Hej, nu har det blivit dags att uppdatera lite om min Terco. Det går långsamt eftersom man alltid har för många "järn i elden", men lite har jag hunnit i alla fall
Efter vår senaste diskussion gällande möjligheten att montera en ER25-kona på den spindel som följer med Tercon har jag funderat lite och nu äntligen hittat en lösning som jag tror på. Så fort jag skruvat ihop den kommer mer info... Det blir många bilder här, men det vet jag ju att ni gillar
Jag tänkte först tillverka en "dubbelkona" med extra mutter för att kunna montera fast den på Tercospindeln i befintligt skick, men det visade sig att spindeln skulle gå ner så mycket att man inte får något bra arbetsområde för Z-axeln.... Efter att ha dissekerat hela spindelmotorn kom jag fram till en (som jag tycker) mycket bättre lösning...
Här är bilder på spindelaxel demonterad och orginalkona samt den nya ER25-konan...
Jag började med att kolla om konan passade i orginalspindeln, det gjorde den inte! Det var precis så att den nya konan tog stopp innan den var helt inne
(man kan här se att den inte går riktigt hela vägen in, kanten tar i).
För att fixa problemet fanns två lösningar; antingen svarva bort kanten på den nya konan eller att ta ur lite ur spindelaxeln... Jag valde det senare eftersom jag ansåg att det skulle bli svårare att få till ytan på konan än att ta bort lite runt kanten på axeln... (här ser man kanten efter att vi tagit ur lite längs den...).
Nu funkade det fint att få in hela konan i spindelaxeln och den suger fast så det är riktigt svårt att få loss den
Nu kom problemet med att vara säker på att konan inte skulle lossna från spindeln (jag vill inte chansa med saker som kan lossna medans man jobbar!). Efter lite funderande kom jag fram till att det enklaste och bästa blir att borra ett hål genom hela spindelaxeln så att konan kan skruvas fast bakifrån. Eftersom spindeln på Tercon består av två delar behöver man inte tänka på att göra ett hål genom hela motoraxeln (som jag först befarade skulle behövas
Jag var lite orolig för att det skulle bli för lite kvar av materialet vid krysskilen, men det blev drygt 1mm så jag tror det skall gå bra
Dessutom så kommer "klo-kopplingen" att monteras på axeln och håller ihop det ytterligare. Genom att använda en insexbult (M6x100) kommer jag åt att fästa och lossa konan även när spindeln är ihopmonterad.
Som ni ser sticker bulten ut ca: 10mm innan man har gängat in den så det finns god möjlighet att kunna knacka ur konan om man vill byta den.
Här syns "klo-kopplingen" som sitter mellan motor och spindel när allt är monterat (jag kommer lägga till fler bilder på detta senare).
Om man jämför totallängden på spindelaxel med orginal-kona och den nya ER25-konan är det inte mycket extra den bygger
Det ska bli riktigt kul att prova den nya konan, det ger mig nu möjlighet att använda hylsor för fräsar mellan 2-16mm!
Nu är det bara en sak som oroar mig och som testerna får visa; hur bra den nya konan kommer sitta? Kommer den att kunna rotera eller sitter den tillräckligt bra? Den kommer åtminstonde inte att lossna eftersom min säkerheslåsning håller fast den...
Mer info kommer...
