Sida 3 av 19
Postat: 14 augusti 2004, 21:35:40
av danei
Kan någon förklara?
"Har för mig de är 1:1-transformatorer, och är kopplade på något skumt vis. I serie med matnings- och återledningen på primär. resp. sekundärsidan."
Postat: 14 augusti 2004, 21:44:16
av Sigge Sinusspänning
"och är kopplade på något skumt vis. I serie med matnings- och återledningen på primär. resp. sekundärsidan."
Hmm..begriper inte riktigt heller det. Vet inte riktigt heller hur det fungerar med 1:1.
Men ja, transformatorerna har lika lindningar på både sekundär och primärsida. Fasen är i ledningen och neutralen i rälerna/jord. Ytterligare en ledning sitter upphängd. Denna är kopplad mot räl med sugtransformatorn emellan.
Strömmen går då från räl och fortsätter i återlednings-ledningen. Detta är för att minska störningar då järnvägens 16 2/3 Hz-nät interefererar med vanliga nätet.
Postat: 14 augusti 2004, 21:44:47
av Fritzell
Kan vi inte ta tågdiskutionen i nån annan tråd? blir så rörigt här annars tack.. :)
Madmodder: Hmm gissar på m3
Postat: 14 augusti 2004, 21:48:30
av danei
Svaret ska väl var i en form som går att fatta.
Postat: 14 augusti 2004, 21:49:32
av Fritzell
Vad menar du danei?
Postat: 14 augusti 2004, 21:57:54
av danei
Att jag inte fattade MadModders svar. Gjorde du det?
Postat: 14 augusti 2004, 22:02:00
Rörigt..hmm..då har du inte sett andra forum. :wink:
Nej, någon kunnig människa, förklara hur det går till!! (ev i ny tråd) :mrgreen:
Fråga 4: Vi har ju behandlat transistorns tre olika delar, bas, kollektor och emitter, men vad heter de på engelska?
Uppe i min bokhyllan står en gammal, gammal radio. Tidigt 50-tal, försedd med elektronrör. I min fars barndomshem fanns det bara två radioapparater, denna, och den nätdrivna hemma. Men denna radio var som sagt (släp)/bärbar och kunde tas med ut till stugan.
Fråga 5: nu kommer vi till frågan! Hur stor spänning gav batteriet i radion?
Postat: 14 augusti 2004, 22:15:25
av danei
svar fråga 5. Samma som glödspänningen. Men jag är inte säker på vad den var. Antagligen en multippel på cellspänningen på en blyack.
Postat: 14 augusti 2004, 22:26:00
av Robert Nielsen
Svar på fråga 3
Eftersom han skrev vad är det för gänga på skruven och inte storleken, Så jag svarar UNC (Grovgängad tumskruv)
Edit:
svar på Fråga 5:
6,3v
Postat: 14 augusti 2004, 22:39:43
av danei
M3 är enligt en standard. Svaret var rätt skrivet även om det var fel.
Postat: 14 augusti 2004, 22:42:55
Vad är glödspänning för någonting? :idea:
Nej, det är inte rätt spänning, antar att det var något sånt på deras nästa radio, en transistorradio. Det här är något exceptionellt! Å batteriet blev väldigt dyrt!
Fråga 5 stämmer ej, fråga 4 ej inkommen.
:doubt:
Postat: 14 augusti 2004, 22:48:27
av Robert Nielsen
Danei->
M3 är storleken 3mm och M är standarden.
Ungefär som UNC 1/2"
Postat: 14 augusti 2004, 22:55:55
av $tiff
Svar 4:
Base
Collector
Emitter
Fråga 4b:
Vad heter fälteffektstranistorers motsvarigheter till ovanstående?
Postat: 14 augusti 2004, 22:57:22
av danei
Men för att veta vilken gägna det är på skruven räcker det inte att veta vilken dtandard det är. Dimesionen är lika viktig.
Postat: 14 augusti 2004, 23:08:12
av arvidb
Svar fråga 3: UNC4-40
Svar fråga 4b: Gate, Drain, Source
Arvid
