Sida 3 av 3
Postat: 24 september 2005, 14:23:26
av evert2
Jag har funderat lite kring en pryl..........en lampa som skall börja lysa låt säga ..en halvtimme innan man måste gå upp. Kroppens hormoner styrs av ljuset så att kroppen lämnar "sleep mode" :) vid starkt ljus....om man är 2 i en säng så skulle man kanske ha riktat ljus så att inte BÅDA väcks upp?...i stället för ljud...nja ljud kan ju användas som "reserv" i fall man MÅSTE komma upp vid en viss tid.
Edit: Tänkte också att man kunde öka ljusstyrkan SAKTA så man slipper å bli bländad.
Postat: 24 september 2005, 14:29:14
av Greensilver
Kanonidé! Det där skulle absolut fungera - iallafall på mig, jag har supersvårt att komma upp på morgonen - men när jag sover borta eller glömmer dra för rullgardinen kan det hända att jag vaknar av mig själv vid fyra på morgonen för att det börjat ljusna.
Postat: 24 september 2005, 18:08:05
av Webexse
Postat: 24 september 2005, 21:30:10
av benring
Det verkar kul, ska göra lite tester:)
Dock funkar den inte, för min del, på sommaren. Den klockan lär ju va bäst under höst/vinter.
/B
Postat: 24 september 2005, 21:32:06
av Webexse
Ja, hos mig har vi midnattsol på sommaren...
Postat: 28 september 2005, 16:08:21
av benring
Hur går det?:) gjort någras tester?
I en tråd här "automatisk dimmer" så pratas det m just det, att dimma upp ljuset stegvis, hänger ju ihop med "bodyclock" :)
Jag ska testa att dimma upp ljuset, känns så trist att kliva upp nu mera...
borde få slagga minst 5 timmar till:)
/B
Postat: 2 oktober 2005, 09:32:55
av egnarf
Detta lär vara fel förslag för detta forumet men..
Ni som är trötta och vaknar av väckarklockan kan ju försöka att lägga er i RÄTT tid. (obs, det betyder inte tidigare).
Lägg er vid samma tid varje natt, och vaknar ni av klockan och är pisströtta så testa att lägga er en halvtimme senare (eller tidigare).
Jag personligen vaknar ALLTID innan klockan ifall jag lagt mig "rätt" och är någorlunda utvilad.
Människors sömnrytm är förvånansvärt stabil ifall man inte "hjälper" den med trasiga sömnvanor och koffein i drivor =)
Men för att återgå till topic:
Bygg din egen EEG: http://openeeg.sf.net =)
Eller så kan man notera att kroppens temperatur varierar beroende på om man ska vara vaken eller inte. När man ska gå och lägga sig så börjar den sjunka, och när man ska vakna så börjar den stiga. Så bygg en enkel termometer och pricka in er dygnsrytm =)
Postat: 6 oktober 2005, 01:32:06
av zwanzig
jag undrar just hur man skulle placera den termometern...
Postat: 6 oktober 2005, 01:48:06
av benring
Bygg en termometer me radiosändare....sen kan du placera den vart du vill, på nått skyddat ställe :lol:
Själv ska jag lägga mig nu...kanske inte "rätt" tid men ...:)
Postat: 6 oktober 2005, 19:01:27
av evert2
egnarf: Visst är rutiner viktigt för sömnen...å så...men vissa har svårare än andra att komma upp på morgonen.....man har gjort experiment med människor med olika sömnbehov...de fick bo isolerat utan tillgång till dagsljus...för att testa männinskors "bodyclock"....å vissa hade 23timmarsdygn medans andra hade 25 timmarsdygn "inbyggt" i kroppen så att säga. Människor med inbyggt 23timmarsdygn är morgonpigga...medans de med 25-timmarsdygn är morgontrötta. Dett visade sig också att morgonpigga* människor behöver mindre ljus för att vakna.
Ur-säkta :wink: för OT..men jag ville med detta inlägg motivera mitt förslag i mitt tidigare inlägg.
EDIT: Tillägg*
Postat: 6 oktober 2005, 22:51:36
av Webexse
Jag tycker inte att din kommentar var OT, den var snarare väldigt relevant.
Iaf, jag har tänkt sätta upp en testrigg med en vanlig rörelsedetektor i kombination med ett vanligt kopplingsur och nånting som ska gå igång när jag rör mig.
Jag återkommer med testresultat när jag fått hem grejerna.
