Sida 3 av 5
Re: Makervall bygger POSY-A4 fräs.
Postat: 22 januari 2009, 19:52:16
av makervall
Motorerna fäste jag med hjälp av skruv/mutter som man i vanliga fall anväder till lås och handtag på dörrar. Det funkar alla tiders att slå i muttern från baksidan, den har ju några spår så den greppar tag fint i MDF:en.
Sen satte jag bricka och mutter på utsidan och även en mutter mot motorn.
Så här blev det:
/Magnus
Postat: 22 januari 2009, 20:16:51
av makervall
Tänkte mig ett inlägg där jag summerar mina erfarenheter kring bygget av POSY A4:an.
POS kom förbi med ett kitt som var nästan identiskt med som han sedan har sållt här på forumet. Enda förändringen är några mm föskjutning på några saker och några hål har blivit lite större.
Jag måste säga att jag inte har stött på några större problem under bygget.
Det jag skulle ha gjort annorlunda idag är:
Varit mer noga med märkning och borrning av vinkeljärnen. Om hålen kommer snett så sitter givetvis lagrena lite snett i förhållande till varandra. Vilket får till följd att axlarna inte blir helt stabila och inte rör sig helt rakt. Det har i efterhand justerats med lite större hål så att bulltar/lager kunde justeras lite mer.
Plattan som fräsmotorn är fäst vid råkade hamna upp och ned, så urfräsningen för fräsens fästmutter hamnade på åvansidan. Det gjorde att jag fick karva ur lite så att knappen för verktygsbyte inte ska ta i plattan. Tar den i så sitter motorn lite snett.
För övrigt så har allt fungerat som det ska. Alla delar passar i varandra och kan man montera en byrå från IKEA så kan man montera fräsen. Visst, jag var tvungen att ta fram borrmaskinen och borra några skruvhål men det kan jag leva med.
Glappfria muttrar har diskuterats. Personligen känner jag inget större behov av det. Möjligen att jag stör mig mer på metalljudet som blir av muttern än jag stör mig på glappet. Men jag ser inga problem i att byta till en gängad plastbit vid senare tillfälle.
Ja det som återstår för mig är att snyggatill kablage och montera drivkorten ordentligt i en låda sen är allt helt färdigt. Men det ska jag väll klara av så småningom.
Jag får väll önska två av er lycka till med monteringen av era nyinköpta projekt
/Magnus
Postat: 22 januari 2009, 21:25:02
av POS
Tryckesskruv och hylsmutter kallas ofta skruvarna som motorn sitter med.
Finns helgängad ochså men jag hittade ingen bild på det.
Postat: 28 januari 2009, 13:45:06
av makervall
Ja nu har man gjort sina första stapplande steg...
Det här var det ända vettiga jag lyckades åstadkomma innan min ColTec, Dremel kopia, inte ville vara med längre...
/Magnus
Postat: 31 januari 2009, 16:52:28
av farbrorlarry
Astuff!
Sådan måste jag ha!
Postat: 31 januari 2009, 17:41:54
av makervall
Du är tokig du, dra upp en bild istället...
/Magnus
Postat: 4 februari 2009, 13:30:44
av Xfirm
Vad rekommenderar ni för dremel eller dremel kopia för ett sådan här fräs?
Postat: 4 februari 2009, 16:36:34
av POS
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default. ... 0EQ=010620
3 års garanti och bra pris.
Tror den passar men jag har inte provat.
Postat: 4 februari 2009, 19:36:46
av makervall
Jag kör med något liknande, men min kommer från ÖB och är gul. Alla de där är nästan identiska. Köp den som du hittar till rätt pris. Å SPARA kvittot...
/Magnus
Postat: 4 februari 2009, 20:09:56
av Xfirm
Ska prova att köpa den på Jula får jag se hur den känns.
Postat: 18 februari 2009, 12:06:51
av makervall
Varit ute i garaget å lekt lite till...
/Magnus
Postat: 18 februari 2009, 13:55:59
av gunne
Spant till modellbåt?
Postat: 18 februari 2009, 14:48:03
av makervall
Det var ingen dålig gissning.
/Magnus
Postat: 16 maj 2009, 00:20:17
av ristomemo
makervall skrev:Det är bara väggarna vid fräsmotorn som sitter lite löst. Där får det bli lim och skruv. Övriga delar på z är bara limmade.
Då har jag också blivit med fräs (POSY-A4)
Ska försöka dokumentera och så småningom lägga upp en projekttråd, men tar några småfunderingar här istället.
Vilken typ av trälim rekommenderar ni när både MDF och HDF är inblandat? Har både vanligt vitt trälim och polyuretanlim hemma.
Postat: 16 maj 2009, 08:47:23
av POS
Vanligt vitt trälim blir perfekt!
Ser fram emot byggtråden
