Sida 3 av 3
Postat: 20 oktober 2004, 18:10:16
av Chribbe76
Jag skulle aldrig bygga en klocka utan möjlighet till tidbaskallibrering.
Trimkonding
Man jag är nog lite skadad.
Postat: 20 oktober 2004, 18:18:37
av Rymdninja
tja...antingen kan man juh testa en av Maxims oscillatorer eller så kan man juh testa med en ds12887 som ha rubbet inbyggt
RTC, kristall och NVram i samma kapsel...verkar juh smart..
Postat: 20 oktober 2004, 18:54:40
av PaNiC
Läste i appnote 58 att man ska ha ett jordplan under kristallen. Men om man jordar höljet då? Borde inte det ha samma effekt?
Postat: 28 oktober 2004, 15:35:24
av PaNiC
Hur hög spänning ska egentligen kristallen till DS1302 svänga med? Min svänger, men bara med ca 0,2V i topparna.
Eller är det en strömbesparingsgrej kanske?
Postat: 12 januari 2005, 10:54:37
Man ska INTE jorda höljet till kristallet! Det medför att den kapacitiva belastningen blir mycket större!
Själv använder jag DS1685S-5 och MAX6900CUT på jobbet med bra resultat och standard ELFA klock-kristall men Dallas' DS32KHZ oscillator är ju mums, den ger en noggranhet om ca: 1 minut/år i rumstemperatur, klart godkänd.
Fast jag håller på att bygga en radio-klock-mottagare (DCF77) så jag kan få den HELT exakt.....
