Sida 3 av 7
Re: Kraschkurs i att göra enkla bokstäver med CNC [delad]
Postat: 2 januari 2014, 21:55:42
av ochkl0620
Ja fördelningen av ljuset ska fixas bättre med smd led i framtiden (snart).
dessa är även lite överansträngda, ger man ett par volt mindre så ser det jämnare ut
Tog nog liiite fel motstånd
Nu har jag i vart fall gjort ett nytt försök, denna gång med gravyrstift och 0.1mm skärdjup
Och nej, det kommer faktiskt inte från en klar vektorbild
Postat: 2 januari 2014, 22:07:57
av Klas-Kenny
Skitsnyggt ju!
Du borde försöka skaffa verktyg för Diamond Drag-engraving (kommer inte på något bra namn på svenska), det ger sjukt snygga resultat på den typen utav motiv.
Jag gjorde väl ett gäng plexi-skyltar till dig en gång vill jag minnas, de är gjorda på så vis.
Postat: 2 januari 2014, 22:51:01
av orvar-e
ochkl0620 ..... jag skulle vilja beställa en sån där volvo skylt av dig.
Postat: 3 januari 2014, 01:28:17
av ochkl0620
Oj! Jaha okej
Jag kan ju garantera snyggare resultat då
Vill du ha med fot osv med?
Postat: 3 januari 2014, 20:00:43
av orvar-e
Hänger på vad du vill ha för den, det vore ju onekligen kul att ställa dit en volvo-skylt på jobbet uppe på köksskåpet. Alltid retar det nån BMW-audi-peuguot-nissan-ägare och det är ju värt en del.
Får jag köpa en graverad plexiglasskiva lik den du tagit bild på så blir det nog bra, kan nog fräsa spår för den på jobbet. Manuellt med vev då.......
Vad är det för mått på den du har?
Postat: 3 januari 2014, 20:16:31
av ochkl0620
Okej!
Vad jag vill ha, jadu det vet i fasen, 50 spänn utan fot och led??
Den jag har nu är 220*50 mm
Postat: 3 januari 2014, 21:34:53
av orvar-e
Priset är helt okej, jag skickar PM till dig strax så jag slipper krascha din kraschkurs tråd.
Postat: 4 januari 2014, 01:05:45
av ochkl0620
Nu har jag lite bekymmer igen...
Jag har vektoriserat en bild men jag vill ha större arbetsyta runt om. Nu är den 150*157, vilket är tanken att bilden skall vara men jag vill ha hela ytan 200*200 mm. Hur jag än försöker hitta lösningen så går det inte
Hittar bara hur man förstorar hela bilden....
Postat: 4 januari 2014, 01:32:27
av Klas-Kenny
Sitter inte vid en dator och minns inte rakt av hur man ändrar, men en metod (så du kan lösa det just nu) är att helt enkelt kopiera vektorerna (markera och ctrl+c), sen skapa ett nytt projekt med rätt storlek på arbetsytan och där kör du ctrl+v för att klistra in.
Postat: 4 januari 2014, 02:20:06
av ochkl0620
Det borde jag tänkt ut själv
aja
Nästa problem... Ja just det, verktygsbyte.
Postat: 4 januari 2014, 02:45:49
av Klas-Kenny
Du får göra ett program för varje verktyg
Tryck över verktygsbanorna för alla utom ett verktyg i vänsterkolumnen och generera på så sätt ett program för varje verktyg.
Du får även se till att de kommer i rätt ordning. Överst där i listan körs först, du vill kanske inte tex ha utskärning före hål, utskärningen borde väl komma sist. Du har ett par pilar till höger för att flytta upp och ner.
Så kör du ett program med ett verktyg, sen byter du verktyg, nollar om Z och laddar in nästa program.
Jag brukar döpa mina program till tex.
1 gravyr
2 4mm
3 8mm
Osv, alltså så att man tydligt ser vilken ordning man tänkt köra dem i och med vilket verktyg, för att undvika misstag.
Postat: 4 januari 2014, 10:24:50
av RobertT
Klas-Kenny skrev:skapa ett nytt projekt med rätt storlek
Man kan kopiera och ändra storleken på arbetsyta med "set model size" och sedan klistra in.
Om storleken på ytan ändå inte blir exakt den man vill ha, brukar jag göra en rektangel i den storleken jag vill ha och sedan beskära runt den.
Kanske inte enklare än att skapa ett nytt, men det går
Angående verktyg så brukar jag försöka hålla ner antalet verktyg så man slipper byta dessa och bara ladda nästa program. Jag använder mig av samma metod när jag namnger verktygsbanorna som Klas-Kenny och det fungerar bra.
Edit:
Ett tips är att köra simulering av verktysbanorna så ser man lite bättre hur resultatet blir.
Bra jobbat klas-kenny
Postat: 6 januari 2014, 16:11:38
av ochkl0620
Jag ger upp snart!
Skitfräs rent ut sagt! Eller?
Höll precis på att köra en kod på nästan 10 000 rader, efter drygt 2500 rader slår den av och säger "joint 1 on limit switch error" precis som när man kör fräsen i en endlägesbrytare! Trots att den jobbar nästan i mitten av fräsen.
Postat: 6 januari 2014, 16:21:22
av hummel
Du verkar ha störningar på ingången till ändlägesgivaren.
Postat: 6 januari 2014, 16:26:11
av ochkl0620
Låter troligt... frågan är bara vad som orsakar detta...
