Sida 170 av 175
Re: Senaste kretskortet
Postat: 13 september 2024, 17:01:35
av Marta
Kort till en klocka med IV-16 numitronrör. Den har backup med en supercap för att hålla tiden och därför 32.768kHz oscillator som tidbas. MCU'n skall normalt använda intosc som systemklocka. Det finns också plats för en DCF-77 modul.
Återstår att validera allting och förmodligen byta plats på en del pinnar för att få rätt typ av ingång (TTL/ST) på rätt ställen. Till min förvåning är denna info svårfunnen i databladet till 16F88?, eller så är det jag som blivit allt för gammal för sådant här...
Postat: 13 september 2024, 17:15:11
av H.O
Sidan 8 & 9 samt 51 (PortA) och 58 (PortB) i databladet
Postat: 13 september 2024, 17:38:45
av Marta
Där var Du nog lite för snabb. Det står 16F88?, inte 16F88. Det här är en stor 40-taggare och det finns några olika slutsiffror att välja på med olika mycket minne.
Postat: 13 september 2024, 18:12:21
av H.O
OK, sorry, jag tolkade frågetecknet som att det var en faktisk fråga.
Men databladet, sidan 17 och framåt då. Duger det? :-)
Postat: 13 september 2024, 18:17:47
av Marta
Ja, där finns det. Hade fått för mig att det var i de randiga tabellerna på föregående sidor detta fanns.
Jag ÄR för gammal :oops: :oops:
Postat: 13 september 2024, 23:24:19
av petertub
Nej marta du är alertare än många andra. Önskar jag hade din energi och mångsidiga ådra!
Fortsätt jobbet.
Postat: 24 september 2024, 10:30:14
av xmag
Jag skapar mina kretskort i Paint (än så länge) konverterar till G-kod i InkScape och skriver ut dem på en CNC-fräs. Färglägger dem sedan själv och lägger på texten sist.
Diverse kretsskortsprogram som EasyEda mfl är bökiga att jobba med och det blir inte exakt som man vill ha det.
Postat: 24 september 2024, 15:37:11
av lgrfbs
Äntligen har mitt mönsterkort för ER11 prob system dykt upp hos mig, som ofta efter en "lång" tid i CAD:and blev första reaktionen "oj, vad litet kort" för att nästan direkt komma på att det faktiskt är större än vad jag behöver, bara för att det skulle gå att tillverka.
hålet i mitten är 4,3mm och yttermått på bärplanet 19x19mm
Postat: 24 september 2024, 16:06:24
av lgrfbs
Labbkort för se vad som händer med test kretsen.
Postat: 24 oktober 2024, 20:14:20
av hawkan
Frekvensräknare för EtherCAT. Ska ta input från Mesa's THCAD-10 till Linuxcnc.
THCAD ger spänningen mellan plasmamunstycke och arbetstycke vid plasmaskärning
och är indata för Torch Height Control, vad det nu heter på svenska.
Den lilla gröna ledden lyser vilket betyder att den är i OP i EtherCAT. (vilket är bra)
Processorn funkar också, så det är bara att skriva ihop en EtherCAT client då.
Postat: 30 oktober 2024, 10:48:59
av hawkan
EtherCAT digital IO-kort. 24V arbetsspänning, valbar polaritet. 8 in, 8 ut. Under tillverkning.
Postat: 30 oktober 2024, 10:57:39
av toffie
Spännande och snygg design! Vad är tänkta funktionaliteten?
Postat: 30 oktober 2024, 11:05:13
av hawkan
Det är till plasmaskäraren jag håller på och bygger (bygger om).
Kortet ovan är för IO: Input för gränslägesbrytare för X, Y och Z, plus flytande brytare på skärmunstycket.
Output för att starta plasmaskärningen.
Kortet ovan-ovan är för att mäta avstånd mellan arbetsstycke och munstycke under skärning, spänningen däremellan speglar avståndet.
Detta regleras sedan av linuxcnc så att det håller 1 mm eller vad det nu ska vara för det aktuella arbetsstycket.
Postat: 5 december 2024, 14:18:24
av Marta
Postat: 5 december 2024, 14:26:38
av toffie
Gula kretskort är snygga!
