Sida 19 av 23
Re: Yamaha et400t r(snöskoter) med pulsejet motor
Postat: 19 januari 2013, 23:45:35
av LaRdA
Idag gjorde vi första provstarten med den nya motorn, och vi slog nya rekord både gällande dragkraft och ljudnivå.
Lyssna och njut! :mrgreen:
http://youtu.be/4AdPFC2ig28
Postat: 19 januari 2013, 23:48:44
av Electricguy
Av att döma av ljudet så är det en rätt rejäl skillnad från förut. Den låter betydligt råare.. :P
Postat: 20 januari 2013, 00:00:52
av lond
Börjar att bli taggad att försöka starta min motor :D :D
/// Marcus
Postat: 20 januari 2013, 00:02:53
av LaRdA
Ja, betydlig skillnad på ljudet, nu är det mer som att någon står och slår en i pannan med en bräda. :D
lond: Det tycker jag verkligen att du ska göra, är ventilerna i hyfsat gott skick?
Postat: 20 januari 2013, 00:16:57
av lond
Behöver nog tillverka en ny "ventil-blomma" innan jag försöker starta den.
/// Marcus
Postat: 20 januari 2013, 00:34:54
av sa0bjw
Så sugen jag blev att bränna upp till Orsa å se (höra!) spekaklet live!!!
Måste kolla almenackan!
/Thommy
Postat: 20 januari 2013, 09:12:35
av MrIzoard
Härlig film, man blir imponerad!!! :bravo:
//Ulf L.
Postat: 20 januari 2013, 10:29:37
av Nerre
Minns jag rätt att det var 170 kg dragkraft på fullgas nu? (Jag kollade på filmen igår kväll så jag minns inte riktigt.)
Vad har ni legat på förut?
Postat: 20 januari 2013, 10:56:27
av Electricguy
Jag tycker att det mer ser ut som 170 Pounds... Den röda skalan(kg) Visar mer..
Postat: 20 januari 2013, 11:48:08
av NULL
Då är det bara att gatregga den kvar? 8)
Kom att tänka på "avstämd pipa", kanske röret ska vara längre?
Kul att motorsirenen kom till rätt användning, fast det där med morötter kanske är något för framtiden...
Postat: 20 januari 2013, 22:05:53
av orvar-e
Skapligt det händer saker där, när är det race över sjön i år. Kanske man har tur och inte jobbar den helgen. :)
Postat: 20 januari 2013, 23:14:36
av Bosen
jag tror det är v 7 i år
Postat: 20 januari 2013, 23:59:51
av LaRdA
I år är det den 15-16 Februari som speed weekend äger rum.
Vid förra speedweekend så hade vi ca 100-110kg dragkraft som vi vid senare provkörning ökade till ca 140kg, nu med nya motorn så har vi då ökat ytterligare till 170kg, dvs 60-70kg mer än förra året.
När motorn gick för fullt så visade vågen 190-200kg , men efter körningen så visade det sig att den tappat sin "kallibrering" och visade 20kg förmycket :vissla: (troligtvis beror det på rycket i startögonblicket som gjorde att visaren gick mer än ett varv).
Postat: 21 januari 2013, 00:58:41
av lond
Borde inte dragkraften bli 170kg + vikten av fordonet och föraren? Eller tänker jag fel (skyller i så fall på att det var sent :sleepy: )?
/// Marcus
Postat: 21 januari 2013, 07:48:49
av orvar-e
Det var sent min forumvän. Hoppas att du sov bra :)
LaRdA ..... ser det inte ut som om vågen får sin dödsstöt med engång...... 4.48min in i filmen
Max 250 kg är vågen specad för men er pulsjets as vill mer, (pga av vikt på fordon och förare i det korta dynamiskt ögonblick) ...... :mrgreen: .......
Går säkert att räkna på.
