Sida 18 av 21
Postat: 22 oktober 2004, 18:09:05
av evert2
Visst finns det hyffsade P-kanalare. T ex IRFP9140N/IR Elfas art.nr 71-169-73 ............Rds(on)=0,12 Ohm......I(max)=23A.........borde funka eller
Skulle detta inte räcker till så skulle man ju faktiskt kunna ha en N-kanalare "UNDER" bryggan istället!
Postat: 22 oktober 2004, 18:17:57
av $tiff
men 0,12 Ohm är ju 1,5ggr mer än vad en öppen väg på min H-brygga (med IRFP260 Rds(on) = 0,04Ohm) har. Och massa extra kostnader. Menmen, designen måste ju ändras för att slippa detta. Nödlösningar får väl kosta lite
Jag har inte kommit fram till något problem med att switcha bort batteriet på minussidan, det bör väl gå precis lika bra?
Postat: 22 oktober 2004, 18:19:09
av evert2
tror det.....
T ex en IRF1405/IR...kostar visserligen 62.10kr exkl. moms å Rds(on)=0,005 Ohm!
Postat: 23 oktober 2004, 16:55:39
av evert2
Hittade en betydligt bättre p-kanalare.....om det nu skulle vara av intresse.
Jag kollade inte så noga bland de ytmoterade FET-trissorna....först.
Men nu fann jag de här.....
http://www.elfa.se/pdf/71/07131311.pdf
http://www.elfa.se/pdf/71/07131337.pdf
De har Rds(on) som är 0,035ohm resp 0,03ohm....å kostar ca 15 spänn+moms/styck..........inte farligt........då har man råd att köpa två stycken och parallellkoppla....................
Postat: 30 oktober 2004, 20:53:46
av evert2
$tiff: "Boostern"..........de' är den där ICL7667:an du syftar på? ....har DEN slutat fungera.....???
Jag har ju tänkt att använda en sådan till de nedre trissorna i bryggan.......
Postat: 30 oktober 2004, 21:31:29
av $tiff
Ja, det är ICL7667 som är "boostern". Men det är inget fel på den!
Jag syftade på att eftersom den drivs met motordrivspänningen (12V-18V) så är den ju inte igång i det ögonblick övrig logik har startat och kan därför inte leverera hög spänning nog för att öppna de höga N-FETarna.
Varför ska du ha en sådan för att driva de låga FETarna? Det tycker jag verkar onödigt eftersom den bara klarar av att leverera sisådär 20mA innan spänningen börjar falla märkvärt. Och det krävs ju hög ström för att switcha FETar snabbt. Jag förutsätter att du ska tillämpa PWM på dessa?
Postat: 30 oktober 2004, 22:25:26
av evert2
$tiff:Jo , det skall användas för att swichas med PWM
20 mA???????????!!!!!!!!
Enligt Elfas produktbeskrivning så kan den i Peak ge ut 1,5 A...ju
Postat: 30 oktober 2004, 23:33:31
av $tiff
Oooops, en siffra fel där!
ICL7662 är spänningsbooster jag använder: 18V till ~36V
ICL7667 är ju en FET-drivare
Postat: 30 oktober 2004, 23:57:29
av evert2
$tiff: Så lustigt...
....det luriga är att om man matar ICL7667 med en fyrkantsvåg...å sätter till lite komponenter så får man en spänningsdubblare!
Kolla längst ner på sista sidan:
http://www.elfa.se/pdf/73/731/07314271.pdf
Jaja, där ser man...
Postat: 19 december 2004, 16:00:08
av evert2
Ville bbara tala om att jag tror att jag hittat en
vass integrerad H-brygga
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/10386.pdf
Vcc 40V, Imax 30A!
Postat: 20 december 2004, 00:15:43
av $tiff
Den är... perfekt!
Liten som en tumnagel och smiskar min H-brygga!
(Man kan visst inte sampla dem...
Postat: 20 december 2004, 02:04:03
av Lallas
Okej gott folk.. denna tråden har ca 15 sidor för mycket för att man ska kunna följa den
Postat: 20 december 2004, 02:10:01
av $tiff
Jo, Lallas, det har sagts förut...
Kanske borde sammanfatta den till en FAQ för H-bryggor?
Fast det krävs nog en wiki för det, för att slippa förklara exakt alla roliga ord man behöver använda...
Postat: 12 februari 2005, 03:50:18
av Jine
Håller på o joxxar ihop delarna till min hbrygga (schema på sida nr1)
Men har stött på ett litet problem..
Vafan ere för skillnad mellan
BC327-16/Ph
BC327-25/Ph
BC327-40/Ph
"hFE" typvärdena skiljer dom åt.. Vad är det, o vad gör det o vilken ska jag välja?
Mvh Jim
Postat: 12 februari 2005, 11:12:46
av Hedis
Hfe är förstärkningen i transistorn.
Om man tillverkar 100 000st så är inte alla lika utan man får klassa in dom i olika hfe klasser.
Annars skulle byggen som kräver att 2st är lika få stora problem.
I detta fallet tror jag att du skall ha så höga Hfe som möjligt då som bara skall användas som switchar.
