Sida 3 av 3
Re: [audio] Chipamp v2
Postat: 1 september 2010, 22:23:36
av nsbvzy
okej, hur lågt ner kan du gå? 2ohm?
men tycker du borde få mer effekt när du paralellkopplar kretsarna.. men jag kanske har fel...
Postat: 2 september 2010, 13:10:12
av anders_bzn
Jo, du har rätt. Det blir ju så när man räknar lite. Men spänningen styr mest.
Vid 6Ohm och 25V matning (mina 28-29V sjuker till 25V vid last)
P=U^2/R => 25*25/6 = 104W toppeffekt, det skulle man klara med två kretsar.
Vid 8Ohm kan man som mest få 78W toppeffekt
Vid 4Ohm kan man som mest få 156W toppeffekt (Här orkar förstärkaren precis, sen behöver man fler kretsar för att ta ut max).
Förstärkaren ska klara och driva 2,7Ohm men inte vid full effekt.
Postat: 2 september 2010, 13:12:20
av nsbvzy
då var de lite som jag trodde iaf:)
vad har du köpt för låda till bygget? har inte sett nån bild på den!
Postat: 2 september 2010, 13:33:35
av anders_bzn
anders_bzn skrev: Jag har förresten beställt en låda till bygget från modushop.biz, priset på lådan är ok men frakten var dyr så jag beställde två! En 2U hög som jag ska ha till ett senare projekt...
Citerat från fjärde inlägget på första sidan. Lådan är på väg, den finns i Bolonga (Italien)
Postat: 20 september 2010, 22:43:50
av anders_bzn
Jag har gjort en del men inte uppdaterat tråden på ett tag. Jag har fått min låda och byggt nätedelen och en kanal färdigt. Bilder kommer...
Sen har jag testat vad förstärkaren klarar, jag matade med 10kHz och fick ut 50V p-p i 3,5Ohm. Konternuerligt. Detta get en uteffekt på ~125W RMS... Kurvformen såg bra ut hela tiden 8)
Jag är glad!
Postat: 20 september 2010, 23:09:33
av nsbvzy
härligt! 125watt är inte så dåligt! väntar på bilder nu!
jag har fått alla grejer till mitt projekt, men inte hunnit greja så mycket än.. har varit annat de senaste veckorna.
Postat: 25 september 2010, 21:23:22
av anders_bzn
Då blir det bilder!
Först en liten bit aluminium som jag putsade på överdrivet länge.
Den ska vara jordpunkt för kraften!
En bild på det hela så långt som bygget hade kommit då bilderna togs.
Sedan dess har följande hänt. Ett par timmar välljud som slutade med en knall! Sen var ena kanalen helt tyst. En av isolerbrickorna var skadade så V- på en LM3886 (ansluten till plåtbiten på kretsen) blev kopplad till skyddsjorden, den var också ansluten till analogjorden via signaljorden och signalkällan. POF, 3xLM3886 till de sälla jaktmarkerna (som min gamla elektroniklärare brukade uttrycka det).
Ibland funderar man på att ge upp. :(
EDIT: Ironisk nog spelade jag Robyns "Don't stop the music" när det small, nu får jag väl spela spåret innan från samma skiva "Keep this fire burning".
Postat: 25 september 2010, 22:31:42
av Tekko
Att ge upp hjälper inte, mitt mosfetbygge har bränt ett antal fets, men jag vrider bara ner bias och byter fetarna å fortsätter.
Postat: 26 september 2010, 20:59:02
av anders_bzn
Nä, det var ingen seriös tanke. Nytt kisel är beställt! Denna gången blev det LM3886TF (isolerade)...
Postat: 4 oktober 2010, 19:38:32
av anders_bzn
Nu är det ihopskruvat, jag höll på att skriva klart men jag måste nog öppna och kolla lite...
Helst skulle det varit samma ytfinish på lådorna men det ser bättre ut i verkligheten. Byggena har dessutom passerat nålsögat och kommer att få stå i finrummet! (Kan man få bättre betyg?).
Finrummet är ett konstig begrepp, enligt mig står de redan i finrummet!
EDIT: Kanske blir det fler byggen i samma stil, jag har en 2HE låda utan innehåll. Undrar vad den ska vara till?
Postat: 4 oktober 2010, 19:48:07
av Electricguy
SNYGGT!!!! :razz: o bra jobbat!! :P hur låter det?
Postat: 4 oktober 2010, 19:52:01
av anders_bzn
Tack!
Det låter bra, fast jag har bara två stativhögtalare i verkstan. Det lär bli uppgradering på den fronten med (eftersom jag inte är nöjd med de jag har här inne).
Det jag har mätt verkar lovande.
Postat: 5 oktober 2010, 23:20:50
av mr.olle.norell
Så fint det blev! :tumupp:
Postat: 6 oktober 2010, 22:14:46
av anders_bzn
Tack,
Men den är tydligen inte klar ännu! Jag har två problem, det första var att förkopplingsmotståndet till mjukstarten brann upp så att säkringen gick varje gång man försökte starta förstärkaren. Klantigt underdimensionerat, nu sitter ett det rejälare.
Det andra problemet är att toridtrafon brummar, det märkliga är att den inte gjort det innan. Jag trodde då att något drog en massa ström så jag kopplade bort allt på sekundärsidan. Det brummar ändå!
Vad beror detta på?
Brummet kommer efter att den varit inkopplad i lite drygt fem sekunder... Båda lindingarna ger sin tomgångspänning på 20V ut, trafon är en 2x18/500VA.
Postat: 6 oktober 2010, 22:22:30
av Electricguy
brummet kan nog bero på nån form av resonans i lindningarna som då gör att dom vibrerar och då brummar.
