Sida 3 av 3
Re: Egna kretskort
Postat: 24 mars 2024, 17:12:32
av Haralt
Soppan var möjligen vattenlösning av tennklorid(SnCl2) som används för elektrolytisk förtenning.
Men används som livsmedelstillsats E512 och är i Brysseldiktaturen endast tillåten för sparriskonserver. Den verkar som antioxidationsmedel, surgörare och stabilistator.
I sparriskonserven förhindrar den färgändring och sparrisen förblir vit och fin i glaskonserven.
Re: Egna kretskort
Postat: 24 mars 2024, 17:33:09
av HUGGBÄVERN
"Brysseldiktaturen"?????????? :roll: Du menar väl ryssland?
Re: Egna kretskort
Postat: 24 mars 2024, 17:45:46
av Marta
Det är viktigt att skilja på risk och fara.
Fara är något som uppkommer först när risk hanteras på fel sätt.
När det gäller mat anser jag att alla tillsatser som kan undvikas skall undvikas, det äts ju och närmare kontakt med ett ämne finns knappast. Okända risker ges därmed möjlighet att övergå i fara. Tekniska tillämpningar är något helt annat. Där kan något där det föreligger risk användas utan att fara uppstår, förutsatt att det hanteras rätt.
Re: Egna kretskort
Postat: 24 mars 2024, 17:50:51
av ds77
Koppar(II)klorid fungerar också bra att etsa med och kan regenereras antingen genom att bubbla igenom luft eller snabbare med lite väteperoxid och lite saltsyra.
Re: Egna kretskort
Postat: 24 mars 2024, 20:30:28
av hawkan
Det var nog det som det blev av det. Koppar plus saltsyra + väteperoxid (eller syre från luften om jag kommer ihåg rätt) blir det ovan.
Det var bra fart på det när det var mycket väteperoxid i men bleknade med tiden.
Re: Egna kretskort
Postat: 25 mars 2024, 21:17:23
av helmut
P 20 finns fortfarande. För att slippa problem med damm som ger tunna genometsningar sprayar jag två tunna lager och så lägger jag laminatet i ugnen mellan varje lager och efter sista lagret så det torkat fort. Har testat Clas Ohlssons fotopapper men det finns alltid något partier där färgen inte fäster- Har även testat på glansigt papper och sedan lagt kretskortet i vatten så man kan gnugga bort pappret efter något dygn men det fungerade inte heller
https://www.electrokit.com/fotoresist-positiv-20-200ml Kopstar 399 krobor men förvarar man burken i kylen verkar den hålla i bra många år.
Re: Egna kretskort
Postat: 25 mars 2024, 22:08:39
av lond
När jag tillverkade egna kretskort så använde jag mig av "toner transfer" på vinylfilm, först printade man ut ett vanligt papper för att veta hur stor bit vinylfilm man behövde och printa en gång till. Sedan var det bara att värma över trycket på det rena laminatet och sedan vänta på att allt skulle kallna och vinylfilmen lossar av sig själv..
Om jag nu för tiden inte kan lösa det på ett genompläterat veroboard eller karva ut det manuellt med skalpell ur ett kopparlaminat, så blir det att beställa från en PCB tillverkare pga min höga packningstäthet av ytmonterad komponenter som min kretskort brukar innehålla :vissla: :vissla:
/// Marcus
Re: Egna kretskort
Postat: 18 november 2024, 00:19:41
av helmut
Borde gå att lägga ett väl rengjort laminat och i 3 d skrivaren sedan skriva ut kretskortsmönstet med vanligt resist som tål etsbadet. Har inte testat. Efter att man etsat kortet bord det inta vara några problem att tvätta bortresisten men vad är det som löser upp resisten så att kortet blir lödningsbad. Kanske finns det några gratis diy program som man kan använda .
Re: Egna kretskort
Postat: 18 november 2024, 13:50:28
av GastonDeVille
Praktiserade på en ingenjörsfirma på sena 1900-talet. Där tillverkades det egna mönsterkort och ingenjören tyckte att det skulle vara "effektivt" så han spetsade etsmedlet med hyfsad mängd saltsyra. Visst gick det fort så man fick passa sekunderna men kvaliten - tja, det blev inte alltid så bra. Kommer fortfarande ihåg den hemska doften som frätte i halsen om man stod för nära "framkallningsskålen". En konstig inpyrd sträv kemisk luft fanns i hela källaren.
Nä, sånt skit vill man inte ha.
Men en trevlig sak jag som gammal grafiker gillade var att göra riktig fotografisk "lith-film"* som hade egenskapen att det vita blev absolut genomskinligt och det svarta väldigt svart p g a det höga silverinnehållet.
Etsningarna blev extremt skarpa om man hade tillgång till ett vakuumbord eller liknande då minsta lilla detalj kom fram. Inte på något sätt miljömässigt bra med alla kemikalier men en dröm att jobba med!
En modern variant skulle vara att belysa med laser - någon som testat?
* https://en.wikipedia.org/wiki/Photolith_film
Re: Egna kretskort
Postat: 18 november 2024, 15:23:04
av Marta
"En modern variant skulle vara att belysa med laser - någon som testat?"
Det är så proffsen gör. En laser skriver direkt på kortet, precis som med plåtarna hos stora tryckerier.
Skriva ut med resin 3D-printer har jag aldrig testat. Vanlig 3D-printer däremot blir inget bra. Etsningen kryper under, det blir kladd och min printer med .6mm nozzle har för dålig upplösning. Med 0.2mm nozzle och bättre skrivare så kanske.
