Sida 3 av 4
Re: Smeg C9IMX-2 felmeddelande E6
Postat: 27 mars 2025, 08:07:24
av säter
Svenwards skrev: 26 mars 2025, 21:30:54 Det visade sig att en propp till utomhus markvärmen (var ett gammalt par som bodde här innan och inte ville skotta snö) som inte va helt iskruvad och därmed tappade den ju en fas.
Är du nyinflyttad i huset?
Postat: 27 mars 2025, 11:25:27
av Haralt
Det är bara att lyda vad Danny säger. Han är en Übermann här på forumet vad gäller vitvarureparationer.
Postat: 28 mars 2025, 14:12:08
av Svenwards
Okej, det har nästan löst sig, jag fick igång alla plattorna så de funkar och jag har bytt alla säkringar nu.
Men ugnen är fortfarande helt död.
Vad har du för teori där?
Postat: 28 mars 2025, 16:27:43
av Garmen
Då Danny nämnde att ugnen ligger på en egen fas så kolla att den fasen verkligen finns framme vid spisen..
Kanske börja med att skifta säkringarna ett steg mellan faserna bara för att vara säkrare på att felet ändå inte är i den ändan.
Postat: 28 mars 2025, 16:29:28
av säter
Finns det någon plint där man kan mäta inkommande spänningar till spisen?
Postat: 28 mars 2025, 16:38:00
av Garmen
Inlägg #3 har en bild på en lämplig plint att mäta inkommande på.
Postat: 29 mars 2025, 09:16:27
av Svenwards
Ni får vara mer specifika 😅
Vart ska jag mäta inkommande ström till ugnen?
Borde jag inte kunna mäta här?
Nån av dessa faser borde ju gå till att driva ugnen och Vart tar strömmen stop?
Om det finns inkommande eftersom alla propparna är nya och spisen funkar?
Postat: 29 mars 2025, 09:46:18
av Palle500
Inkommande faserna finns på plint nr 1 (brun) 2 (svart) 3 (grå) nollan på 5 (blå) och skyddsjord på 6 (grön/gul). Ser ut som om 4 och 5 är byglade? Båda är i sådant fall nolla.
Men du kanske inte skall mät om du är osäker, detta är dödlig spänning!
Dina 3 säkringar vid gruppcentralen är i 99,9% placerade lodrätt. Har du bytt alla tre? Tex 2, 9, 16 på bilden hör ihop till en 3-fas grupp.
Postat: 29 mars 2025, 16:28:09
av Svenwards
Jag förstår, ska inte in och mäta själv då :)
Yes, alla säkringar är bytta så de ska vara fine.
Noll respons på ugnen när jag vrider på knapparna
Postat: 31 mars 2025, 12:53:22
av Svenwards
Dock så funkar klockan så det kommer ju ström dit vilket borde vara ungsfasen?
Som jag ser det så hämtar klockan på ugnen ström från den roterande switchen som väljer vilket läge jag ska ha på ugnen.
Då jorde strömmen komma upp dit men den skickar inte strömmen vidare för att starta något läge därifrån?
Behöver idéer här... 😅
Postat: 31 mars 2025, 13:19:29
av Svenwards
Jag har även 2 kablar som inte är inkopplade men vet ej vart de ska sitta.
Postat: 31 mars 2025, 14:03:20
av Palle500
En enkel test är att skruva ur en säkring åt gången och se vad som inte fungerar, tex slutar klockan fungera men allt annat fungerar på spisen, ja då håller din teori att klockan går på samma fas som ugnen.
Oanslutna kontakter kan vara för olika optioner som din spis inte är utrustad med.
Postat: 1 april 2025, 12:48:46
av Svenwards
Precis, tar jag ut säkringen så slocknar klockan så det är samma fas.
Vet fortfarande inte varför klockan kan fungera och ugnen är helt död?
Postat: 1 april 2025, 12:57:59
av Fortran
Har du provat att ställa klockan?
Edit:
Enligt manualen.
Postat: 1 april 2025, 16:10:15
av Svenwards
Amen herregud... det borde ju stå på förstasidan...
Antar att det blir så om strömmen skulle gå också...
Aja, nu funkar allt som det ska!
Ni är fantastiska och tackar så otroligt mycket för engagemanget och tålamodet!
