Sida 3 av 6
Re: Enkel fräsning plast -20 bitar
Postat: 14 november 2011, 16:45:35
av Meduza
Den hade lite fel mått när jag öppnade PDFen i Illustrator också, så den verkar inte vara helt 100% i exporten...
Postat: 14 november 2011, 16:49:29
av tecno
:humm: :humm: :humm:
Varför hålla på och jiddra med 3D då man enkelt kan rita den i 2D och bereda i 2,5D
DXF R12 is the shit.
Postat: 14 november 2011, 16:51:43
av dar303
Skumt! Nåja, testar att göra en imorgon om ungarna håller sig friska så får vi se!
Postat: 14 november 2011, 17:42:35
av Klas-Kenny
Postat: 14 november 2011, 19:19:21
av zeus
Tusen tack Klas-Kenny!
Nu finns alltså korrekta filer(Jag har kollat och såg en avvikelse på bara 0,02mm vilket är okej).
Så kolla på dessa och ge ett pris:
DXF:
http://dl.dropbox.com/u/9371469/Hallare_Plast_74mm.dxf
IGES:
http://dl.dropbox.com/u/9371469/Hallare_plast_74mm.igs
dar303 och Meduza var på för 10st var innan?
Postat: 14 november 2011, 19:23:44
av dar303
Nja, jag tänkte nog mer testa att göra ett eller två ex av en "riktig" produkt. Jag kan givetvis skicka dom till dig sen!
Kollade förresten på den nya dxf:en i CamBam och den var lika stor som min fast övergången mellan den runda delen och överdelen var mycket snyggare, säkert nåt med pdf:en.
Postat: 14 november 2011, 19:33:24
av zeus
Inte med på vad du menar med "riktig" produkt, men då inväntar jag vad de andra säger!
Iofs, om du kan göra två snabbt kan jag komma förbi och hämta upp. Så kan jag testa och pilla med de först.
Snabbt är innan helgen. :)
Postat: 14 november 2011, 22:42:11
av boris
Det är bra med lite hemläxa ibland. Man håller igång sig då. Jag har gjort en g-kod enligt PDF -filen och simulerat den i EMC2.
Koden kan hämtas under videon i beskrivningen här:
Postat: 14 november 2011, 23:16:47
av zeus
Vad trevligt! Bara att ladda in i fräsen då ;)
Postat: 15 november 2011, 00:23:19
av labmaster
Jag läste in Boris g-kod i Mach3 och körde en simulering. Det handlar om 46 minuter per styck och det är 20 stycken som skall fräsas.
Med andra ord verkar det inte vara så enkel fräsning ty det tar 15 timmar plus ställtid att köra detta jobb. Vad är du beredd att betala för jobbet Zeus?
Postat: 15 november 2011, 00:30:12
av zeus
Det kan inte stämma alls!
Borde ta max några minuter per bit!
Jag hade tänkt mig att det skulle kosta ca 500:-,
då det är privatperson och att kraven inte är så höga.
Nu har det dock krånglat till sig massor för att mitt
CAD-program vägrar exportera.
Postat: 15 november 2011, 00:35:02
av labmaster
Det är möjligt att det inte stämmer men någon annan kanske kan läsa in Boris g-kod och köra en simulering. Min Mach3 säger "Estimated Program Run 00:46:01".
Postat: 15 november 2011, 00:45:47
av zeus
Biten är under en dm2. (91x78mm)
Total yta som ska fräsas bort 0,25dm2, och sen ytterkontur.
Postat: 15 november 2011, 07:52:16
av Meduza
Låter som orealistiskt lång tid, jag ska prova att CAMa den men 4.6min låter mer rimligt än 46...
Postat: 15 november 2011, 07:57:06
av labmaster
Gör gärna det men det kan vara intressant att se om min Mach3 räknar fel i förhållande till någon annans Mach3. Här är Boris kod som han publicerade under videon.
g21 g61 g90 g80 g40
f2000
t2 m6
s8000 m3
g43 h2 g0 z10 m8
x0 y0
x-43.5
g41 D2
x-39
g1 z-2 f2000
g2 x-39 i39 j0 f8000
g40
g0 x-40.5
x-42
g41 D2
x-37.5
g1 z-2 f2000
g2 x-37.5 i37.5 j0 f8000
g40
g0 x-40.5
g41 D2
g1 x-36 f2000
g2 x-36 i36 j0 f8000
g40
g0 x-39
g41 D2
g1 x-34.5 f2000
g2 x-34.5 i34.5 j0 f8000
g40
g0 x-37.5
g41 D2
g1 x-33 f2000
g2 x-33 i33 j0 f8000
g40
g1 x-36
g41 D2
g1 x-32.5 f2000
g2 x-32.5 i32.5 j0 f8000
g40
g0 z10
x-30 y35
z-2 f2000
x30
y36.5
x-30
y38
x30
y39.5
x-30
y41
x30
y42.5
x-30
y44
x30
y45.5
x-30
y47
x30
y48.5
x-30
y50
x30
y51.5
x-30
g0 z10
x0 y0
g83 z-5 q2.5 r3 f2000
y10
y44.5 x-14.5
x14.5
g80
g0 z10
x-5 y62
z3
g1 z-5 f2000
g41 D2 y57
g3 x0 y52 i5 j0 f8000
g1 x25
x29.577 y26.045
g3 x30.207 y24.668 i2.954 j.521
g2 x-30.207 i-30.207 j-24.668
g3 x-29.577 y26.045 i-2.324 j1.898
g1 x-25 y52
x0
g3 x5 y57 i0 j5
g1 g40 y62
g0 z10 m9
x0 y0
M30
