Byta ut ett batteri mot en kondensator
StorLiten
Re: Byta ut ett batteri mot en kondensator
Inlägg av StorLiten »
Ok, nu är den isär-plockad:
Batteriet:
Som ni ser så var det inte ett NiCd utan ett NiMh... fastlött dessutom.
Så vad kan då vara orsaken till mina problem?
Displayen:
Kretsen:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
NiMh-batterier är förbrukningsvaror precis som NiCd, och om kretsen är så dumt designad att den slutar fungera när batteriet är förbrukat så laddar den säkert ooptimalt vilket dödar batteriet i förtid. Prova du att montera en kondensator där som det hade tipsats om och se om det fungerar.
Om man räknar komponenterna runt batteriet så är det nästan omöjligt att få till en korrekt laddningskrets med deltaV.
StorLiten
Ok, så vad ska jag välja för kondensator? :roll:
Gärna en ur elfa's sortiment då jag bor granne med dom. :D
StorLiten
Plockade ut batteriet helt - blev inte bättre.
Den är fortfarande sten-död. Kan vara så att detta inte är relaterat till batteriet öht utan att det bara är en skitprodukt som gått sönder.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det går två kablar till displayen / knapparna. Jag gissar ett den kabeln som har två ledare är likström, plus och minus för att driva det kortet. Den kabeln som bara är en ledare gissar jag är den som styr reläet.
Ett ställe att börja på är ju att kolla att kortet får ström alls...
Men å andra sidan ska man vara väldigt försiktig med att pilla i saker med 230V i. Jag skulle inte göra det utan att ha handskar och jordfelsbrytare. Det går inte att köpa ett nytt liv, man får bara ett...
StorLiten
Tror nog jag blir tvungen att till slut krypa till korset och köpa en kvalitets-timer i slutändan.
Åas, vem säger att en timer för runt 500:- är kvalitet när det finns timers för 10.000:- ?
mrfrenzy
Man får använda lite sunt förnuft och lyssna på erfarenheter från andra.
Jämför en bil för 120kkr, 230kkr eller 2Mkr. Båda dom senare går nog utmärkt att köra, den första kanske man ska passa sig för.
StorLiten
Point taken. :)
Det finns inga undantag när det gäller tidur, man får vad man betalar för, alltid.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Och man betalar för det man får. :D
Jag har en fin 50 cl tom PET-flaska här som jag säljer för 25 spänn. Mycket dyrare än att köpa t.ex. en Coca Cola och dricka upp, så då måste den ju vara bättre?
