Sida 3 av 3
Re: Dålig räckvidd på 433 MHz mottagare beroende på strömkäl
Postat: 19 september 2014, 10:44:21
av hyperion
Om du kör med det filtret och provar att även köra något liknande mitt "filter" på data pinnen o ser om det blir ännu bättre? Jag körde min mottagare på 12V batteri via en modifierad ciggtändar-USB-laddare från kina
Postat: 19 september 2014, 11:53:59
av PHermansson
Jo det var tanken men får inte till filtervärdena, dämpar bort den riktiga signalen också.
Postat: 19 september 2014, 12:02:14
av hyperion
Ok. Jag körde iofs väldigt låg frekvens mellan 5-10Hz. Utan filtret så vart det bara skit
Kanske hade funkat bättre med högre frekvenser på datapinnen
Postat: 19 september 2014, 12:45:42
av PHermansson
Du menar att du filtrerar de lägsta frekvenserna med ett högpassfilter? Jag försökte ta bort det högfrekventa bruset med ett lågpassfilter.
Postat: 19 september 2014, 13:02:13
av hyperion
Nä alltså jag skickar en lågfrekvent signal från funktionsgeneratorn, 5-10Hz, via sändaren. På mottagarsidan så såg signalen inte speciellt fin ut innan jag satte dit filtret. Jag kan inte förklara det bättre
Med "filtret" så vart det en MYCKET finare signal. När jag testade räckvidden så gjorde jag ju det med en lysdiod som bara blinkade i de 5-10Hz som jag skickar. Det går ju då väldigt lätt att se när dioden slutar blinka. Det gjorde den ibland när avståndet mellan sändare och mottagare var över 1meter, tills jag satte dit "filtret".
0% vetenskapligt alltså
Postat: 19 september 2014, 13:20:27
av PHermansson
Aha ok du arbetar med egna signaler. Jag kör med 433MHz och signaler från Esic, Nexa och liknande.
