Sida 3 av 5
Postat: 2 juni 2008, 18:51:05
av Tekko
okok.
Postat: 2 juni 2008, 19:47:26
av rehnmaak
Hur kopplade du MOT:en? 230V på högspänningssidan?
Postat: 2 juni 2008, 21:02:50
av Tekko
Ersatte sekundären med 2.5 varv med ca 1cm diam kopparkabel.
Postat: 2 juni 2008, 22:37:05
av Oblivion
bilder kommer när jag får tid att rigga upp kameran, väntar bara på elektroder så kan jag testköra den, spikar blir som tomtebloss ungefär:)
Postat: 3 juni 2008, 07:19:00
av Electricguy
om man använder en MOT så kan man använda kopparrör som sekundär, då får man vattenkylning :wink:
Postat: 3 juni 2008, 16:57:19
av Tekko
Man måste tänka på resistansen, kopparrör skulle inte funka då de har ganska tunna väggar = hög resistans.
Postat: 3 juni 2008, 17:20:17
av zeus
Leder det inte mest på ytan iaf?
Postat: 3 juni 2008, 17:21:31
av Electricguy
tjocka kopparrör :D
Postat: 3 juni 2008, 17:57:10
av Tekko
Nej, det är bara vid högre frekvenser, vid 50Hz leder hela koppararean.
Postat: 3 juni 2008, 21:24:43
av Tekko
Nu har jag dubblat upp sekundären samt tagit av ett varv så nu funkar den mycket bättre.
Postat: 3 juni 2008, 23:30:45
av Oblivion
Jag lyckadess knäcka en gängtapp när jag skulle gänga m8 hålen för elektroderna... Biltemaskit, så bygget försenas lite iom att jag inte får ut den trasiga tappen :(
får se om jag kan förkorta armarna lite kanske, har mycket att göra så hinner inte bygga så mycket varje dag.
Postat: 4 juni 2008, 17:22:47
av Oblivion
Hmm, den fungerar iaf :D
Har inte byggt nån timer än så resultaten blir lite skumma.. brände ett hål igenom två plåtar:P
Elektroderna fungerar utmärkt faktiskt, mycket praktiskt med gänga så man kan testa dom olika storlekarna, fast jag har slut på metallbitar att svetsa ihop... får slakta ett datorchassi.
Måste såga till armarna så att de blir lite smalare längst ut också
Stort tack för elektroderna
Postat: 4 juni 2008, 18:04:39
av Tekko
Svetstid på ca 1sek borde räcka, men ju kraftigare trafo destå kortare tid.
Jag har inte heller nån timer än, på å av sker med en vanlig lampsladd med sån där platt eukontakt på, ska dock bygga en enkel timer med en 555 kopplad som one shoot.
Postat: 4 juni 2008, 18:37:27
av ahlsten
Vore det inte lyxigt med tjockleksmätning och variabel tid? µC! :)
Postat: 5 juni 2008, 17:30:31
av Tekko
Idag byggde jag en timer till min svets, ställbar mellan 0.15-60Sek.
