Sida 3 av 12
Postat: 9 september 2007, 20:10:02
av Andax
Illuwatar, är alla fem korten uppbokade eller skulle man kunna köpa loss ett?
Ska vi försöka samordna ett samköp från t.ex. digikey på cpu, fpga etc i närtid?
Postat: 9 september 2007, 20:43:12
av digitaliz
Jag är med på eventuella samköp osv, vill absolut ha en Minimig... :) om nån kan programmera FPGA:n åt mig iaf :)
Lite off topic... men.. hur mycket kostar frakten från pcbcart på ett ungefär?
Postat: 9 september 2007, 21:04:26
av Andax
Digitaliz, har utrustning för programmering av FPGA-n (både mjukvara och hårdvara) så det löser sig.
Postat: 9 september 2007, 21:51:53
av Illuwatar
Dessa fem kort är den första "debug run"-serien och har inte testats, så de är inte tänkta att säljas. Dessutom så är tre av den redan reserverade. Funkar de som det är tänkt kommer dock de två återstående bli tillgängliga för det som betalar bäst...
Dessutom, så är det möjligt att göra fler förstås (med eventuella rättningar).
Kostnaden för dessa fem är €216 och DHL-frakten går på €22. Sedan får jag se hur kineserna gör med tullen och momsen.
Visst kan vi köra samköp. Jag skall sammanställa vilka halvledare man behöver för ett fullt bestyckat kort (det går att utelämna vissa funktioner om man inte behöver dessa). Montering och programmering kommer jag dock inte göra på de kort som jag säljer iväg. Så den som vill ha ett får själva se till att få dit en QFP208...
Postat: 10 september 2007, 01:27:56
av Andax
Kör du med fler lager än dubbelsidigt? För 5 st 170x170 mm (mini-itx format) dubbelsidiga kostar väl inte mer än $125 för standard 8 dagar hosPCBCART
Postat: 10 september 2007, 07:56:23
av Illuwatar
Med 0.15 mm ledaravstånd så blir priset detta. Ökningen är ganska markant när man går ner i avstånden. Och detta behövs när FPGA'n är inblandad.
Programmeringen av FPGA borde inte vara något problem - den biten sköter PICen om vid uppstart. Vill man däremot använda kortet för egen utveckling är det en annan historia. FPGA JTAG är tillgängligt på kortet, likaså ISP för PIC-processorn.
Edit: lite prisjämförelse för 170 x 170 mm PCB. 2-lagers, standard 1.6 mm laminat, standard koppar, Rohs plätering, SMD på båda sidor, lödmask och komponenttryck på båda sidor, > 600 hål, minsta hål 0.3 mm, annual ring = 0.1 mm, svart matt lödmask:
0.20 mm -> € 110.42
0.15 mm -> € 142.42
0.10 mm -> € 158.42
0.07 mm -> € 190.42
Detta är startkostnaden, oberoende om man gör ett eller hundra kort. Utöver detta kommer ett styckpris per kort som är relativt lågt och som blir lägre vid fler.
Postat: 10 september 2007, 14:17:23
av Andax
Jag har ju tittat på Dennis original layout och såg inte nödvändigheten att gå under 8 MIL ledarbredd/ledaravstånd. Inte heller minsta hål 0.3 mm och anual ring 0.1 mm och framför allt inte svartmatt lödmask på första prototypkortet eftersom det är det som står för största kostnaden!
Ett PCB 170 x 170 mm. 2-lagers, standard 1.6 mm laminat, standard koppar, Rohs plätering, SMD på båda sidor, lödmask och komponenttryck på båda sidor, 300 hål (vilket borde räcka), annual ring 0.3 mm och grön lödmask.
0.2 mm spacing/tracing => $63 (€ 47) i motsvarande toolingcost.
Postat: 10 september 2007, 21:23:24
av Illuwatar
När jag körde DRC-test på kortet med 0.2 mm avstånd så blev hela FPGA´n markerad. Så jag vågar inte chansa med spacingen mellan benen hos QFP-kapseln. De många hålen är mest via-hål och de behöver vara 0.3 mm för att inte hamna i vägen på flera ställen. Jämför man med original Minimig så har jag lagt till en hel del som inte var med från början. Färgen på masken är en smaksak och det är inga problem att nästa runda kan bli med vanlig grön för att få ner priset. Eftersom dessa första kort går till mig och en pryltokig kollega (där pengar inte har så stor betydelse) så blev de svarta...
Är intresset mycket stort skulle jag kunna göra en version helt utan mitt extra, dvs en original Minimig, enbart med rättningen införd.
Postat: 10 september 2007, 23:55:44
av Andax
Ok, jag förstår... Blev bara lite förvånad att du körde med svart redan vid första prototypen. I en uttestad serieversion skulle jag nog också vilja köra svart! 8)
Postat: 13 september 2007, 09:06:51
av Illuwatar
Har nu lagt en beställning på delar från Digikey till prototyperna. Listan på halvledare som behövs för alla funktioner är som följer:
1 x FPGA Spartan-3 XC3S400-4PQ208C      $25.45
1 x MC68SEC000AA16                      $13.39
1 x PIC18LF452-I/PT                     $12.28
2 x IS62Wv51216BLL-55TLI 8Mbit SRAM     $22.50 ($11.25/st)
1 x AD724                                $9.65
1 x AD8013                               $8.34
1 x LM2595S-5.0                          $3.85
1 x LM2595S-3.3                          $3.85
3 x LM1117MP-ADJCT                       $3.93 ($1.31/st)
1 x 74HC4060                             $0.56
1 x 74HC04                               $0.46
Totalt                                 $104.26
Utöver detta behövs en dubbel OP som går att köra på enkel 5V-matning i vanlig 8-pin DIP (till exempel TLC272) samt en MAX232ACPE i DIP-utförande.
På beställningar från Digikey tillkommer moms & tullavgift samt frakten. Så nu har ni en uppfattning om vad det kostar inför en kommande gruppbeställning.
Postat: 19 september 2007, 22:58:47
av Illuwatar
Nu har det kommit grejer - nästan allt på en gång (bra timing mellan USA och Kina :lol: ).
Detta är den första serien - det kan finnas fel i designen som måste buggas av. Första kortet kommer byggas i steg för att testa de olika funktionerna det har.
Postat: 19 september 2007, 23:57:35
av RasmusB
Oooh... kanonsnygga kort! :D
Postat: 20 september 2007, 07:18:48
av thepirateboy
Det är så man får tårar i ögonen, så mycket godis på en gång.
Det skulle vara intressant att veta hur mycket korten kostade totalt sett, med tull, frakt och moms?
Postat: 20 september 2007, 07:24:23
av v-g
Ruskigt fina kort. Hmm är nog elektronikskadad.
Postat: 21 september 2007, 08:43:48
av digitaliz
Ooo, så vackert! :D
