Sida 3 av 5
Re: Min nya smältugn och brännare.
Postat: 9 augusti 2013, 10:53:37
av tecno
Det är väl bara att du gör ett enklare test så har du kvittens på hur bra eller dåligt det fungerar. Spontant låter det som om det skulle funka.
Postat: 9 augusti 2013, 10:58:09
av NeoTech
Ja det som "oroar" mig om det e fortf. malm kvar i sanden o hur de kan påverka gjutningarna..
Men ja, det e billigt.. bara åka ut i skogen ta med sig en hink o en spade.
Postat: 13 augusti 2013, 20:33:38
av NeoTech
Så kan skvallra om att Julas "bläster" sand är ett utmärkt alternativ att göra sk. "greensand" av.
2 säckar bläster sand (du använder cirka 40kg) och sedan en 5kg påse med betonit från cebex.se. Jag började med att torrt mixa in 3kg bentonit torrt för att sedan addera vatten med en sprayflaska.
Jag successivt adderade ytterligare ett kilo bentonit samt vatten tills rätt mixtur är uppnådd. När sanden kan pressas och sedan "brytas" har rätt mixtur uppnåts.. Men den måste sitta ett par timmar, i mitt fall över natten i en sopsäck. Detta för att fukten skall verkligen ska sprida sig ordentligt o jämt igenom blandningen..
Jag planerar sedan att göra ett vikt före och efter en vända i köksugnen på 50 grader för att ta reda på fukt innehållet.
Postat: 13 augusti 2013, 20:53:41
av tecno
Tjusigt, mer av denna 'forskning'
Postat: 13 augusti 2013, 21:45:36
av NeoTech
hehe det e bra o ha semester när alla andra inte har det.. Ingen o besöka bara tid för o testa konstiga saker.
Postat: 13 augusti 2013, 23:12:05
av Uttis
Vill man ha tag i bentonit billigt kan man köpa kattsand på affären, tror jag gav 30kr per 25kg säck förvisso ett par år sen. Se till att det är rent bara och inte gjort på en massa papper och annat som inte ens katten vill pinka i.
Lite svårare att blanda kanske iom att det är små korn och inte pulver som cebexpåsen ser ut att vara men det löser man med extra vatten som man låter torka ur.
Postat: 14 augusti 2013, 10:11:01
av NeoTech
Jag tittade faktiskt på kattsands vägen.. ja hitta ingen kattsand i vare sig ica eller djurbutikerna som var "ren" bentonit.. de hade alla möjliga tillsatser för o göra de luktfritt o annat spännande..
5kgs påse bentonit i puderform från cebex vart 350 inkl frakten.. så om man orkar, leta kattsand om man inte orkar.. ja..
Postat: 14 augusti 2013, 10:50:46
av limpan4all
Borde inte någon silikonolja (mycket hög kokpunkt) vara bättre som bindemedel än vatten?
Postat: 14 augusti 2013, 12:24:45
av svanted
NeoTech skrev:Jag tittade faktiskt på kattsands vägen.. ja hitta ingen kattsand i vare sig ica eller djurbutikerna som var "ren" bentonit.. de hade alla möjliga tillsatser för o göra de luktfritt o annat spännande..
kattsanden är ofta i klumpar som måste malas...
Postat: 14 augusti 2013, 16:22:32
av swapper
Postat: 14 augusti 2013, 17:26:27
av NeoTech
Olje sand e kanon.. om du har ett sätt
1) Mala den efter bränning
samt
2) Vet vad för olja som va tillsatt från början så du kan rekonditionera den (mulling).
Nikt däremot e vettigt.. kan ersättas med talk.. men inte majsmjöls varianten (som man hittar för de mesta på ica).
Kan inte svara på om silikonolja e bättre dock, jag har följt en gammal book "US Naval foundry manual".. från.. ehm 1948...
Postat: 14 augusti 2013, 17:31:59
av NeoTech
Så över till dagens 'Forskning' som Tecno kallar det..
Min brännare som är av Reil typ hade en otäck egenhet och börja pulsa..
Efter en lång tråd på physicsforum som handlade om venturi effekten och gasflöden så listade jag så ut detta.
Baserat på lite "fakta" kring min brännare beteenden.
1) Om man ger den för mkt gas blåser den ut lågan.
2) Ger man den för mkt luft blåser den ut lågan.
3) Mängden luft var väldigt känsligt för o gå mellan snål till rik låga.
Det betyder att antingen e min inställnings möjlighet för grov så ja inte kunda träffa "sweetspotten" på hur mkt gas brännare kunde konsumera. Så för att lösa detta konstruerade jag en flare på min brännare.. Många gör detta igenom att ta ett rör o trä på rakt över.. ja testa detta.. de va en marginell ändring i beteendet..
Så jag tog en slug stål ja hade låg.. av ngn krom typ, skitdrygt o bearbeta hur som helst. Och svarvade en flare som kunde pressas på min bränntubs yttermått, 35mm (med lite övertalning från herr gummiklubba), andra änden av flaren har en 12 graders kona som är 1/5 av bränntubens totala längd.
Så konan expanderar gasen och låter den sakta ner ironiskt nog så att jet munstycket (mig tippen) kan mata förbränningen i rätt tempo (högre gastryck) och man kan därmed ge den mera syre genom att öppna choken mer. Vilket resultera i en konservburks stor låga i omfång som e cirka 30cm lång o tänder ngn centimeter utanför flaren. (bra sak).
Nu börjar den pulsa först när den ska... alltså när bränslet börjar ta slut o gastrycket sjunker.. all in all.. success..
Postat: 14 augusti 2013, 18:17:01
av Uttis
NeoTech skrev:2) Vet vad för olja som va tillsatt från början så du kan rekonditionera den (mulling).
Det är inte så kinkigt jag brukar skicka i lite motorolja när jag är färdig
Har man en granngården butik i närheten kan man köpa kattsand gjord på ren bentonit där men det är inte billigt direkt kanske strax under 200kr för en ask på 5 eller 10kg. Majsan hette den lådan vill jag minnas.
Postat: 14 augusti 2013, 18:32:24
av NeoTech
hmm ja 200.- e jue billigare än 350.- oavsett vikt där.. så ja då e det jue definitivt värt det helt enkelt. =)
Postat: 16 augusti 2013, 13:10:35
av NeoTech
Så då har nya brännaren fått jobba..
Detta är resultatet av 4 timmars smältande.. källa till alu, kolvar och växellåds hus.. Chrysler e ingen jävel som vill ha iaf så det kan man slägga med gott samvete.. *hirr hirr*
Realiseringen är dock att 3dl smältkärl e alldeles för litet när man slagg rensar metall.. o man vill ha en större ingot form än 12 x 50 cm, x 2.. Så detta kunde ha gått mkt fortare..
Brännarens kona, på 12 grader skapade en bra turubulens och flam stabilitet.. Pulsjets effekten kommer om man inte skruvar upp gasen ordentligt direkt o den tänder "direkt".. så att flöda ugnen lite med locket på o sen tända (akta er för smällen) lönar sig då man snabbt mättar flamman och den når arbetstemp bättre.
från kallt till 760 grader, tar cirka 15min, när man väl e uppe i jobb temp lämna en slatt smält metall i botten på kärlet och nästa vända går mkt fortare.. cirka 5-8m o smält 3dl metall så blir mkt start o stopp på brännaren.. men e ugnen varm nog behövs inte tändaren mellan starten o stoppen.. gasen tänder på värmen i väggarna oavsett. gäller bara att öppna snabbt nog.
Ja sen om man är trött o ett jevla klantarsel så händer detta:
