Sida 3 av 4
Postat: 4 februari 2007, 19:58:01
av HUGGBÄVERN
Jag hade lovat:
Grunden till ETI:s laddare/urladdare såg ung. ut så här.
Komparatorer kände av stoppspänningarna för laddning/utrladdning. Det fanns också någon sorts "logik" med omkopplare där man valde urladdning/uppladdning/cykling.
Trissorna kan vara fel men skit samma.
Postat: 4 februari 2007, 20:16:24
av rickeboy
Hmm... coolt...
Lite omständigare dock... men visst den kan ladda etc ju...
//rickeboy
Postat: 5 februari 2007, 17:20:19
av rickeboy
Ja happ... som sagt har ju beställt grejorna från ELFA... satte morgon dagen som uthämtningsdatum... blir nog bra... har ändå en hel hög att plugga
Så här ser den slutgiltiga lösningen ut... satte in en lysdiod också... så att man ser om den är igång
Tack för hjälpen! Är inte helt klart ännu dock... fårse hur det funkar sen också
//rickeboy
Postat: 5 februari 2007, 17:26:18
av peter555
Det ska gå mycket ström i kabeln innan dioden börjar lysa.
Postat: 5 februari 2007, 17:27:35
av rickeboy
Jäklar va snabb du är! Hehe... satte den fel så det bara dånar om att! Rättar till bilden precis nu... den ska ju sitta på transistor sidan! ÅÅhh!! Varit en lång dag i skolan... gick å funderade på att i skolan och fixade att nu när jag kom hem men ÄNDÅ sätter jag den fel... usch... MAT
//rickeboy
Postat: 5 februari 2007, 17:34:53
av rickeboy
Så där ja... detta borde väl ändå funka? Några invändningar?
//rickeboy
Postat: 5 februari 2007, 18:25:39
av peter555
Nu lär den inte heller lysa.
Postat: 5 februari 2007, 18:38:10
av bonecrime
Ursäkta att jag ritade så slarvigt men detta borde funka bättre!
Postat: 5 februari 2007, 20:01:11
av rickeboy
Aaha.... alltså parallellt över spolen... hmmm... ja det ser ju vettigt ut
Blir galen av detta snart... ge mig delarna så att jag blir klar utan att få en massa pinsamma fel hela tiden!
dvs så här:
Tack än en gång!
Tror inte det ska vara mer nu... bara hoppas man kopplar rätt imorrn... förutsatt att dem har alla komponenter förstås... ja just det! Va det ngn som hade ngn idee om en skyddsdiod eller?
//rickeboy
Postat: 5 februari 2007, 22:25:32
av rickeboy
Hepp!
Har funderat lite och när jag tänkte lite konstaterade jag att knappen måste ju tåla runt 15A vid 7.2V också... iaf en liten stund... funderade lite och kom fram till detta... borde inte relät sluta sig på detta sättet också?
//rickeboy
Postat: 5 februari 2007, 22:56:20
av peter555
Ha, nu såg jag ett fel som jag missat tidigare. Du får hålla inne knappen hela tiden om relät ska dra.
Postat: 6 februari 2007, 08:07:37
av rickeboy
Jo jag har suttit och funderat lite ihop med en polare och konstaterat att det är lite fel... precis som du säger... men konstaterar även att du sa att transistorn skulle brinna om man kopplar in dioden innan motståndet... men det stämmer ju inte eftersom motståndet ligger "självt" över acket... samma sak för "auto cut off" kretsen... borde funka om man kopplar in dioden "rakt upp" enligt schemat...
//rickeboy
Postat: 6 februari 2007, 21:28:53
av rickeboy
//rickeboy
Postat: 6 februari 2007, 22:37:37
av peter555
Nu börjar det likna något. Sätt bara ett motstånd i serie med zenerdioden så att den inte brinner upp innan reläet slår till när du trycker på "på".
Postat: 7 februari 2007, 11:58:07
av rickeboy
Aaaa... smart... hmm... kanske lika gärna kan sätta knappen innan dioden då antar jag... slipper man lägga på flera komponenter...
Skyddsdiod till relät har jag kollat upp och denna är typ "bra": 70-003-26
//rickeboy
