Sida 3 av 3
Re: Flerkanalsförstärkare med DAP
Postat: 23 november 2009, 22:36:45
av Morel
Jag rekommenderar att du ger layouten en ordentlig ansiktslyftning, speciellt vid matningsspänningen och PWM-utgångarna.
Försök göra det mycket mera likt layoutexemplet på s.24-25 i databladet, både vad gäller komponentplacering och ledningbredder (även om du använder en annan typ av kapsling på kretsen). Följ också alla "notes" noga. De prickar som du ser utspridda över hela layouten är vior som kopplar ihop jordplanen på topp- och bottenlager med varandra för att ge lägsta möjliga impedans ("motstånd") i alla returströmmar.
Höga och snabba strömspikar ska kunna flyta från varje utgång (ex. OUT_A) --> genom filter (ex. L10, C20) --> ner i jordplanet och tillbaka till närmaste GND-pinne på kretsen. Viktigt att hålla dessa ledare så korta och breda som möjligt.
Placeringen av kondensatorer är mycket viktigt. De fyra elektrolyterna (1000uF) ska kopplas med egna, breda ledningsbanor mellan vardera konding till kretsens respektive P_VDD-pinne och de 4 keramiska 2.2uF-kondensatorerna ska sitta direkt mellan vardera P_VDD-pinne och jordplan, så nära kretsen som möjligt.
Det är en hel vetenskap att layouta switchade strömmar som det handlar om här men följer du layout-tipsen i databladet så bör det nog fungera för dig!
Lycka till :!:
Postat: 24 november 2009, 20:11:31
av Gildebrand
Jag har försökt att fixa layouten nu efter dina synpunkter Morel!
Är dock lite småtrött i hjärnan så kan ha blivit helfel också :)
Postat: 26 november 2009, 07:48:02
av Gildebrand
Jag tänkte etsa idag om ni inte har några fler synpunkter :)
