Sida 3 av 8
Re: Energi jordglob
Postat: 20 september 2011, 11:28:16
av Argtomte
När farsan byggde huset satte han 80% av fönstren på samma sida i sydlig riktning för att ta in så mycket som möjligt av dagsljuset och inte släppa ut så mycket på andra sidor. Det håller värmen väldigt bra (men blir förstås lite tråkigt när man bara har utsikt åt ett håll).
Re: Energi jordglob
Postat: 20 september 2011, 11:29:11
av FormerMazda
Just när jag läser investeringskostnader så kände jag att ett förtydligande är på sin plats:
Rent ekonomiskt är det nog svårt, om inte till och med omöjligt, att ekonomiskt tjäna in byte till LED. (Förutsätter att slänga bef. glödis och ersätta med LED köpt i svensk butik)
Och faktum är att ur miljösynpunkt, total miljösynpunkt alltså, så är det nog också svårt att räkna hem det. (Tänker på tillverkning, ingående materials miljöpåverkan)
Men enbart ur energieffektiviserande synpunkt så viner ju en LED.
Och oavsett så tänker jag fortsätta min konvertering hemma. För jag tänker inte räkna in inköpet i kostnaden för energin. Man köper så mycket annat dumt ändå, så pengarna rullar ju ut i vilket fall.
Re: Energi jordglob
Postat: 20 september 2011, 11:36:22
av polmanswe
Ett tips på ledbelysningar är på www.dealextreme.com där man kan köpa lite billigare sedan vad det gäller kvalité är ju en annan fråga (har inte prövat dessa). Dom har fraktfritt över hela världen om jag tolkat det rätt.
Re: Energi jordglob
Postat: 20 september 2011, 13:58:30
av hornfeldt
När du nämner led från DX måste jag ta och tipsa om led-slingan jag köpte där nyligen:
http://www.dealextreme.com/p/waterproof ... -12v-91954
* Mycket behagligt varmt ljus
* Lätt att montera med färdigmonterad dubbelhäftande tejp
* PCB kortet är helt slutet i epoxi så den borde vara totalt vattentät
* Priset tycker jag är helt ok, inte det billigaste per lummen dock.
Re: Energi jordglob
Postat: 20 september 2011, 14:19:51
av Nerre
Visst är värmepump bättre än glödlampor, men om man har oljepanna, elpanna, eldar med ved eller har direktverkande el så är glödlampan inte så mycket sämre än lågenergilampan.
Re: Energi jordglob
Postat: 20 september 2011, 16:44:20
av blueint
Nerre, Dessutom försvinner ev ekonomisk besparing när man ska sanera en krossad lampa..
Det kan vara bra att fundera på varför man vill vara effektiv, dvs syftet:
* Spara miljön?
* Ekonomi
* Oberoende vid samhällskris (räcker med översvämmningar, elavbrott, snöstorm etc)
* Teknikoptimering
Re: Energi jordglob
Postat: 20 september 2011, 21:02:08
av klas
Jag byggde en värmeväxlare för att ta vara på spillvärmen från duschvattnet. Den förvärmer inkommande kallvatten till värmepumpen. Hade lite planer på att i stället förvärma kallvattnet till duschen. Vet inte vilket som är mest rätt/effektivast. Det är ganska lätt att ändra om man vill.
Det funkar mkt bra, kanske kunde blivit lite bättre om jag gjort den i koppar i stället för rostfritt.
Re: Energi jordglob
Postat: 20 september 2011, 21:03:19
av FormerMazda
Beskriv hur du byggde den, och vad du har för data på den.
Alltså mått, tempdiff med mera. :)
Re: Energi jordglob
Postat: 20 september 2011, 21:08:06
av danei
Nerre: Ved är många gånger billigare än elvärme, även billigare än värmepump.
Här har ni en avloppsvärme växlare i koppar.
Bäst resultat får man om man förvärmer både varmvattnet och kallvatten till duschen.
Re: Energi jordglob
Postat: 20 september 2011, 21:32:30
av YngLi
Blir det inte fettavlagringar i en sån där vattenvärme växlare med tiden?
Såg inget om att den skulle behöva rensas.
Ändring,Tillägg, Flerfamiljshus borde vara billigare att värma upp då volymen ökar "snabbare" än den yttre avkylande ytan om huset görs större. Såg för inte så längesedan ett nybyggt hus som var som en kylfläns i utseende (konstigt).
Re: Energi jordglob
Postat: 20 september 2011, 21:40:20
av klas
Den funkar på ung samma sätt som den Danei länkade till förutom att istället för en spiral på utsidan så har jag ett rör med lite större dia än det inre röret. Den jag byggt har ett innre rör med utv dia 50mm (tror det var 47mm inv)längd ca2500mm och det yttre dia 76x2 längd ca 2200mm. Bifogar en enkel skiss. Avloppet kommer självklart uppifrån, glömde skriva det på skissen. Det är endast dusch och handfat som är kopplad till denna, inte toa och bad.
Färskvattentempen ut från växlaren ligger 1-2grader under duschvattentempen. Har inte mätt på avloppstempen efter växlaren.
Re: Energi jordglob
Postat: 20 september 2011, 21:52:57
av polmanswe
Varför inte en dubbelbottnad duschkabin. Leda kallvattnet genom"bottnarna" ;-)
Re: Energi jordglob
Postat: 21 september 2011, 06:23:29
av danei
klas: Det var inte dåligt att få så varmt vatten ut. Har ett par krökar innan växlaren för att få "spinn" på vattnet ner?
Om man har svart vattnet genom växlaren så rensar det bort biofilmer och tvålrester på insidan. Det ska tydligen öka verkningsgraden.
Vad jag läst så kan man räkna med en besparing på 30% av värmen till duschvattnet.
Re: Energi jordglob
Postat: 21 september 2011, 11:51:58
av klas
Danei.
Renvatteninloppet sitter svetsat tangetiellt för att få lite rotation på det.
Re: Energijordglob (energisparar tips)
Postat: 27 september 2011, 17:53:10
av ABBZ
Man kan göra som i gamla tider, stänga ner delar av hushållet vintertid och inte värma mer än de rummen man vistas i.
Kylskåp borde man ha utomhus på vintern så går de nog väldigt lite, alternativt ett rörsystem genom väggen från toppen och botten för att skölja igenom kall vinterluft i kylen kontinuerligt.
Kanske att man har ett paket utanför dörren och en i kylen med kylklampar på vintern och växlar den i kylen varje morgon.
Att köpa ny kyl och frys verkar vara helt förkastligt då de endast håller i 3-4 år numera.(De har gått sönder hos minst 2 av mina bekanta)
Ett fläktpaket under elementen verkar sänka din värmekostnad med då det cirkulerar luften. (Elementflakten kan ni söka på)
Att tillverka egen el tror jag blir både dyrt som investering och komplicerat att sköta.(Backuppsystem,bränslepåfyllning och få stabil leverans)Själv har jag vedeldning för uppvärmning och varmvatten så elkostnaden är inte så fruktansvärt hög men det blir nog endå ca 8000:- om året.
