Grävde fram lite flera bilder som jag tycker är intressanta att visa.
Hittad min grund ide skiss för hur lådan är utformad.
Största tanken var att kunna skärma av så gott som de bara gick, detta med sektioner i en Alu låda.
Och slut versionen vart nästan som det ser ut här på skissen.
Jag gjorde även en liten jigg som jag kunde fästa hela huvudmodulen och kunna vicka den fram och back för att simulera vinkel förändringar.
Det sitter även en variabel resistor på axeln som registrerar den verkliga vinkeln, på så sätt så kunde jag labba med olika algoritmer för
vinkel avläsning från sensorer, vinkeln är inga problem därimot att inte få med störningar eller att det blir en delay från att man vinklar tills att sensor vinkeln stämmer med den verkliga vinkeln.
De har jag pysslat med många månader med att hitta en bra lösning för dom billiga sensorerna som jag hade.
Dessa sensorer byttes ut mot lite bättre innan jag ens vågade stå på segwayen
Först så tänkte jag att det skulle vara en extern laddare, och behövde testa en batteriladdnings lösnings/schema som jag gjort.
De var riktigt bra att göra en beta innan så man hittar sina missar, dock så var den lite begränsad i laddningsström.
Men den funkar utmärkt om man inte har bråttom
Man har verkligen satts på prov när det gäller SMD komponenter och vad det innebär när man bara har utrustning på hobbynivå.
Tanken är att styret ska vara vinklingsbart för att kunna svänga med som på en riktigt segway.
Dock så har jag inte lyckats komma på hur jag ska lösa upphägningen och den fjädrande effekten då jag ville att all elektronik och mekanik ska vara i själva lådan, lite väl trångt så jag väntade med den lösningen tills senare
Motor drivarna är enormt överdimensionerade för dom motorer jag har, men jag ville ha ordentligt med kraft så jag kan använda dessa till andra motorer i andra projekt, som en standard driver som man bara väljer hur många mosfetar man sätter dit.
Varje mosfet klarar ~150A pulsad, och de e några på kortet
Här kan man se den digitala temp sensorn, 0.0625 grader per bit gör att jag får väldigt noggrann indikering på temp förändringar.
Slutänden så har jag lärt mig massor på de här projektet,.
Roligaste är att man har lärt sig mer mekanik och börjat cadda samt ta fram de man gjort i CNC.
Vilket man har saknat sedan tidigare.
