Sida 3 av 3
Re: FIXAT! Ny pump till mini-rökmaskin?
Postat: 7 februari 2009, 13:16:13
av mrfrenzy
Syftet är inte att stänga in brottslingarna i dimman (det är olagligt och orsakar bara mer skador).
Man försöker göra en dimvägg som kommer emot dom i dörren så dom inte ens får för sig att fortsätta in i lokalen, därför vill man ha igång rökproduktionen så fort som möjligt. Vid dimensionering rekommenderas att ha sådan kapacitet att lokalen är helt rökfylld på 20 sekunder.
En
dimgenerator som ger 500m3/h tar 7 minuter att värma upp med en effekt på 1000W.
Om man räknar om lite så skulle det bli 1,82 minuter med en effekt på 2300W för en dimgenerator på 300m3/h.
Postat: 7 februari 2009, 13:30:54
av xxargs
allt beror på vad man menar med 'tillräckligt länge' det tar en stund även för 1.5 kW att värma upp till 300 grader även för relativt små metallstycken som stora plattan på spisen, strykjärnet etc. skall man ha sådant arragemang så måste man ha något som förindikerar ett inbrott på flera minuter innan det inträffar och startar värmningen om det skall vara någon vits med det - på några minute hinner tjuvar att bära ut både det ena och det andra - tjockteven är dock troligen kvar även om de har tömt resten...
Vitsen med Lützendimma är ju att omöjligöra sökning/letning och tappa orienteringe för dom som härjar runt i lägenheten
Postat: 9 juli 2020, 14:49:47
av PeterH
Tar upp en gammal tråd eftersom jag sitter och skruvar rökmaskin... Det här med "larm rökridå", varför måste man värma upp en metall klump över huvudtaget, jag tänker värmespiral i brödrostar exempelvis... Droppa på rökvätska under kontrollerade former och ha järnkoll på temperaturer och eventuella flammor. Monteras i brandsäkrad låda och extern sug/blås för röken som skall vidare. Vid eventuella flammor försluts och kvävs elden direkt innan det blivit för varmt eller omfattande lågor... En spiral av lämplig dimension går blixtsnabbt att värma till temperaturer som rökvätskan reagerar på (står 274°C på termostaten i min rökmaskin, det är betydligt högre temp på trådarna i brödrost en så man borde kunna köra den reglerad så det inte "glöder" av tråden.... Eventuellt lindar man tråden utanför ett tunt metallrör (elektriskt isolerat) och låter vätskan droppa/rinna/blåsas igenom röret....
Postat: 9 juli 2020, 14:54:57
av mrfrenzy
På 30-60 sekunder ska 3dl rökvätska (mestadels glykol) hettas upp och förångas. Det ska fungera även om det råkar vara strömavbrott (tjuvarna vill gärna skruva ur säkringar ur mätarskåpet). Räkna själv hur mycket effekt som behövs.
Normalt sitter blybatteri på 24V 2Ah för att driva pumpen.
Postat: 14 juli 2020, 19:50:03
av PeterH
Här är i alla fall
ett bygge som verkar orka med att skapa tillräckligt med rök för att användas till larm, hur man löser effektbehovet är en annan femma
