Sida 3 av 3
Re: Specialtillverkade kretskort?
Postat: 2 september 2010, 20:42:56
av Oscbe112
Gammal tråd
Postat: 2 september 2010, 20:57:44
av Borre
För att fräsa ut konturerna i Eagle ritar du en "wire" i lager "46 Milling", lämpligast med samma bredd som fräsen du tänker använda. Vill du ha tabbar som håller i kretskortet så det inte flyger iväg när du fräst klart är det bara rita en linje, hoppa över några millimeter och sen fortsätta. När du kört pcb-gcode finns g-koden för "Milling" i filen med "profil" i namnet.
Postat: 2 september 2010, 21:06:44
av Oscbe112
Jag kom så långt så att den skrev ut en tap fil som ".mill" men utan egentligt innehåll.
Tack Borre ska testa detta
Edit: Fungerar utmärkt
Postat: 2 september 2010, 23:04:04
av blueint
TomasL, Förhoppningsvis slipper vi bildproblemet i fortsättningen med bildippladdningsfunktionen.
Postat: 2 september 2010, 23:05:11
av TomasL
Vet, men den användes ju inte, så frågan kvarstår, var är bilderna
Postat: 2 september 2010, 23:06:32
av TomasL
Oscbe112 skrev:Gammal tråd
OOPS såg inte det
, förklarar saken dock.
Postat: 3 september 2010, 07:20:22
av prototypen
Kanske bortstädade, bild servrarna skulle spricka om man inte tar bort gamla bilder.
Protte
Postat: 3 september 2010, 11:27:54
av Oscbe112
Nu när jag ändå "kapat" den här tråden. Jag skulle vilja lära mig grunderna i kretskortstillverkning nån typ av crashcourse för att lära mig de viktigaste bitarna. Någon som kan rekommendera en sida eller litteratur?
Postat: 3 september 2010, 13:32:17
av prototypen
Det finns en bok av Esbjörn Johansson som numera jobbar åt Malmö mönsterkort där han beskriver mönsterkort från ax till limpa.
Annars så är det som numera gäller att rita mönstret i något Cadprogram
Att tillverka Mönsterkort:
1A så skickar man en Gerberfil till någon tillverkare av mönsterkort
1B Man skriver ut sitt mönster på ritfilm.
2 Skaffar mönsterkortslaminat
3 Belysningslåda
4 framkallare
5 Etsmedel
6 en borrmaskin för att borra kortet.
Att tillverka kretskort är något helt annat:
Då börjar man med ett mönsterkort
Monterar komponenter
Och löder
Protte
