Bygga om NMT telefon?
Pebert
Re: Bygga om NMT telefon?
Inlägg av Pebert »
Nästa hypotes, mer sannolik denna gången (jämfört med I2C)
Luren pratar troligen något seriellt protokoll med "lådan" typ UART, rs232 eller dylikt, detta borde gå att göra reverse engineering på enklare än att försöka styra displayen själv.
ancaf33
Inlägg av ancaf33 »
Ja det här låter ju väldigt invecklat men ack så intressant! Något förslag hur jag bör börja ta mig an denna simpla uppgift?
Edit: lite off topic, men om man vill lära sig mer om sådant här, finns det några kurser eller dylikt man kan ta?
/Karolina
Pebert
Inlägg av Pebert »
Börja med att skruva isär antingen luren eller "lådan" och försök spåra vart trådarna mellan luren och "lådan" går. Läs vad som står på de olika komponenterna som sitter där.
Ta mycket kort. så kan vi nog hjälpa dig att reda ut hur det fungerar.
och om du hittar någon kurs om detta så är jag också väldigt intresserad av den :D
ancaf33
Inlägg av ancaf33 »
OK låter som en bra början :) Jag återkommer inom kort med många bilder!
ancaf33
Inlägg av ancaf33 »
Här är lite bilder :)
ancaf33
Inlägg av ancaf33 »
Denna sida verkar ha lite information om MD 59 också en del ritningar http://oh3tr.fi/~ftp/modifications/mobira/md59/
peak@svelfo
Inlägg av peak@svelfo »
ancaf33 skrev: 7 oktober 2020, 16:12:15 Här är lite bilder
Det där är ju riktig elektronik! :D :tumupp:
Oj, vad "tom" den var, den jag tittade i var helt packad med koimponenter, den måste varit äldre.
ancaf33
Inlägg av ancaf33 »
Ja! Jag tror att modellen är från 1984 eller 1985, det finns senare versioner av samma modell men min heter "Mobira MD59 NB"
ancaf33
Inlägg av ancaf33 »
Pebert skrev: 6 oktober 2020, 13:13:26 Börja med att skruva isär antingen luren eller "lådan" och försök spåra vart trådarna mellan luren och "lådan" går. Läs vad som står på de olika komponenterna som sitter där.
Har du någon aning om hur jag bör börja? :D
En trevlig idé (och ballt) i sig men rent spontant hitta på nåt annat *görbart* projekt istället.
Pebert
Inlägg av Pebert »
Kan nog inte göra annat än att instämma med tecno. Verkar inte finns någon direkt driver för luren.
Det hade varit enklare att bygga någonting helt nytt än att få detta att fungera.
Jag har nog någon blåtandsgrunka liggande iofs, som du kan koppla några knappar, samt högtalare och Mic till. Skall rota lite i mina lådor.
ancaf33
Inlägg av ancaf33 »
Hmm jag har ett gammalt bluetooth headset som bara ligger, jag antar att jag kan rensa luren på elektronik och sätta in det? Kan man på något sätt göra så att displayen lyser när headsetet är igång?
Pebert
Inlägg av Pebert »
i med att det är så många pinnar, så är nog luren helt "dum" dvs alla knappar och display, högtalare, mikrofon etc har nog egna tåtar ner till "lådan"
så det går troligen att sätta ström på i den änden, även montera Bluetooth delen där oxå, troligen kommer det även behövas en förstärkare till luren, kan evetuellt gå att använda den som sitter där, precis brevid den blå kondensatorn vid kontakten, TDA1904.
Sätt du ström upp till luren så kommer säkert displayen at lysa.
Här verkar det visa vart Mic och högtalare går att komma åt.
plockar du ur korten som är på denna bilden så kan du starta telefonen utan att vara rädd för PTS :)
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Ingen fara att starta telefonen som den är.
Den kommer inte sända något om den inte hittar någon anrops eller trafikkanal.
Eftersom den inte komme att hitta någon sådan kommer den inte att försöka
sända någon registrering till MTX om trafikområde eller koppla uppsamtal osv.
Systemet var byggt på att basstationerna låg i kontinuerlig sändning på anropskanal och trafikkanal med FSK.
Moblstationen scannade kanalerna och hittade en anropskanal att lyssna på,
där annonserades samtal till mobilstationen och modilstationen svarade ock blev anvisad trafikkanal.
När mobilstationen skulle ringa ett samtal söke den en trafikkanal och begärde ett samtal där,
och basstationen "tände" en ny kanal som sände "ledig trafikkanal" med FSK kontinuerligt.
Alla nummer skickades i klartext inget var krypterat, cellerna var ganska stora om man kom en bit utanför stan.
Det räckte att passa en anropskanal och en trafikkanal för att få grannarnas samtal.
Det finns några saker som var roligare förr :wink:
