Snart har du ju en fin fräs där du lätt tillverkar såna delar!
Re: X-IL ska bygga ny fräs. Spindelhållare på G
Postat: 21 augusti 2012, 11:36:44
av tecno
Det tar sig.....
Postat: 21 augusti 2012, 11:58:55
av X-IL
Ja det går faktiskt framåt nu. Måste åka till POS och hämta en radiator och skaffa lite slangar, sen finns nog allt hemma för att provköra, men det är lite fabrikation, montering och justering kvar också.
Postat: 23 augusti 2012, 20:50:27
av X-IL
Idag ville jag leka lite med time lapse för att eventuellt använda till lite grejer senare, så jag testade en app till iPhone. Vad har nu detta med det här bygget att göra? Jo jag filmade när jag färdigställde de båda spindelklämmorna:
Postat: 23 augusti 2012, 21:17:33
av POS
Kul, prova att öka farten på uppspelningen så ser det ännu bättre ut.
Postat: 23 augusti 2012, 21:25:12
av X-IL
Ja till nästa gång blir det nog kanske ett kort var 5:e sekund (mot var 10:e nu) och 2-4fps istället för 1 som nu.
Kan tillägga att spindeln sitter så bra fast så Fyra hål i Z-plattan så kan jag montera spindeln på fräsen och därmed mäta ut hur mycket jag ska sänka portalbenen, måttade lite idag och mellan spindelnos och bordet i Z:s lägsta läge var det ca 100mm mätt med tumstock samtidigt som allt hölls fast med en hand. Så mina tidigare gissningar om att korta benen 80mm verkar inte vara helt fel.
POS, jag ska försöka ta mig åt ditt håll någon gång snart.
Postat: 23 augusti 2012, 21:29:15
av POS
Testa att öka farten på uppspelningen med förslagsvis moviemaker, eller har du en sån där med en halväten frukt på kanske?
Jag kollade på din film i 8X och då flyter det fint och man upplever det mera som en film.
Det är bara att komma förbi och hämta kylare, och så tycker jag att du tar en panel med belysta knappar också.
Postat: 24 augusti 2012, 09:24:24
av X-IL
Du vill verkligen bli av med den panelen va?
Efter gårdagens övningar så ser det ut så här när spindeln är fastklämd, en nästan identisk bild som tidigare, men ni gillar ju bilder.
Postat: 24 augusti 2012, 09:27:44
av POS
Men det är ju klart, din fräs "behöver" ju lite belyst bling bling och nått ska du ju göra med all fritid.
Spindelfästet ser för övrigt mycket bra ut!
Postat: 25 augusti 2012, 00:08:50
av X-IL
Gjorde även ikväll en timelapse, men telefonen ramlade ner 10 minuter eller så samt att den om möjligt var ännu mindre intressant än igår, så den lägger jag inte upp. Det jag däremot kan lägga upp är denna röriga bild:
Spindeln sitter på maskinen!
Kvar på mekaniken är vad jag vet nu bara att korta portalbenen samt rikta in axlarna hyfsat kartesiskt. Ett eventuellt problem som jag tidigare förbisett är att Z faller ner i botten med en jädra fart när motorn är frikopplad, får se om jag får lov att lösa det på något vis, vill helst inte lägga mer tyngd på portalen dock.
Ännu en milsten passerad!
Postat: 25 augusti 2012, 00:17:45
av Cano
Härligt! Du får filma lite när det börjar röra på sig.
Har du räknat något på vad för hastigheter du kommer att komma upp i?
Postat: 25 augusti 2012, 00:25:22
av X-IL
När det bara var de tre axlarna utan speciellt mycket tyngd på så var det väl 17m/min(sen satte kernel-speed stopp) på det jag kallar X (fram och tillbaka över portalen), 9m/min på Y och Z kommer jag inte ihåg. Men nu lär det nog gå lite långsammare, men å andra sidan sett kommer jag att köra högre spänning på X och Y. Skulle tro att jag hamnar på ca 8m/min på X och Y.
Jag tror det finns angivet tidigare i tråden, en film på när jag kör X och Z tomma finns här:
Re: X-IL ska bygga ny fräs. Spindelproblem, hjälp!
Postat: 25 augusti 2012, 22:35:58
av X-IL
Skulle provköra min spindel idag. när jag väl kom på hur jag skulle programmera den var det inga problem med den biten, satt de tre parametrar som var viktiga enligt medföljande instruktioner. Men, när jag kör igång spindeln "stegar" den över, alltså, den kommer aldrig igång, men motorn låter och spindelaxeln darrar. Däremot om jag ger den en liten skjuts i början så hoppar den igång. Det känns som att det skulle vara någon rampning som sker för fort, men har inte hört om sådana problem tidigare. Kan detta hända på 3-fasmotorer? I mitt huvud tycker jag att det borde kunna göra det. Jag tycker att motoraxeln snurrar lätt och ljudet när motorn väl går är väl OK, kanske lite högre än vad jag minns från POS, men det är länge sen.
Jag ska givetvis kontakta säljaren och även konsultera manualen till VFD:n för att se om det finns någon parameter för rampningshastighet.
Några idéer?
Postat: 26 augusti 2012, 09:03:39
av X-IL
Det är ju jag som är dum! Det funkar så mycket bättre om man inte kopplar en av faserna till jordanslutningen, utan istället kopplar den där den ska vara :/
Skönt med enkla fel!
Postat: 26 augusti 2012, 10:05:24
av andershannu
Skönt att höra att det inte var fel något "fel", kommer nog snart införskaffa en likadan spindel så jag vill inte läsa om en massa bekymmer
