Velleman Vertex K8400 3D-printer tråden.
Allt som rör 3D-skrivare.
Erik M
Re: Velleman Vertex K8400 3D-printer tråden.
Inlägg av Erik M »
Stort tack! :tumupp:
Visst gör den det, men det kan bli struligt när man kör båda K8n00 Repetier.
Det lånas fram och tillbaka lite hur som helst.
Det funkar inte ens avinstallera och efter det installera igen.
__a
Inlägg av __a »
Varsågod!
Aha, då förstår jag! :tumupp:
Erik M
Inlägg av Erik M »
Ajdå, inte RCP. Iofs bra det oxå!
Minns jag rätt är RCP för CuraEngine.
Vad jag behöver är en för Repetier i sig, Vertex-versionen.
__a
Inlägg av __a »
Oops, ledsen! Då hade jag sparat fel zip-fil!
Använd dem inte i så fall, då är det några felaktiga filer som jag hittade på wellemanforumet! :wall:
Edit: Jo, filerna ska vara riktiga, missförstånd från min sida - se nedan!
Erik M
Inlägg av Erik M »
Vi pratar om två helt olika saker nu.
Repetier hanterar slicing, men gör den inte själv.
Den sköts av exempelvis Cura eller Slic3r.
Men viss basinformation finns i Repetier oxå.
Det jag söker återfinns under trippel-kugghjulet uppe till höger.
Filerna du la upp är hur OK som helst. :tumupp:
Och väldigt bra ha liggande, när man tappar bort det man trodde var på plats... :vissla:
Åtminstone såg de rätt ut vid en kvick koll. Rätt värden som gick komma ihåg etc.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Det är konfiguration som skrivs här jag söker:
( alla värden och kryss etc, oavsett färg )
__a
Inlägg av __a »
Erik M skrev:Vi pratar om två helt olika saker nu.
Haha, NU är jag med! :D
Så här ser det ut på en färsk installation:
Erik M
Inlägg av Erik M »
Suveränt! Stort tack. :tumupp:
De andra filerna är oxå bra att ha i original. :tumupp:
Erik M
Nytt material till byggplatta för utskrift att fästa i...?
Inlägg av Erik M »
Go'kväll compadres!
Det var tänkt visa två saker till våra Vertex.
Men det blir, just nu, bara en.
Jag har funderat fram å tebax på detta med fästet för filamenten mot byggplattan.
Det första jag tittade på var sockervatten. Enkelt å miljövänligt etc etc. Och, inte minst, fungerande!
Åsså blev det kapton och blå tejp samt Buildtak. Samma problem med dessa, utskriften sitter för hårt.
För PLA funkar annars vattentvättad (rent vatten) glasskiva på 60°C alldeles utmärkt.
Igår limmade jag och idag testade jag - tyg.
Med gott resultat, som nästan kan ses nedan.
Jag ska limma om, eller snarare tejpa, å se om det kan bli riktigt bra.
Men såhär långt fungerar det.
Det måste, givetvis, hållas ordentligt sträckt. Därav limningen mot glasskiva.
Gott gry! :mrgreen:
Kulla
Inlägg av Kulla »
Intressant ide att använda tyg. Återkom gärna med resultat när du testar mer, kanske jag gör samma :D
Nisse
Re: Nytt material till byggplatta för utskrift att fästa i..
Inlägg av Nisse »
Erik M skrev:Åsså blev det kapton och blå tejp samt Buildtak. Samma problem med dessa, utskriften sitter för hårt.
När mina utskrifter inte går att bända bort från Buildtak så lägger jag skrivarbädden i frysen ett tag. När man tar ut den igen så kan man enkelt ta bort utskriften.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Bra tips! :tumupp:
Själv använder jag en liten kofot, typ 20 19 cm lång.
Men Buildtak'n börjar se aningen anlupen ut, med flisor som lossnat.
Från Jula:
Bräckjärn 108 Mini 190 mm
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Själv köpte jag en sån här på Maker Faire Bay Area i våras; https://www.buildtak.eu/product/buildtak-spatula/, ångrar mig inte en sekund. Ibland är det lite svårt att få in den under utskriften, men är den bara där så går det rätt bra att få bort utan att skada Buildtak-plattan. Sänka temperaturen brukar hjälpa också för att få den att lossna. När jag har satt dit en helt ny Buildtak så har jag ingen värme alls på bädden.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Problemet, som jag ser det, är just den första lilla biten.
Det är där just hävkraften kommer in och gör jobbet.
När det kommer till spackelspade bör den enkelslipas.
På så vis får man hävkraft på ena sidan och inträngning på andra.
Ett alternativ är ju annars att sätta Buildtak'n på en styv, men böjlig, skiva och denna på den obändiga glasskivan, för att få planheten.
Annars kan jag nog tro på 4 mm's PIE, eller liknande.
Åsså ska jag titta vidare på det där med tyg.
Just den biten jag testar med har två väldigt olika sidor, så redan där finns möjligheter till olika resultat.
Annars tror jag på ett kraftigare tält-/markistyg.
Preliminärt har det blivit struligt hitta lämpligt nolläge för munstycket.
Där är jag väldigt nöjd med de justeringsrattar som var typ det första jag skrev ut för Vertex'n.
Till min KaTeX blir den största utmaningen att rensa i Arduino-sketchen och bygga till acc-/decelaration och samtidig användning av olika filament-diameter.
KaTeX - två K8200'or => fyra byggytor.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Buildtak håller på att ta fram en byggplatta som man enkelt kan ta bort från bädden, och som är böjlig.
Jag fattade det som att den ska sitta i någon sorts ram.
Edit:
Flexiplate heter det visst: https://www.youtube.com/watch?v=UaIIuiiKReo
