Sida 3 av 4
Re: Dimmer för >16A 400V ?
Postat: 28 juni 2025, 21:41:13
av TomasL
Trafikverket använder 130kV 2-fas mellan omformarstationerna.
Trafikverkets koncessionerade nät
Trafikverket äger ca 180 mil 2-fas 16,7 Hz 130 kV luftburna matarledningar, dvs samtliga matarledningar i kraftförsörjningssystemet efter det att Trafikverket 2017 förvärvat ca 80 mil ledningar av Vattenfall Eldistribution. Dessa luftledningar är en integrerad del av kraftförsörjningen till järnvägssystemet och Trafikverket har idag nätkoncession för samtliga luftburna matarledningar utanför trafikområdet.
Från:
Trafikverkets remissyttrande gällande Miljö-och energidepartementets förslag Ds 2017:44 på ny elmarknadslag
Postat: 28 juni 2025, 21:42:14
av TomasL
MadModder skrev: 28 juni 2025, 21:34:46 TomasL Var i hela friden har du fått det ifrån?
Det är 15 kV 1-fas i Sverige.
Läs gärna kapitel två här
https://bransch.trafikverket.se/content ... uktion.pdf
Den inköpta kraften levereras som trefas 132 kV 50 Hz fram till alla omformarstationer där den omvandlas till 15 kV enfas 16 ⅔ Hz.
Ja, men man har 2-fas mellan omformarstationerna.
Postat: 28 juni 2025, 21:46:07
av MadModder
Det är ett överliggande redundant elkraftnät, och finns inte överallt. Än.
https://www.trafikverket.se/vara-projek ... egion-ost/
Postat: 28 juni 2025, 21:49:27
av TomasL
Man använder 2-fas nätet för att reducera antalet omformarstationer.
Omformarstationerna genererar 2-fas 130kv 16 Hz vilket transformeras ned till 16 kV ute på banan.
För att minska antalet omformarstationer så matas transformatorerna via ett 2-fas nät.
Ja, det tillhör redundansen, men existerar, så påståendet att 2-fasnät inte finns idag är inte sant.
Postat: 28 juni 2025, 21:51:38
av TomasL
danei skrev: 28 juni 2025, 21:34:07 Det är snarare du som borde ta reda på vad tvåfas är. En mittpunktsjordad enfas är inte tvåfas. Tvåfas har 90graders fasförskjutning, den har inga fördelar framför trefas i ett distributionssystem.
Var i jösse namn har du fått det ifrån.
Sluta innan du lurar dig själv.
Trafikverket har BEVISLIGEN ett 2-fas nät oavsett vad du tycks tro.
Postat: 28 juni 2025, 21:53:22
av TomasL
Danei, vi har inte diskuterat 2-fas nät utan snarare inkoppling av en last mellan 2 faser, eftersom den då drar effekt från bägge faser, så blir det defacto en 2-fas last.
Postat: 28 juni 2025, 22:03:27
av MadModder
Är det ingen som tycker att en last ansluten mellan två faser borde benämnas som något annat än tvåfaslast då tvåfaskraft inte existerar i våra hem?
Postat: 28 juni 2025, 22:05:09
av Mindmapper
MadModder skrev: 28 juni 2025, 20:46:37 Nja, jag har varken skrivit kök eller 16 A i den här tråden. :)
Ursäkta jag mindes fel, trodde att du var trådstartaren men det var ju jimmy.
Så det jag skrev är taget ifrån vad jimmy skrev i trådstarten, samt det citat jag tog från dig.
Hursomhelst kan man inte göra en åtgärd utan att se det ur nätets synvinkel. Vet du inte hur nätet ser ut ska du inte koppla in saker till det.
Postat: 28 juni 2025, 22:05:31
av TomasL
Nä varför det, den är ju ansluten mellan två faser.
FAS-Nolla Enfaslast
FAS-FAS Tvåfaslast
FAS-FAS-FAS Trefaslast
Postat: 28 juni 2025, 23:11:00
av danei
Så du ser ett enfas elverk som tvåfas om inte en av polerna är jordad?
Postat: 28 juni 2025, 23:15:17
av TomasL
Nej, det gör jag inte, eftersom det inte finns någon fasförskjutning.
Postat: 28 juni 2025, 23:18:34
av MadModder
Precis som med tvåfas är den 180°.
Postat: 28 juni 2025, 23:22:02
av TomasL
Nej, en generator utan mittnolla har ingen fasförskjutning.
Postat: 28 juni 2025, 23:47:29
av danei
Det blir inte två faser även om du jordar mittpunkten. Det är fortfarande enfas. Tvåfas har 90grader mellan faserna.
Postat: 28 juni 2025, 23:50:19
av TomasL
Kan så vara i ett 2-fas system, men Danei, vad du missat är diskussionen handlar om 3-fas system med 120 grader mellan faserna, och inkoppling mellan 2 faser.
