Sida 3 av 5
Postat: 7 september 2007, 12:35:21
av GFEF
>För att testa isolationsspänningen så behöver man gärna en spänning över den spänning man vill testa.
Enligt normer/lag skall testspänningen vara högre...
Postat: 7 september 2007, 14:51:26
av 007sweden
Ja därför behöver man en testspänning som är högre än den man vill testa för.
Postat: 7 september 2007, 15:33:19
av JimmyAndersson
Piezotändare ger också lagom stötar...
Höll på att öppna en tändare som luktade gas. Spärrarna i chassit satt ganska hårt, så jag tog ett stadigt tag och råkade tydligen komma åt metallen i tändaren. Plötsligt släppte spärrarna och triggade piezon som gav mig en stöt. Aj!
Postat: 7 september 2007, 16:56:45
av 007sweden
Jimmy: Stöten från sådana kan inte jämföras med riktiga saker... :D 8) :wink:
Provat peta på 3-400V uppladdad konding?
Postat: 7 september 2007, 17:05:19
av JimmyAndersson
Inte än. Funderar på att göra det i helgen. :wacko: ... :lol:
Däremot har jag råkat sätta handen mot två chassin som hade hög likspänning mellan sig. Minns inte hur mycket det var, men har för mig att det var i närheten av 300V. Jag har fått många stötar av 220VAC, men det var ingenting jämfört med likspänningen. Det tog någon sekund innan jag kom loss och då kändes det som kramp från axeln och ner till fingertopparna. Iiiisch! :shock:
Nä piezotändaren gjorde inte särskillt ont, jag blev mest förvånad.
edit: Någon mer än jag som pillat på tändstiftet på en gräsklippare när den varit igång?
Hade lite bråttom och skulle sätta dit hatten lite bättre över tändstiftet.
Det var inte skönt, men det var klantigt. :D
Postat: 7 september 2007, 17:10:13
av LaRdA
Postat: 7 september 2007, 18:07:04
av 007sweden
Ush får man verkligen länka till så sexiga saker här? :?
Postat: 7 september 2007, 18:21:58
av squiz3r
"Någon mer än jag som pillat på tändstiftet på en gräsklippare när den varit igång?"
Nix, men jag har roat mig med att köra igång startmotorn när andra pillar på tändstiftet :twisted: :lol:
Postat: 7 september 2007, 20:46:04
av Electricguy
jag "brände" mej på min flyback en gång det krampade i hela högersidan och jag fick ont i armen och upp i axeln och det kändes som att ha kolsyra i benet ungefär en halvtimme efter. det var RIKTIGT äckligt :shock: jag fick en svart prick i tummen av det :?
Postat: 7 september 2007, 20:53:57
av JimmyAndersson
LaRdA: :lol:
Hur går det med det projektet förresten?
Postat: 7 september 2007, 23:12:49
av LaRdA
Den är i princip klar, måste fixa en låda för den bara.
Fick ju "lite" nya kondingar härom veckan också.
http://www.hv4all.com/kondensatorbank/nya_kondingar/ :lol:
Postat: 8 september 2007, 13:12:59
av Björken
Jag hade i ungdomsdagar en högspänningstrafo från en radiosändare, med ca 35mm höga porslinstorn på utgången. Tyvärr var jag inte så klok på den tiden :shock:
Nå, jag tänkte mäta upp sekundärsänningen på denna pjäs. När jag anslöt ENA ledaren till mulimetern (analogt mätarinstrument - 1000V max), drog nålen iväg till ca 700V.
Hmm.... Vad 17, tänkte jag, när bara ena sladden var ansluten :roll:
Jag hann inte fundera mer innan jag på något sätt kom åt anslutningarna med resultatet att jag senare vaknade upp i andra änden av rummet med en hiskelig muskelvärk.
T.o.m. säkringen för vägguttaget (10A) hade blåst.
Kontentan jag lärde mej - koppla ALDRIG en okänd högspänningstrafo på det sättet! Koppla den omvänt!!
Den trafon gav ca 4V på primär-lindningen, när jag matade 220V på sekundären.
Postat: 8 september 2007, 13:35:53
av Electricguy
den måste vart riktigt kraftig då!! :shock:
Postat: 8 september 2007, 13:41:20
av 007sweden
OMG tur du överlevde. :shock: :!:
Postat: 8 september 2007, 22:22:46
av Electricguy
jag byggde en el-leksak i dag bestående av en summer och ett plaströr som jag limmat fast 2 kopparplåtar på som jag sedan kopplade till summern. satan va de krampar i handen!!! :P
