Sida 3 av 12
Re: Ensten bygger styrning till pelletsbrännare
Postat: 22 oktober 2013, 21:12:13
av ensten
Ja, jag tror jag läste om det i något pelletsforum.
Postat: 22 oktober 2013, 23:31:21
Jag har ju turen att ha schema, mönsterkortsritning och all källkod till Janfire NH-brännaren så min mjukvara har lite extra funktioner...
Postat: 23 oktober 2013, 08:46:46
av ensten
Hehe jo det är ju inte så konstigt. Vi får väl se om detta projekt lyckas, jag ska i alla fall prova.
Postat: 26 oktober 2013, 19:44:51
av ensten
Jag förstår inte hur jag ska räkna ut R6.
Någon som kan hjälpa mig?
Postat: 26 oktober 2013, 21:18:03
R6 beror ju på belastningen som TRIAC'en driver. Det perfekta verkar vara (utan att läsa databladet) att det finns 0,5Vac över den när TRIAC'en är på.
Så är det en fläkt som behöver 10A vid fullt kräm ska R6 vara på 0,05 Ohm, är det 500mA som gäller ska den vara på 1 Ohm.
Enkelt med Ohms lag vettu :wink:
Postat: 26 oktober 2013, 21:25:53
av ensten
:) Jo om man vet var och hur man ska tillämpa den. Det var inte "stora" motstånd det där.
Bara R6 och R5 att löda in så ska det kopplas in på nätet och testas. Får väl se om en defibrillator hade varit en god investering.
Postat: 8 november 2013, 22:57:45
av ensten
Om någon mot förmodan läser denna tråd vill jag bara uppdatera status. Det som händer just nu är att jag samlar hårdvara för att kunna börja labba så verklighetstroget som möjligt.
Så projektet lever i högönsklig välmåga men det händer inte så mycket att berätta om just nu.
Postat: 23 november 2013, 20:02:41
av ensten
Byggt en strömförsörjning för 12VDC och 5VDC som ska användas för att driva de olika delarna i styrningen. Bilder kommer under kvällen.
Postat: 25 november 2013, 10:06:47
av ensten
Verkar prata för mig själv i den här tråden, nåväl det blir en bra dokumentation för mig själv i alla fall.
Bild på styrboxen och filmsnutt på när jag provkör styrningen av fläkten.
Filmsnutt på provkörning av motorstyrning
Postat: 25 november 2013, 10:24:57
av X-IL
Verkar ju snurra på bra det där.
Postat: 25 november 2013, 10:28:35
av ensten
Jo, det närmar sig programmering nu. Jag ska bara mäta upp signalerna från befintliga sensorer, typ flamvakt osv.
Postat: 25 november 2013, 12:11:52
Ser spännande ut. Jag läser tråden med stort intresse så även om det liknar en monolog hoppas jag att du fortsätter monologen!
Postat: 25 november 2013, 12:48:53
av Rohan
Får väl heja på lite jag också! Tycker det är intressant men har själv fjärrvärme och därav inte så mycket att bidra med.
Heja, heja, heja!
Postat: 25 november 2013, 12:51:39
av ensten
HAHA Tack, tack!
Jo, jag kämpar på.
Edit> Kan ju passa på att fråga en sak då:
Köpte det här kortet, för att kunna styra lite större laster, exempelvis matarskruven. Ebay Reläkort.
När jag mäter over reläutgångarna så får jag inte en regelrätt slutning/brytning utan det blir bara en förändring i resistans. (Har inte siffrorna i huvudet). Kan det vara egenskaperna hos SSR som gör det eller vad tror ni? Jag har inte kopplat in någon riktig last utan bara multimetern (med diodmätning med signal) inkopplad.
Postat: 25 november 2013, 17:16:38
Enl. databladet är de SSR 2A versioner. Och 2A är knappast "lite större laster". Min externskruv har en 300W motor, det ger ~1,3A. Startströmmen har jag fått lära mig är 6* driftströmmen, alltså 7,8A och då räcker 2A knappast till.
Men din fråga: det står inte direkt i databladet men det är en TRIAC-SSR och den behöver en viss ström genom sig för att trigga. Den ström kommer av en spänning som måste appliceras innan opto-diac'en kan trigga TRIAC'en så mätning med ett multimeter är inget bra sätt att verifiera något alls.
I de pelletsbrännare jag är inblandat i består drivningen av motorer och värmeelement av BT138-600 eller liknande, de klarar 12A kontinuerligt och kostar ganska lite.
