Sida 3 av 7
Re: Nytt projekt CNC fräs.... Spindelutkast tillagt
Postat: 28 december 2010, 20:58:41
av gotis
om det är mitt stativ du menar så är det ca 2.20m långt å 1.10m brett.
Slänger med stegmotorerna och min mach3 screen. :shock:
Postat: 28 december 2010, 21:03:30
av LaRdA
Dom två 20mm kulskruvarna med lagring skulle jag kunna tänka mig skiljas ifrån, ska även ha en lite kortare kulskruv lämplig för Z liggandes.
http://hv4all.com/cnc/LynxMegaMill6000/picts/skenor.JPG
Postat: 28 december 2010, 21:11:31
av PTC
Jag har även en lite mindre AC-servo motor fast inget servo till den. Kan kolla vilken beteckning den har om intresse finns
Postat: 29 december 2010, 06:41:23
av gotis
Nja, kanske, men lägg upp en länk så får vi se.
Betyder det att den går att köra med en Vektor frekvensomvandlare?
Postat: 29 december 2010, 18:20:03
av PTC
LaRdA skrev:Dom två 20mm kulskruvarna med lagring skulle jag kunna tänka mig skiljas ifrån, ska även ha en lite kortare kulskruv lämplig för Z liggandes.
Vad är det för längd på skruvarna?
Postat: 29 december 2010, 18:26:28
av PTC
gotis skrev:Nja, kanske, men lägg upp en länk så får vi se.
Jag kan inte hitta nån länk till den och jag vet inte om det går att köra med en frekvensomvandlare :humm:
Postat: 29 december 2010, 19:51:50
av LaRdA
PTC skrev: Vad är det för längd på skruvarna?
På 20mm skruvarna är det 295 respektive 340mm rörelse område, på den mindre 15mm kulskruven är det 145mm.
Stegmotorerna jag har är "Rorze RM26A3S" 1.3Nm 3A
Och drivarna "Rorze RD-023MS" 18 to 40VDC, 0.3 to 3A/phase,
Microstep resolution
Selections:1,2,4,8,16,32,64,
2.5,5,10,20,40,80,160,320,
6.25,12.5,25,50,100,200,400
http://hv4all.com/EF/saljes/Catalog_E_070115.pdf
http://hv4all.com/EF/saljes/RD-023ms_E.PDF
http://hv4all.com/EF/saljes/RD023MS.pdf
Postat: 29 december 2010, 20:06:24
av PTC
Det låter som om vi kan göra en deal :)
Postat: 29 december 2010, 21:13:17
av LaRdA
:tumupp:
Postat: 29 december 2010, 22:41:58
av gotis
Vad är det för beteckning?
Postat: 29 december 2010, 22:43:43
av X-IL
Ahh, de där kulskruvarna hade suttit som en smäck på min skrotfräs.
Postat: 30 december 2010, 20:17:10
av PTC
Nu är tanken på bygget av spindeln skrotad och det blir typ kinaspindeln istället.
Med andra ord blir det även en mindre fräs.
Håller på att rita upp den nu, men det är fasen att man inte kan rita i 3D
Svårt att visa hur den blir med vanlig 2D ritning.
Re: Nytt projekt CNC fräs.... Ritning pågår i 2D (suck)
Postat: 31 december 2010, 11:32:02
av PTC
Ett förslag på ram och stativ. :humm:
Postat: 31 december 2010, 11:37:25
av v-g
Sketchup är ett enkelt och relativt bra 3D program. Gratis är det också iaf för hemanvändaren.
Postat: 31 december 2010, 12:57:28
av Cano
Varför är det så många som bygger med hög portal? :humm:
Vad är fördelen med det gentemot nedsänkt bord som t.ex. Mechmate?
Man borde ju få en mycket stadigare maskin med låg portal.
