Sida 3 av 3
Re: I stället för dyra kulskruvar i CNC-fräsen
Postat: 31 mars 2021, 07:39:48
av WhyNotOnMars
Här är ett diagram från THK's guide för dimensionering av kulskruvar (https://www.thk.com/sites/default/files ... ee_A15.pdf ):
Om jag tolkar det rätt kan man alltså köra t ex en 2010 kulskruv (20 mm diameter, 10 mm stigning per varv) i högst ca 2500 rpm vid en längd på 1 meter och den vanligaste monteringen där 1 sida på skruven hålls fast i längdled och den andra sidan stöds bara av ett kullager. 2500 rpm / 60 sekunder/minute * 10 mm/revolution = 416 mm/s, dvs det tar 2.5 sekunder att flytta den 1 meter (acceleration ej inräknat).
Du kan naturligtvis välja högre stigning per varv, men åas är såna skruvar ovanligare och kanske dyrare.
Att ändra infästningen så du har en förspänd skruv ökar också hastigheten du kan köra, men inte så mycket (ungefär 50 % snabbare). Det blir också krångligare att installera.
Att öka kulskruvens diameter gör att du kan köra snabbare, men det blir också dyrare.
Vill du ha längre än 1 meter minskar hastigheten du kan köra.
Edit: Diagrammet verkar visa "dangerous speed". Man behöver sedan räkna ut "permissable speed" som kan vara lägre. Orkar inte räkna på det just nu.
Edit 2: Som exempel på "permissable speed" verkar man för BTK 2010V-2.6 (https://tech.thk.com/en/products/pdf/en_a15_264.pdf) ha Ball center-to-center diameter D=21.25, och därmed permissable speed = 50000/21.25 = 2352. Inte så stor skillnad mot "dangerous speed" i just det här fallet mao.
Postat: 31 mars 2021, 10:20:07
av Glattnos
Den längsta skruven jag har är ca 3,5 meter lång men den är till för fast montering med roterande kulmutter :)
