Sida 3 av 3
Re: Nersänka trimpottar/döljbara reglage
Postat: 24 april 2010, 16:18:19
av lgrfbs
Jag skulle undersök hur kulissen i en tryck-knapp fungerar och byggt en större till en släde med vridpoten på, på detta sätt får man ett vridvred som kan tyckas in och ut exakt som en tryckknapp.
Postat: 24 april 2010, 16:23:10
av Glader
lgrfbs. det var någonting i den stilen jag hade tänkt. en intryckbar platta som man sedan kan montera en pott på. Det skulle nog inte bli lätt att bygga sådana själv dock, så om Mizz och zeus skulle kunna bidra med lite mer info kanske vi skulle kunna komma lite längre :)
Postat: 24 april 2010, 16:31:16
av danei
Om du bygger en fläktkontroll med trimpottar så kommer det inte att hålla länge.
Postat: 24 april 2010, 17:19:10
av lgrfbs
En "fusk" lösning, det som krävs här är en tryckbrytare med långslag längd.
Postat: 30 april 2010, 13:52:12
av Electricguy
Nerre skrev:Men moderna fläktar är väl BLDC? Kan man verkligen styra varvtalet bra där genom att bara reglera spänning/ström?
jahaa då. det går alldeles utmärkt att reglera varvtalet med hjälp av matnings spänningen :)
edit: budget varianten för att få tystare fläktar i datorn är att köra dom på 5Volt ist 12Volt
