Sida 3 av 4
Re: CNC-Rookie
Postat: 22 januari 2013, 17:51:51
av A2O
Re: CNC-Rookie
Postat: 22 januari 2013, 22:10:48
av Mangan84
Efter dagens ritande så har fräsen fått en arbetsyta på 300x230mm.
För att nå ut i kanten få måste spindelns centrum sitta just 255mm från Z-balken. Borde inte vara omöjligt att få stabilt.
Re: CNC-Rookie
Postat: 22 januari 2013, 22:28:42
av betelgueze
Kika lite på den här.
http://www.diy600.net/
Du kanske kan få lite tips på hur du kan göra.
Står mycket på finska, men jag tror det finns lite engelska översättningar längre ner.
Re: CNC-Rookie
Postat: 23 januari 2013, 07:40:12
av Henrik Kjellberg
En annan sida som är bra om man vill räkna på allt (?) är denna:
http://www.cncroutersource.com/building ... outer.html
Re: CNC-Rookie
Postat: 24 januari 2013, 20:16:30
av Swemill
Meduza skrev:Kulskruvar rekommenderar jag att köpa från linearmotionbearings2008 på ebay
Ingen som handlat kulskruv av säljare på blocket? Ligger ingen där nu men denna snubben
http://hem.passagen.se/andjuh/ hade annons där tidigare. Skruvarna ligger längst ned till vänster på sidan.
Kanske "onödigt" dyrt men jag hade klarat mig med en kort 16mm skruv delad på mitten och 2 muttrar till mitt lilla projekt.
Känns lite onödigt att beställa utomlands bara för det lilla...
Re: CNC-Rookie
Postat: 24 januari 2013, 20:21:44
av tecno
Det var ju inget billigt direkt för kina skruvar.
Re: CNC-Rookie
Postat: 25 januari 2013, 08:19:12
av X-IL
Ja det där är ju bara vanliga kinaskruvar som han i sin tur köper från Chai eller någon annan. Har råkat snubbla in på den sidan tidigare, och j-lar i min låda, den är ju nästan oläsbar.
Re: CNC-Rookie
Postat: 25 januari 2013, 14:39:33
av tecno
Re: CNC-Rookie
Postat: 28 januari 2013, 11:25:48
av Mangan84
Har börjat fundera kring utförandet av spindeln och stöter på patrull eftersom jag inte vet vilka krafter det kommer vara som inverkar. Vart dom verkar tror jag mig veta men ingen aning om hur stora dom kommer att vara. Har också lite svårt i dimensionerandet av vilken effekt jag kommer att behöva på motorn.
Finns det några hjälpmedel för att räkna ut krafterna som blir under fräsning?
Re: CNC-Rookie
Postat: 30 januari 2013, 19:04:19
av Mangan84
Kommit lite längre med ritandet. Når nu hela arbetsytan och en spindel som borde kunna fungera. Inga tätningar än dock.
Re: CNC-Rookie
Postat: 30 januari 2013, 19:44:15
av H.O
Det vanligaste är att man har två förspända lager i nedre änden och ett "flytande" i den övre. På så sätt håller sig förspänningen hyffsat konstant över större temperutvariationer. Som du har det nu finns det risk att förpänningen "släpper" när axeln utvidgar sig p.g.a ökande temperatur.
Vad är det för kona? Vad siktar du på för varvtal?
Re: CNC-Rookie
Postat: 30 januari 2013, 21:47:33
av Mangan84
Se så lite man begriper ibland
Bara att tänka om
Räknade efter lite och förspänningen tappas med ~0.14mm per 100 grad Kelvin. Vet inte riktigt hur varma spindelaxlarna blir men 0.1 är för mycket iaf
Det är Kona för BT30 verktygshållare även kallad ISO 30. Eventuellt för liten men då kan man göra en större
Man skulle ju gärna komma upp i 5000rpm men jag siktar på halva det.
Re: CNC-Rookie
Postat: 30 januari 2013, 22:11:40
av Walle
2500 RPM är väldigt lite. Ska man vara supernoga och följa alla tabeller och räknesätt kan du i princip inte fräsa med något mindre än 25 mm i diameter, är man inte lika noga är det klart att man kan fuska med skärhastigheten (och således köra med mindre verktyg), en hel del. Men säg att du stoppar i en HSS-fräs på 5 mm i spindeln, skärhastigheten bör ligga kring 200 m/min, alltså bör verktyget snurra ungefär 12700 RPM, 2500 rpm är inte ens 20% av det. Sånt märks främst på ytfinishen och livslängden på verktygen.
Re: CNC-Rookie
Postat: 30 januari 2013, 22:17:41
av Mangan84
Det är jag fullt medveten om men har inte gett mig in på dimensionering av motor och varvtalsreglering och utväxling på den. Är helt rudis när det gäller styrningen av varvtal på trefas asynkronmotorer. Är det möjligt att variera hastigheten mellan ~50rpm och ~13000rpm med tre växlar så är jag en mycket lycklig person
Re: CNC-Rookie
Postat: 30 januari 2013, 22:28:46
av H.O
Ja, förspänning mäts i tusendelar av millimeter så 1/10 är extremt mycket, då glappar det på tok för mycket. Nu tror jag inte att det blir SÅ illa för dels kommer inte temperaturen att stiga så mycket (då är det nått annat som är fel) och dels kommer huset också att bli varmt så att det "fölljer med" så att säga. Men oavsett så kommer förspänningen att ändra sig och det vill man helst undvika.
Det ser ut som att du siktar på manuell verktygsväxling, i så fall kan det vara värt att ta en titt Tormachs
BT30 utbytesspindel som jag brukar tipsa om vid diskusioner som denna. Någon på forumet köpte en för en tid sedan.
Vet inte om du sett mitt halvhjärtade försök till en
liknande spindel? Inte för att den fungerade riktigt som det var tänkt men du kanske kan få några ideer från tråden.
