Sida 3 av 8
Re: Pulverlackera hemma? Inga bekymmer!
Postat: 11 februari 2012, 18:13:43
av eeedis
Härligt med sådana tips :tumupp:
Har du några andra guldtips? Finns det pulver som är gjorda för högre temperaturer om man ex.vis vill lacka delar som kan bli bra mycket varmare än 200 grader?
Om man har delen inne i ugnen längre än man borde, kan det vara skadligt då?
Postat: 13 juni 2012, 23:01:14
av eeedis
Har snokat efter ugnar på Blocket och auktioner det senaste halvåret, men så ÄNTLIGEN fick jag tag i en ugn på en konkursauktion på nätet för en billig peng, fick visserligen åka 20 mil enkel resa med släp för att hämta den, men det var det värt!
Den såg inte så stor ut på auktionsbilderna och när jag kom dit för att hämta den fick jag problem... Den var nästan för stor för att få ut den ur lokalen... Var nästan panik ett tag, men det gick efter en del slit och hjälp.
Idag var det test av ugnen, det är en varmluftsugn med ångfunktion, men jag ansluter inget vatten och fläkten har jag slått av på motorskyddet och det är ruggigt bra fart på ugnen, så det är inga bekymmer med 200 grader. Jag var ju lite osäker på om den verkligen fungerade, så jag är rätt glad ikväll. Känns som ett grymt fynd just nu :tumupp:
Här är en bild på den och det ligger en 17":s-fälg i som referens. Borde gå att få in en 22":s-fälg om man vill :D
Det bästa är nästan att stativet som fälgen ligger på går att köra ut ur ugnen, för det går på hjul! Så jag kan rigga upp allt i ställningen, spruta på pulvret och sedan bara köra in det ugnen. Grym bonusfiness :D
Nu återstår det bara att göra en rejäl tillsnyggning av ugnen för den var "rätt" skabbig... Jag såg hur det såg ut i köket på restaurangen och jag förstår att de gick i konkurs... Det var ingen rolig syn därinne... :humm:
Postat: 13 juni 2012, 23:05:37
av ochkl0620
Gratulerar!
Postat: 14 juni 2012, 07:30:43
av bit96
Grattis till ugnen som ser ut att komma från Ellens Bageri. 8)
Hur mycket ström kräver en sådan ugn?
Postat: 14 juni 2012, 08:43:21
av limpan4all
12 bleck då torde den vara på 17kW eller straxt under dvs 30A trefas.
En lite varning bara. Fundera noga på hur du skall köra den utan fläkt.
Dessa ugnar har termostaten i ugnsutrymmet inte där värmeslingorna sitter.
Men det är ju klart om du varvtalsreglerar fläkten och kör full fart under uppvärmningsfasen på ugnen, drar sen ner till en lätt bris för smältningen samtidigt som du kopplar ur ena slingan värme element så blir det bra.
Du klan ju också stoppa in en rejäl termisk massa i ugnen och köra helt avstängt vid smältningen.
Ett eller flera *100kg motorblock i gjutjärn eller liknande funkar ju som ett rejält värmelager...
Postat: 14 juni 2012, 21:29:55
av eeedis
Hehe, stället jag hämtade den på kändes inte riktigt som "Ellens bageri" :vissla:
Limpan4all -> Har du bra koll på dess ugnar? Låter ju perfekt ifall man får bekymmer :tumupp:
Detta är enligt märklappen en 8kW:are och det ser ut så här bakom en plåt inne i ugnen som man lätt kunde lyfta bort. Jag tror att jag kör utan den plåten, ska testa det iallafall.
Har lagt några timmar på rengöring av den idag, men den känns fortfarande skitig, men nu är den någorlunda respektabel så man kan börja lacka. Den är inte kladdig längre iallafall :D
Postat: 15 juni 2012, 06:46:46
av limpan4all
Egentligen inte.
Vi har en 10 blecks Elektrolux i vår scoutstuga, därifrån har jag hämtat ALL min kunskap om hur dom fungerar :D
Våra var 2*7,5kW + fläkten, där kan man koppla ur en uppvärmningselementet så då gick det att köra annat samtidigt.
Postat: 20 juli 2012, 14:04:08
av Elektro88
Hmm. Tog ett tag att fixa men nu så är grejjer beställt :D. Det blev:
Pulverspruta
Svart pulver
Rött pulver
Krom pulver 1
Krom pulver 2
Guld pulver
Blått Pulver
Till Bakningen så läste jag om en som använt infravärmare för att värma (har ett par sen jag byggde om) och tänkte prova med det. Ugnen är under uppbyggnad och bilder kommer i egen tråd när jag fått all utrustning. Har redan fått förfrågningar om lackning :P . Bra att jobba bland biltokiga ibland ;)
Postat: 20 juli 2012, 23:33:15
av eeedis
Gott!! :D
Jag skäms nästan lite, men har så många projekt som står före på listan så jag har inte lackat mer ännu, trots att jag har allt jag behöver nu. Men det blir nog tid för det några kvällar framöver också :tumupp:
Det såg ju ut som att Luman hade samma pulverlacksbilder som firman jag handlade av i England, så det är nog samma typ av pulver. Det skiljde en hel del i pris, så ska du ha mer så kan det vara lönt att kika på http://www.electrostaticmagic.co.uk/
Postat: 21 juli 2012, 04:53:26
av danielr112
Hur är värmetåligheten på pulverlackerade föremål? Tänker t ex på bromsok.
Fan blev också sugen nu. Komplement till lackboxen jag redan har idag.
Postat: 21 juli 2012, 07:21:22
av MRSVETSARE
www.frost.co.uk
Har också ,men din sida var billigare :) så jag skall be chefen ta in detta till firemn för våra små saker vi har :) Tack för länken :tumupp:
Postat: 21 juli 2012, 07:59:27
av MRSVETSARE
Försöker finna billiga ställen i sverige som man kan köpa pulver
http://www.lack.nu/
http://www.ado.se/Pulverlack.html
Postat: 21 juli 2012, 09:21:26
av eeedis
danielr112 skrev:Hur är värmetåligheten på pulverlackerade föremål? Tänker t ex på bromsok.
Vet faktiskt inte, men eftersom den färgen jag har härdar redan vid 180 grader så känns det inte som att det kan tåla hur mycket som helst.
Men jag har ju målat mina bromsar med Hammarlack och det håller ju hyffsat, så jag tänkte jag skulle testa bromsok någon gång när det blir en seriös genomgång.
Postat: 21 juli 2012, 09:59:34
av MRSVETSARE
kommer nog köpa in en sån här hem till mig själv och behöver ej compressor
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=cra ... oat+system
http://www.jamesriser.com/Machinery/Pow ... sting.html
34 dollar är ju taget :)
http://www.ebay.com/itm/New-in-box-Craf ... 337167ed67
dom skickar worldwide så då är det lungt, skall kolla upp vad för färger man kan få med
Postat: 21 juli 2012, 10:11:01
av svanted
tvivlar på att oken blir men är fesljumma, värre är det med skivorna.....
