Sida 3 av 3
Re: MV-Oscillator för labbänken
Postat: 18 november 2011, 01:12:06
av 4kTRB
Jag vill gärna ha möjlighet att, åtminståne, kunna amplitudmodulera oscillatorsignalen.
Kan vara användbart om jag ska labba med MV-prylar.
Studerade först en Gilbert Cell i databladet till NE612 och kom fram till att det principschemat är skumt
och vad jag förstår, felritat. Sedan hittade jag databladet till HFA3101, en Harris IC, en komplett Gilbert Cell.
Och där finns bra info om vissa saker. Där finns dock ingen AM-uppkoppling.
Efter att studerat NE612 plus HFA3101 kom jag efter en hel del huvudbry fram till hur det ska fungera.
Tänker mig att försöka med en diskret variant som baseras på 2st diffsteg. precis som i de IC jag studerat.
Det ska räcka med ett diffsteg för en enkelbalanserad modulator, en dubbelbalanserad kräver 2st. diffsteg.
Dubbelbalanserad undertrycker bärvågen. Den här varianten är enkelbalanserad.
Med värden i schemat går det ha upp till 50mV bärvåg utan att det blir distortion. Utan modulering fås
ca: 400mV topp ut, alltså ca: 8ggr förstärkning. R11 ska kompensera för tempvariationer som påverkar
ube hos Q7 och Q8. Jag har testat med 0 grader och 50 grader och det ger 40mV variation hos Ux topp
vid full modulation.
Återstår att se om det går att bygga en användbar i praktiken. Bra matchade transistorer och resistorer
är en fördel för bra prestanda vad jag förstått.
Finns praktiska tips från kunniga så ge synpunkter.
Postat: 19 november 2011, 02:01:12
av 4kTRB
Kom på en liten finess med den här AM-kopplingen och det
är om jag plockar ut signalen differentiellt mellan X och Y
med en trafo så fås bättre amplitud och det går alldeles
utmärkt att belasta med tex 50 ohm efter lämplig
anpassning. X och Y är helt i motfas.
Postat: 19 november 2011, 21:33:52
av ds77
Ett tips är ju som sagt matchade transistorer, vill du inte göra det själv så finns det ju de där jobbet redan är gjort(till viss tolerans). Ytterligare en fördel med det är ju att om de sitter i samma kapsel så håller de bättre samma temperatur.
BFM520 har jag använt, men ska du inte gå så högt i frekvens så finns det ju fler alternativ.
Postat: 20 november 2011, 12:57:43
av 4kTRB
Jag har sett byggen i AoE där de klämmer ihop 2 To92 kapslar med kiselfett
emellan och tex håller ihop dom med en bit kopparrör/plåt.
Jag ska testa med att applicera LF på det övre paret och HF på det nedre.
Jag såg att de har den varianten i databladet till NE5219, schema över en VGA.
Jo visst, runt 2MHz klarar rätt så många standard sk. LF-trissor bra.
Jag hämtar lite tips från den här sidan för att matcha småsignal trissor:
http://www.diamondstar.de/transistor_matching_bjt.html
Postat: 20 november 2011, 14:42:12
av Electricguy
Det räcker att sätta en bit krympslang eller ett buntband runt 2st trissor. Behövs inga plåtar eller sånt.
