Sida 3 av 7
Re: NAS Synology DS409+
Postat: 13 november 2020, 15:23:04
av Glenn
Borde ändå bli länk kan man tycka.
Postat: 14 november 2020, 09:44:50
av säter
swesysmgr skrev: ↑13 november 2020, 14:52:39
Hur ser lamporna på framsidan av Synologyn ut? Lyser alla grönt?
Jag ska släpa fram den.
Just nu står den med framsidan mot en vägg.
Postat: 14 november 2020, 11:35:17
av swesysmgr
Ok, det är bra men ha den vänd med fronten utåt, då ser du direkt om den blinkar annorlunda än vanligt och kan kontrollera om något är fel.
Postat: 14 november 2020, 11:51:08
av säter
På framsidan är det bara en blå lampa som blinkar.
Postat: 14 november 2020, 12:24:45
av swesysmgr
Ok, vilken led? Ge gärna så detaljerad information som möjligt, då blir det enklare att föreslå lösningar.
"Sounds like a defective PSU, the blue light of death will flash if overloaded."
https://community.synology.com/enu/forum/17/post/21623
En möjlig väg för felsökning är att plocka ur diskarna (markera vilken som satt var!) och försöka starta igen.
https://www.synology.com/en-global/know ... constantly
Postat: 14 november 2020, 12:27:11
av säter
Den sitter precis i mitten.
Det kanske finns någon knapp där på framsidan som man kan prova att trycka på?
Postat: 14 november 2020, 12:31:08
av swesysmgr
Det låter som POWER, du har väl inte så mycket att förlora på att stänga av med knappen och starta den igen. Innehåller diskarna något viktigt?
Postat: 14 november 2020, 12:45:02
av säter
Enda knappen jag hittar är den som blinkar.
Tryckning på den blir ingen reaktion alls.
Postat: 14 november 2020, 12:46:38
av hcb
Blinkande blå "power"-lampa tror jag betyder knas med NASen.
Postat: 14 november 2020, 13:30:10
av swesysmgr
säter skrev: ↑14 november 2020, 12:45:02
Pröva att hålla inne knappen tills enheten stängs av, starta igen och de den tid att försöka starta upp. Finns bilder i den Svenska manualen bakåt i tråden hur du tar ut diskarna, det är nägra skruvar i bakpanelen bara.
https://www.acadaptorsrus.co.uk/uk-repl ... 409-ds409/
Där ser du pinouten för strömförsörjningen, mät att den ger 12V.
Postat: 14 november 2020, 20:05:12
av säter
Jag drog ur nätadaptern och stoppade i igen.
Nu lyser alla lampor utom en till vänster som blinkar.
Postat: 14 november 2020, 20:14:38
av swesysmgr
Jag gissar att det är STATUS som blinkar, om LAN lyser grönt då borde du kunna komma åt din NAS via managementprogrammet och se vad den ger för felmeddelande, lägg gärna upp en bild.
Postat: 15 november 2020, 16:01:46
av säter
Så här ser det ut.
Edit: det vart fel bild först
Postat: 15 november 2020, 16:17:12
av swesysmgr
Utmärkt, då är den ju vaken. Dubbelklicka på raden för din enhet och ta fram systeminformationen för att se om den klagar på övertemperatur eller något annat.
Postat: 15 november 2020, 16:21:45
av säter
¨Den frågar efter loggin, och det kommer jag naturligtvis inte ihåg.
