Sida 3 av 5
Postat: 16 mars 2005, 18:58:01
av Loterus
200oz-in, 3v, 3A, 200 S/R,
2.3mH, Size #23, Dual Shaft, 6 wire
http://www.hobbycnc.com/steppers/steppers.htm
mer specs har ja inte på dom
Postat: 16 mars 2005, 19:05:34
av Adis
oh, den såg fin ut... undrar hur mina kommer att fungera... spännande spännande, men när ja tryckte på maskinen som den var då, och rörde på den arbetande axeln (den stog stilla) så lät motorn som som ett zurrande ljud.
Postat: 16 mars 2005, 19:16:15
av Loterus
jo dom brukar låta en del.. och dom kan bli ganska varma om dom står still då magneterna gör allt va dom kan för att hålla axeln på plats..
Min motor för z axeln blev så var att man knapt kunde ta på den efter att ha kört en längre stund då den inte fick jobba så mycket..
vad står det på dinna motorer? man brukar kunna googla på beteckningen o få upp en väldig massa info om dom
Postat: 16 mars 2005, 19:32:00
av Adis
Det är de ja inte vet, har sakerna på farsans jobb oså har ja glömmt att skrruva upp det
Postat: 20 mars 2005, 12:21:14
av Adis
Postat: 20 mars 2005, 13:11:25
av cyr
Nope, för det där är ingen stegmotor.
Det är väl en vanlig DC-motor med positionsgivare...
Postat: 20 mars 2005, 14:11:12
av Adis
ohh! nu grinar ja nästan!
varför använder man stepper till dessa då, då bode det väl gå att använda dessa också?
Postat: 20 mars 2005, 14:16:24
av cyr
Motorstyrning är jag ingen expert på, men en DC-motor med givare som denna + lämplig reglerpryl = ett servo, och det bör gå minst lika bra att använda som stegmotorer till CNC.
Vad man behöver för styrelektronik för att få det att funka är dock frågan.
Postat: 20 mars 2005, 14:21:33
av Adis
hmm, alltså detta är som en vanlig servomotor, men det kanske fungerar med det fagge var inne på förr, den där GS-D200. Får höra sen när han kommer va han säger.
Postat: 21 mars 2005, 08:46:43
av Fagge
Opps de var som fan.
Jag har alldrig lekt med en servomotor, Men slutsteget för en servomotor eller stegmotor är ju desamma = H-brygga.
Så det borde gå med dessa moduler, men hur dem ska styras i sin tur de vete fan???.
Postat: 21 mars 2005, 17:06:38
av Adis
fan nu blir ja orolig här...Fagge du måste kunna!
Men det lättaste hade vart att köpa sådanna stegmotorer som Loterus hade beställt, dom var inte så dyra häller med tanke på vad man får. Men det hade vart ett stort slöseri med pengar om man kan få det att fungera med servosar :/
EDIT:
Enligt denna bild så måste man använda H-bryggan:
http://adissida.no-ip.org/grafik/divers ... 103812.JPG
Bilden är stor så va tålmodig så kommer den
Skulle de inte gå att kombinera h-bryggan med DS'n?
Postat: 22 mars 2005, 11:53:23
av Fagge
Att bygga så exakt elektronik för å positionera en vanlig DC motor är nog skitsvårt!.
Jag hade köppt 2 stegmotorer & kopplat in dem direkt till drivarna. Du kommer att spara många många väckors arbetstid på de!.
Jag köppte mina 3,4Nm motorer här för 400:-/st
http://www.allmotion.se/ Så ring & prata med honom så fixar han nått som kommer att passa dig!.
Postat: 23 mars 2005, 16:57:08
av Adis
Ok, ska kolla upp de där med han.
Men vad är de för spindel ni använder? sådan såg inte billig ut iafl.
hmm, kom att tänka på om man inte skulle kunna använda mina dc motorer, dem går 3k rpm, men det krävs nog mer skulle ja to. Såg på farsans maskin och där så kärde han mellan 3000 och 5000 rpm. Va tror du/ni?
EDIT: fagga, 2 motorer, du menar väl 3?
Postat: 23 mars 2005, 23:03:37
av Fagge
Japp 3motorer blir det!.
Min kress kostade runt 3lakan!. var de inte nån här som plockade sönder en vinkelslip eller nått & använde den motorn?.
Min gör mellan 8'000-26'000V/min, men jag skruvade ner varvtalsområdet till 6'000-22'000V/min, men jag önskar jag hade kunat köra mycke saktare än så ibland!.
De beror ju på hur stark din DC motor är, & de viktigaste av allt är ju att axeln är riktigt lagrad i alla leder!.
Postat: 24 mars 2005, 00:25:25
av Adis
oj, de va inte billigt, men de där är kvalitetssaker de.
Hur menar du lagrad i alla leder, är det något man kan se med ögonen?
