Sida 3 av 5
Re: Daniels CNC svarv //Söker åsikter
Postat: 6 augusti 2012, 17:06:48
av labmaster
Precis arvidb, thewho har ståfräs, vi andra har portalfräs :lol:.
Postat: 6 augusti 2012, 18:43:36
av Cano
Jag hade samma dilemma som du med min maskin, men jag valde att slipa bort lite på kulmuttern. Du kan se min lösning i min tråd HQ400
Postat: 9 augusti 2012, 17:35:55
av thewho
arvidb
Tackar :)
jihe
Efter bästa förmåga ska jag försöka få skruven under tväsliden :vissla:
Cano
Jag har följt med i din tråd :wink: Men jag tror inte att jag vinner så mycket på det om jag ska få plats med några skruvar för att hålla fast muttern.
Tänkte fylla på med lite bilder här nu :roll: (hmm undrar om jag har blivit sämre på att hålla telefonen stilla när jag tar kort eller om det är något annat som spökar :humm: )
Plockat isär
Börjat på lite förstärkningar
Kineserna verkar ha glömt att ytorna under bädden måste vara släta och plana..
Börjat "vibrationsdämpa" :vissla:
Första skärbytet sen jag köpte fräsen :tumupp:
Gjort en lagerbock med två 12mm VK-lager
Har en del bilder på telefon som kommer att dyka upp här senare :roll:
Re: Daniels CNC svarv //Börjar det hända något?
Postat: 9 augusti 2012, 19:30:45
av petercab
Finfint, kul med bilder :)
Nu blev jag sugen på att göra något liknande med min Lunasvarv, måste bli klar med fräsen först bara :humm:
Postat: 11 augusti 2012, 09:10:23
av thewho
Här kommer nästa lass bilder :wink:
Började göra ett fäste för motorn till Z
Gick strålande kan jag säga.. :doh: Nåja, jag får kalla det en prototyp :lol:
Sen lite bilder på Z skruven m. tillbehör
Planfräste för fästen till skruven
Ungefär så här blir det
Funderar på hur jag ska få plats här :humm:
Började fräsa på bordet lite
Idag tror jag att jag ska göra klart fästet för Z muttern så att jag kan säga att en axel är klar iaf :lol:
Postat: 11 augusti 2012, 22:51:34
av A2O
Läckert... :bravo:
Postat: 11 augusti 2012, 23:12:10
av ralvejd
impad och nyfiken :tumupp: :humm:
dubbdockan, hur är den tänkt :?:
Postat: 11 augusti 2012, 23:13:14
av dar303
Håller med, snyggt och kul med alla detaljerade bilder!
Postat: 12 augusti 2012, 07:45:44
av thewho
Tackar :tumupp:
Dubbdockan måste göras om om jag ska använda den.
Postat: 12 augusti 2012, 11:08:53
av jihe
:tumupp: Z ser mycket bra ut, enkel, stabil och lätt att justera in. Har du klurat något kring skydd av skruven från spån?
Postat: 12 augusti 2012, 12:17:14
av thewho
Ang skydd av skruven, ovanifrån är lätt att göra men man behöver nog på sidan oxå om man vill vara lite säkrare :humm:
Postat: 12 augusti 2012, 13:16:05
av thewho
Om jag hade fått datorgrejerna som jag beställde i måndags (och jag valde en snabbare frakt..) kunde jag ha kört Z axeln nu :evil:
Om någon undrar blir det ett intel mini ITX moderkort med 2Gb ram och 30Gb SSD.
Måste väl lägga in lite bilder så ni får se vad jag yrar om :lol:
Valde att fräsa ur lite för att få plats med X muttern.
De blev onödigt lite material kvar på sidorna :humm:
Släden(?) låg inte direkt plant på bädden så den slipades in efter bästa förmåga
Testar
Tog i lite
Done :tumupp:
Fräst från fabrik, men inte varken rak eller plan..
Senaste bilden
Lägger kanske till en till skruv närmare muttern, men för att testa fungerar det ypperligt :tumupp:
En fråga:
Är det dumt att montera stegmotordrivare + nätagg i datorlådan?
På tal om el så vann jag en billig siemens micromaster frekvensomvandlare på tyska ebay :tumupp: 2,2kW :lol: men kommer bara att använda en 1.5kW motor, men det är ändå 3 gånger mer än originalmotorn :tumupp:
Postat: 12 augusti 2012, 22:15:02
av benpalm
Fina bilder!
Vad är det för "sand" du gjuter i som förstyvning?
Postat: 13 augusti 2012, 06:11:37
av thewho
Översta lagret är en blandning av sand och epoxy som jag måste sätta dit för att E/Gn tog slut typ 1cm från kanten. Men jag tror det blev ganska bra ändå för ytan blev nog slätare med bara sand.
Postat: 13 augusti 2012, 09:50:09
av ralvejd
Jag fick en tokig ide nu till morgonkaffet :shock:
Om du monterar svarven uppochner så ramlar spånor till ett lämpligare ställe än på kulskruv och prisma
Nackdelen är ju att komma åt chucken och och byta verktyg blir avigt, så en kompromiss vore ju att tilta svarven bara 90-120grader
Jag antar att du inte har behov av att komma åt några knappar och spakar längre efter CNC konverteringen
Kanske inte helt genomtänkt så här på morgonkvisten :humm:
