Re: Op-förstärkare för 12V
Postat: 13 oktober 2013, 18:28:15
Jag glömde att ta med denna mening i ovanstående post.Krassegrand skrev:Om denna,
http://www.electrokit.com/ca3130e.42022
står det att
"The use of PMOS transistors in the input stage results in common-mode input-voltage capability down to 0.5V below the negative-supply terminal"
Vad betyder det?
Om jag fattat texten något sånär så ska denna kunna styra ner till 10mV från "jord" (V-)
Jörgen
"A CMOS transistor-pair, capable of swinging the output voltage to within 10mV of either supply-voltage terminal (at very high values of load impedance), is employed as the output circuit"
Detta måste väl betyda att den kan gå till 0,01V ifrån V-, eller?
Jörgen
