Sida 3 av 3
Postat: 20 mars 2007, 21:33:47
av MadModder
Nej, plastfilmen kan smälta om den inte är en avsedd för laser.
Postat: 9 april 2007, 20:43:46
av robiwan
Såg att du använde Sharps S202S02, har en liten grej jag vill göra där ngt liknande behövs. Var får ni allihop tag på komponenter, såg att ELFA inte hade den... (och den enda svenska länken tog mig hit :)
/r
Postat: 10 april 2007, 08:19:59
av mri
Det är lite märkligt att en mycket användbar komponent som det här skall vara så svår att få tag i. Jag köpte den från http://www.Partco.fi. Du hittar den i denna del av katalogen. http://www.partco.fi/luettelot/PARTCO2006-OSA2.PDF
Samma firma har också t.ex. MOC3043 ifall du vill driva vanliga triacar. Vet ej om de levererar till Sverige. Det går ju att maila och fråga. De pratar också förståelig svenska ifall du ringer dem. Acceptabla priser, om man jämför med ELFA.
Postat: 17 april 2007, 15:52:32
av mri
Det visade sig att mormors gamla kylskåp ännu fanns i ett uthus så det blev att undersöka om kylskåpskompressorn var användbar som vakumpump till ljuslådan; det var den. Den var alldeles perfekt! Kylskåpskompressorer har följande positiva egenskaper:
- lättillgängliga (kommer från apparater som finns i varje kök)
- billiga (hämta en från en återvinningsstation)
- går på 230V~
- relativt små
- nästan ljudlösa
- nästan evighetsmaskiner (pumpen går i olja och nöts nästan inte)
- pumpar -0.8 bar vakum (enligt min enkla vakummätare)
Eftersom kompressorn går i olja luktar utblåsluften också olja. Därför är det tveksamt om kompressorn passar till alla tillämpningar var man vill blåsa luft, t.ex. hetluftslödkolv.
Själva kompressorn från mormors 40 år (!!!) gamla kylskåp. Satte på enkla bränslefilter på insug och utblås så att den inte skall suga in skit i pumpen, och så att den inte skall blåsa ut nån "oljedimma":
Satte in en vakummätare från en bil och en brytare i en liten manöverbox. Därefter gömde jag själva kompressorn under bordet:
Kompressorn håller tätt fast man stänger av den, därför måste jag sätta in en "tryckutjämningsventil". Ventilen är en T-ventil för akvarier. På bottenglaset i ljuslådan satte jag fast fönsterlist och borrade hål för vakumslangen. Att borra i glas var ju intressant. Byggde en liten damm med modell lera runt stället där hålet skulle komma. Fyllde dammen med vatten och borrade. Använde en specialborr för glas.
På övre glasskivans undersida finns en relativt lös plastfilm som sugs fast mot den nedre glasskivan av vakumet. Man kan ju inte suga ihop själva glasskivorna mot varandra, då skulle glasen inte hålla.
Den här kameran är hopplös för att fånga detaljer med. Här är "tätningen" av vakumslangen mot den undre glasskivan. En nerfilad skruv med hål genom sig. Skruven är inskruvad i slangen som expanderat och då tätar mot glaset. Hela systemet inklusive kompressorn är helt vakumtätt. Därför låter jag kompressorn bara pumpa ut luften, sen stänger jag av den. När exponeringen är färdig öppnar jag "tryckutjämningsventilen" för att kunna ta ut kretskortslaminatet.
Postat: 17 april 2007, 18:31:25
av Housepainter
Snyggt!!
För ca två år sedan var jag inhyrd på ett företag som återvann kylskåp, där vi sög ur oljan och freonet och sedan skickade in själva skåpet i en stor maskin som hackade ner skåpet till små bitar som sedan gick ut på band med lite olika slungor som sorterade de olika materialen för vidare återvinning. Det blev många kompressorer man klippte bort på en dag!! (man kunde hitta både det ena och andra i kylskåpen, både trevliga och otrevliga överraskningar!!)
Postat: 17 april 2007, 19:56:13
av MadModder
Stackars den återvinnigsgubbe som öppnade kylskåpet från vårt kontor. Skåpet gick sönder och ingen orkade ta tag i saken och ta ut det och köra iväg det till återbruket. Var nämligen tvungen att montera bort hela ytterdörren för att få ut det. Så det stod ett tag i ett hörn där, utan att ha gjorts rent. En massa gosiga rester och spillda vätskor. Chefen öppnade visst ena skåpdörren en dag. Det skulle han inte gjort. :shock:
Lukten var kvar i lokalerna ett dygn efter, trots korsdrag. Fy fan...
Postat: 17 april 2007, 21:03:52
av v-g
Var är mugghållaren? :)
Är det inte risk att plasten bara sugs fast just vid utsuget eller har jag missat något?
Annars snyggt bygge! :tumupp:
Postat: 17 april 2007, 21:15:57
av Housepainter
MadModder: :sick: :dead:
Postat: 18 april 2007, 07:50:44
av maha
Det syns helt klart varifrån du tagit inspiration. Tycker det finns både en och två likheter med den på ditt jobb, förutom att din är mycket snyggare då! :wink:
Kör du alltid med laserutskrift på OH-film eller? Försökte häromdagen mig på att bara använda laserutskrift på papper i min UV-box men det blev inge vidare, för dålig kontrast. Med en OH-projektor fungerar ju det kalasbra men det är ju bra mycket bättre drag i en sådan...
Postat: 18 april 2007, 08:40:35
av mri
v-g: plasten tätar inte tillräckligt bra mot skruvskallen. Jag tror nog det måste vara plast mot gummi för att det skall bli riktigt tätt.
maha: jo, nog är det en efterapning alltid, med vissa förändringar. Jag har alltid använt OH-film. Använder två lager, som numera är lätta att registrera mot varandra eftersom jag skaffat mikroskop. Har hört om nån annan sorts plastfilm som är mindre transparent men mer formbeständig. Läste om det på nätet nånstans. Den va dessutom billigare. Inte för at OH-film är så dyr heller när man köper en hel låda...
