Sida 3 av 5
Re: Data-signalkabel 4-ledare finns det?
Postat: 5 februari 2022, 11:52:47
av danei
Det står ju inte att det ska vara tvistedpair.
Postat: 5 februari 2022, 12:03:40
av ojjan
Haralt skrev: ↑4 februari 2022, 22:18:45 ....
Väggladdbox-tillverkaren, Ratio, anger att "you can use a standard UTP cable or 4 x 0,25 mm2 data cable" en standard UTP kabel eller 4 x 0,25 mm2 datakabel kan användas. Vad nu UTP är för något? (betyder tydligen oskärmad tvinnad parkabel).
Min tolkning av vad TS skrev och det faktum att det är rs485 fick mig att rekommendera Twisted pair.
Skulle jag behöva köpa kabel för detta så hade jag valt Twisted pair. (Eller utfört det i jobb).
Hade jag haft vanligt fyrsnöre hemma och det var min laddare så hade jag dragit det.
Postat: 5 februari 2022, 12:10:20
av danei
Fyrtvistat har motsvarande egenskaper, men blir rundare.
Postat: 5 februari 2022, 12:38:19
av ojjan
Har inte forskat om kabel och tänkte inte göra det heller. :)
Men det är alltså onödigt att använda 2x2x0,5 istället för 1x4x0,5 då de är lika bra för data kommunikation rs485?
DVS de kablar jag länkade till tidigare.
Postat: 5 februari 2022, 12:42:39
av MadModder
Det blir ju såklart överhörning mellan de två paren om de är fyrtvistade.
Men är två ledare strömförsörjning spelar det väl ingen roll.
Postat: 5 februari 2022, 13:26:19
av danei
Nej, det blir det inte. Paren är tvinnade runt samma centrum, så det blir inte mer överhörning än i TP.
Postat: 5 februari 2022, 13:27:37
av gkar
Jag hade använt två par, ett par för kraft, ett par för data. Om det är fyra ledare som är tvistade runt varandra kommer störningar från kraft koppla hårdare till dataledarna och det är större risk för störningar på kommunikationen.
Nätverkskablar brukar dessutom ha olika stigning på tvistningen för att minimera kopplingen mellan paren. En sådan kabel är ännu bättre lämpad. Det finns också vad som brukar benämnas CAN (ISO 11898) som har ett tvinnat diffpar och två lite grövre ledare för kraft.
Med det sagt, *Alla* kablar kommer troligen fungera kortare sträckor när det är vackert väder...
Postat: 5 februari 2022, 13:34:03
av MadModder
Danei: och hur kom du fram till det?
Fyra ledare i en gemensam tvist har samma inbördes påverkan som i en platt modularkabel. Förutom att i den platta är de två längst från varandra mindre påverkade av varandra än någon i en fyrtvist.
Postat: 5 februari 2022, 17:43:22
av danei
Nej, en fyrtvist tar upp mycket mindre störningar.
Postat: 5 februari 2022, 17:50:35
av Haralt
På tal om telekablar.
Var det inte järn(istället för koppar) i Televerkets och LM-Erikssons telekablarna som installerades i hem?
En bekant har en rulle LM Eriksson-kabel från den tide LM Eriksson fanns, han förbarmade sig över och tog hand om. Det verkar vara järntråd.
Postat: 5 februari 2022, 18:40:32
av MadModder
danei, vad snackar du om... Ja det är klart den gör det.
Jag pratar om induktion mellan ledarna inne i kabeln.
Postat: 5 februari 2022, 18:45:23
av danei
Exakt. Om du funderar lite på hur ledarna ligger i förhållande till varandra så inser du att induktionen kommer att ta ut sig själv. Du får ingen inducerad överhörning.
Postat: 5 februari 2022, 19:08:43
av Fortran
KJAAM är väl typ vad du är ute efter?
Eller har jag missat nått? :humm:
https://se.lappgroup.com/produkter/webs ... hf-gm.html
Postat: 5 februari 2022, 19:36:44
av ojjan
De beror på.
Lite olika åsikter om Twisted Pair är att föredra vid rs485 eller ej.
Jag rekommenderade Twisted pair men tydligen är det inte att föredra. (?)
Postat: 5 februari 2022, 21:07:14
av TomasL
Enligt standarden för RS485 så skall det vara TP
