Sida 3 av 9
Re: Perkla bygger LED UV låda
Postat: 1 februari 2012, 18:58:24
av Perkla
Idag kom det grejer med posten, mönsterkortet som UV dioderna ska sitta på samt styrkortet, allt ser verkligen skitbra ut och nu kan jag börja tänka på hur jag ska designa själva lådan på bästa sätt.. ska bli roligt att se hur det funkar sen, ska bara hitta en lämplig strömkälla åxå, 13,14, 15 volt och minst 1000mA.. tackar ToPNoTCH för styrkortet och mönsterkortet som UV ledsen ska sitta på.. jag är oerhört tacksam.. :tumupp: :D
Såhär ser grejerna ut
Postat: 4 februari 2012, 22:05:23
av Perkla
Igår Fredag 12-02-03 kom resistorerna till bygget av min UV låda, tog tre olika valörer eftersom jag inte var säger på vilken volt jag ska köra på ännu. Det var mycket smått o gott i paketet jag fick med grejer.
Postat: 14 februari 2012, 15:34:09
av Perkla
Idag kom UV ledsen..då kan man börja bygga då, hade jag kunnat tidigare åxå men haft det lite stressigt senaste tiden.. :S, Måste fråga nån som vet: Vilket avstånd är rekommenderat att belysa på ? alltså hur hög kan man anta att lådan ska vara för att den ska funka effektivast..?
Postat: 14 februari 2012, 17:42:49
av ToPNoTCH
85mm
Väl utprovat med just det kortet :wink:
Postat: 14 februari 2012, 17:49:29
av Perkla
Tack så mycket för det.. :D
Postat: 14 februari 2012, 19:46:58
av Klas-Kenny
Sen är det ju självklart närmare = kortare exponeringstid, men eftersom lysdioderna sitter med så långt avstånd från varandra får man ju väldigt ojämn exponering om man är för nära :)
Postat: 14 februari 2012, 22:37:59
av ToPNoTCH
Japp..
Jag kom fram till det avståndet baserat på så jämt ljus som möjligt.
Det ger 8min - 16min exponering beroende på tillverkare av laminat.
Kjell = ~16min
Swech = ~12min
Electrokit = ~8min (obs Elektrokit har även samma som Kjell med blå skyddsplast, denna tid avser den med vit som dom lagerför)
Då kör jag med dubbel film och med glas.
Om jag fattat rätt så snor glas lite av UV'n och plexi är bättre.
Att jag kör med dubbel film kan jag eventuellt undvilka genom längre exponering med lägre effekt, men jag har aldrig känt behov att labba med det.
Men observera nu perkla att jag inte har stabiliserad matning till dioderna samt att det kan skilja på tillverkare av dioder, så mina siffror kan du se som ett hyggligt utgångsläge.
Postat: 14 februari 2012, 22:40:50
av ToPNoTCH
En sak till..
Dioderna löder du ju som vanligt uppifrån, men motstånden kan du med fördel sätta på kopparsidan.
Det finns gott om plats att löda dom från den sidan och det blir snyggare att slippa ha dom på diodsidan (bara klippa benen jäms med kortet där).
Postat: 14 februari 2012, 22:57:11
av Perkla
Ska tänka på det.. :D
Postat: 15 februari 2012, 15:09:07
av Perkla
Är det möjligt att köra dessa grejer på 12 volt ?
Eftersom jag inte hittar nåt annat än en 12 volts strömkälla som jag har resistorer till 120R om jag inte räknat fel på 4 LED i serie och 12 volt matning.
Postat: 15 februari 2012, 17:26:27
av ToPNoTCH
Det blir ju inte full kräm på dioderna i så fall.
Minsta FV på dom dioderna är 3V och nomalt 3.2V
Det är ju fyra dioder i varje kedja (med facit på hand hade 3st varit bättre).
Att köra 12V med 1ohm resistor GÅR ju men blir ju inte optimalt.
Allt från 13V och uppåt funkar ju, men spänningsregulatorn till MCU och elektronik är en 5V, så går du för högt blir den varm.
Men asså det kan ju omöjligt vara svårt att hitta en matning på 1A och 13V - 17V typ ?
Dels har jag ju pekat ut två åt dig i PM och dels har du ju inte ens frågat (köpes) här i forumet.
Om du kör 12V och sedan ändrar dig måste du ju byta alla resistorer.
Styrkortet går aldeles utmärkt på 12V om du bara vill testa det.
Postat: 15 februari 2012, 18:12:37
av Perkla
Tänkte bara lyssna lite, har ju massa massa strömgrejer men ingen som kan passa bra.. får ta o köpa mig en sen när det blir dags att testa grejerna.. väljer en som passar bra för dom resistorerna jag har troligen 15 volt eller nåt sånt.
Postat: 15 februari 2012, 20:19:58
av ToPNoTCH
Som sagt sätt en blänkare på köpes här.
Finns säkert massor med folk som har passande adaptrar liggande.
Postat: 15 februari 2012, 20:44:20
av Perkla
Japp.. ska annonsera efter en 15 Volt och minst 1000mA
Postat: 15 februari 2012, 20:59:28
av X-IL
Jag har laptopladdare på 19,5V som du kan få köpa billigt. Men det kanske blir för mycket att elda bort då?
