
Den första transformatorn var tyst men den brummar när den andra står i närheten av den, även fast den andra inte är inkopplad i väggen. Eller är det den andra som brummar? Kanske blir nåt induktionsproblem. Ska prova att separera trafona.
Re: Inomhussol
Postat: 23 september 2014, 15:40:20
av Dunderklumpen
Kostnad hittills:
2 odlingslampor med armatur och ballast 700 kr
1 ny metallhalidlampa 395 kr
4 spikplåtar och vinklar (Jula) 50 kr
2 tändkablar (Biltema) 80 kr
=1225 kr
Re: Inomhussol
Postat: 23 september 2014, 16:59:41
av MadModder
Testade förut att jämföra belysningsflimmer genom att filma i 1200fps.
Vanlig lysrör flimrar absolut mest.
Glödlampor flimrar mindre, men dock fullt synbart.
Lysrörslampor av bra kvalisort flimrar inte mycket alls.
Re: Inomhussol
Postat: 23 september 2014, 17:30:31
av qx5
Har du mätt upp blinkfrekvensen?
Är det någon som omformar nätspänningen till t.ex 30-40 kHz ?
Re: Inomhussol
Postat: 23 september 2014, 18:24:13
av MadModder
Det enda som skulle funka då är väl vanliga glödljus. Ingen ballast eller elektronik i kompaktlysrör är avsedd för så höga frekvenser.
Har inte mätt upp frekvensen, men den ska vara 100Hz. Det kan inte vara något annat då det är två nollgenomgångar per period.
Nu ska vi se. Det är 1200 bilder per sekund. Filmfilen är specificerad till att spelas upp i 29,97fps. Vi säger 30.
Jag räknar till 50 blink på 20 sekunder, vilket ger 2,5 blink per sekund i videon. 30/2,5=12. Varje blink är då på 12 bilder.
Och så delar vi 1200 med 12 och får 100Hz.
Re: Inomhussol
Postat: 23 september 2014, 19:16:22
av qx5
Elektroniken i kompaktlysrör kan ju själv generera dessa tiotals kHz?
Re: Inomhussol
Postat: 23 september 2014, 19:43:30
av MadModder
Javisst är det så, det är väl runt 10kHz minst, men det blinkar ändå. Troligen för att det är för liten konding mellan likriktarbryggan och halvbryggan som genererar högfrekvensen så man ser ripplet på matningen. Borde kunna elimineras helt om man dubblar kapacitansen.
Jag trodde först du ville ha 30kHz ur eluttaget. Inte mycket som skulle funka då.
Re: Inomhussol
Postat: 23 september 2014, 19:49:39
av arvidb
Dunderklumpen skrev:Ful
Jag har vanlig okomplicerad ballast (stor trafo + tändare) utan högfrekvensdon så det är väl därför jag får så mycket flimmer. HPS-lampan flimrar mindre tycker jag. Har noterat att den lyser en liten stund efter att jag släckt den och det beror nog på att den är varm (~svartkroppsstrålning). MH-lampan slocknar direkt och det torde väl bero på att urladdningsröret är så pass tunt att det svalnar av på ett ögonblick.
Re: Inomhussol
Postat: 24 september 2014, 14:15:42
av Dunderklumpen
Hade ingen bild på prototypen. Bifogar bild från när jag byggde på den.
Re: Inomhussol
Postat: 24 september 2014, 14:17:30
av Dunderklumpen
Brummet kommer av att transformatorerna vibrerar. Det spelar ingen roll om de sitter där båda två eller var för sig. Så fort de kommer i kontakt med lådan blir den som en högtalare. Jag märkte inte det när jag provkörde för då stod trafon på en filt på skrivbordet. Behöver klura på en vibrationsdämpning alltså.
Re: Inomhussol
Postat: 24 september 2014, 17:44:29
av MadModder
Sänk ner dem i nåt tvåkomponentslim typ lättflytande epoxy och vakuumpumpa så varenda luftficka blir fylld. Tag upp, rinn av, och låt härda. Sen kan de ju försöka vibrera.
