Sida 3 av 5
Re: Strömbegränsare
Postat: 14 maj 2021, 11:48:14
av 4kTRB
Var tvungen att borra stora hål så skruvmejseln kan dra åt skruvar till
transistorerna. Borrade och gängade 2st M3 hål.
Re: Strömbegränsare
Postat: 14 maj 2021, 12:29:09
av opampen
Snyggt bygge!
Lådan verkar passa bra med kylaren!
Re: Strömbegränsare
Postat: 14 maj 2021, 19:24:35
av 4kTRB
Lådan och kylaren är muttahårspassning på.
Re: Strömbegränsare
Postat: 15 maj 2021, 21:15:40
av opampen
Det är bra det!
Re: Strömbegränsare
Postat: 17 maj 2021, 18:36:19
av 4kTRB
Skannade panelen och tänkte testa med hur det fungerar att limma en utskrift
på masonit. Kanske det fungerar att sedan dra på ett lager klarlack.
Vore najs med text och lite symboler.
Re: Strömbegränsare
Postat: 18 maj 2021, 11:50:57
av opampen
Det är snyggt!
Men är inte playwood bättre träslag? Tycker masonit kan var lite ojämn? Har varit med om det!
Re: Strömbegränsare
Postat: 18 maj 2021, 13:20:50
av 4kTRB
Baksidan är ojämn ja.
Björkplywood vore fint men har inget till övers till denna panel.
Re: Strömbegränsare
Postat: 18 maj 2021, 17:42:35
av 4kTRB
Det saknas uttag för potentiometern.
Jag har ingen 10k upptäckte jag och vet inte riktigt vad diameter det blir på den jag inhandlar.
Det finaste vore nog kontaktlim på sprayburk för att limma panelutskriften men det har jag heller inget.
Pensla på kontaktlim blir nog svårt att få bra.
Re: Strömbegränsare
Postat: 20 maj 2021, 09:29:48
av 4kTRB
HIttade en 20k potentiometer för R14 som jag tycker jag kan använda.
Då får jag bara skala om R4 och R5 med samma faktor.
Men tyckte det kunde vara kul med en formel för att få spänningsvariationen mellan de värden jag önskar
på den icke inverterade ingången (pinne 3).
Tex så med min 20k potentiometer som jag mätte upp till 20500 ohm så fås en spänningsvariation
mellan 30mV och 500mV med R4= 82k och R5= 1k. R4 motsvarar x och R5 y i formeln.
Re: Strömbegränsare
Postat: 20 maj 2021, 16:47:04
av opampen
Potten ska alltså sitta till den första op:n i schemat som kommer styra strömmen?
En tiovarvig pot är bra för att kuna ställa in tiondelar!
Re: Strömbegränsare
Postat: 20 maj 2021, 17:46:50
av 4kTRB
Går det avläsa 10-delar tror du?
Re: Strömbegränsare
Postat: 21 maj 2021, 13:24:05
av opampen
Ja, med en flervarvig pot 10-20 varvig. Det vanligaste är 10 varv.
Bhiab och Electrokit har dom!
Re: Strömbegränsare
Postat: 21 maj 2021, 14:38:56
av 4kTRB
En sån och en sån?
Re: Strömbegränsare
Postat: 21 maj 2021, 14:57:42
av Castor
Jag har 10-varviga rattar om du vill ha om du betalar porto, PM:a adress i så fall.
Re: Strömbegränsare
Postat: 21 maj 2021, 15:45:32
av 4kTRB
Men hur stor är vitsen med det hela?
Med en 20 varvs blir 5/20 = 0.25A per varv och 0.5A per varv med en 10 varvs.
Ett skalstreck på instrumentet är 0.1 A.
Det är 50 skalstreck på en sådan där vridknopp vilket ger 0.25/50 = 0.005A = 5mA/skalstreck eller
0.5/50 = 10mA/skalstreck.
Med en vanlig pott går det nog rätt så bra att finlira inställningen till 0.1A ?
