Sida 18 av 18
				Re: Lizerd´s Pic and Place Projekt (Motion Path Planning)
				Postat: 12 februari 2014, 11:56:43
				av lizerdboy
				Meduza  hade några solenoider liggandes som hade utmärkt storlek och vikt, endast 30 gram.
Här är dom jag hade tänkt använda (gjorda för vacuum)
och den mindre från Meduza (
kuroda RCS242)
Nu vet jag dock inte hur jag ska tolka databladet, det är lite svårt att se vad det står.
Operating pressure range: (MPa) 0.2 #  0.7 (- 0.1 # 0.7)    (# = konstigt tecken som EF sidan inte tar)
är det 200KPa till 700KPa vilket gör att minsta tryck är 200KPa för att solenoiden ska funka.
eller är det -100KPa till 700KPa.
Nu är det så att texten som tillhör inte går att läsa då det bara blir prickar.
PDF läsaren klagar över att jag inte har rätt teckenuppsättning, har försökt men får det inte att funka.
Någon som kan kolla om det funkar att få fram texten ?
http://www.parkerkuroda.com/english/pro ... Series.pdf
sida 16
				Postat: 12 februari 2014, 12:02:20
				av Meduza
				Vilken text är det du inte ser?
				Re: Lizerd´s Pic and Place Projekt (Solenoid fråga)
				Postat: 12 februari 2014, 12:04:22
				av lizerdboy
				Perfekt Meduza nu kan man läsa (Note:)!!
Dock så hänger jag inte riktigt med vad texten försöker förklara
Kan jag köra med undertryck ner till -100KPa eller är det bara i något specialfall ?
Operating pressure range: MPa 0.2~0.7(-0.1~0.7)
(Note)・( ) shows the pressure range of main spool with external pilot range 0.2 to 0.7 MPa. External pilot pressure should be higher than main supply.
Någon som förstår vad texten försöker förklara ?
				Postat: 12 februari 2014, 14:41:50
				av Krille Krokodil
				Tippar att det bara är en liten pilotventil som flyttas av solenoiden och inte hela
ventilen, denna delen måste då ha tryckluft. Skruva upp den ändan och kika.
				Postat: 16 februari 2014, 00:23:55
				av remne
				Vet inte om denna postats tidigare, men helt klart ett imponerande bygge @
http://briandorey.com/post/DIY-Pick-and ... plete.aspx
Ps. AhHhhH jag är så sugen på att försöka bygga en pick'n'place-maskin också!
				Postat: 16 februari 2014, 08:36:56
				av lizerdboy
				Yeep Brian's maskin har jag sett. riktigt trevlig.
Vad jag förstår så har han lagt ut 40000:- på den maskinen, samma som min budget för min maskin.
Ska bli spännande att se om jag kan hålla mig under den siffran
				Postat: 16 februari 2014, 12:37:39
				av remne
				40k, hm, rätt mycket ändå
Jag har kikat lite på pnp-maskiner som är lite simplare, men som jag tror skulle duga gott och väl till mig. Med simplare så innebär det inget kamera-system, samt inga feeders med egen motor på osv.
Det *borde* gå att bygga ihop något liknande dessa för en relativt billig peng kan jag tycka:
http://dangerousprototypes.com/2013/02/ ... -overview/ (TM220A),
http://v.ku6.com/show/CuURpvkcl6AyInwO.html (Qinsi QW-1258) om du fortsätter titta utan att trycka något så dyker det upp massor "diy pnp-maskiner" som folk i asien byggt.
				Postat: 22 mars 2014, 11:19:11
				av remne
				Bloatar ner din tråd med lite mer byggen
. Råkade hitta denna imorse, relativt simpel design men verkar fungera ypperligt.
http://amesberger.wordpress.com/2013/07 ... e-machine/ . Gillar hur han löst det med vision-systemet, att kameran sitter fast på ena axeln.
				Postat: 22 mars 2014, 13:28:54
				av jako
				Kan det vara så att man kan ha undertryck bara med smord luft?..  Lubricated air,  översta raden i databladet.
